Alt 18.05.2020, 13:18
havelekki havelekki ist offline
Boot: Inter 540
Standard Boot vibriert bei der Fahrt
Hallo Liebe Forum Gemeinde
ich bin neu hier im Forum und habe noch kein Plan wie hier alles funktioniert.
Ich selbst habe eine Inter 540 und leider ein Problem. Ich habe sehr laute Vibrationsgeräusche bei der Fahrt. Alles wird vom ABM in Schwingung versetzt. eine Fahrt ist so sehr laut und unangenehm.
Ich habe bereits einen sehr alten Honda ABM 15 PS mit einem neuen 15PS Suzuki gewechselt weil ich dachte das es dann ruhiger wird. Leider ist das nicht so. Woran kann das liegen?
Ich würde mich über Lösungsvorschläge sehr freuen.
Alt 18.05.2020, 13:26
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Irgendetwas wird in deinem Bot durch Vibrationen vom Motor in Schwingung versetzt. Finde es befestige es und dann wird es ruhiger.
Ist es nur bei betimmten geschwindigkieten Drehzahlen vom Motor oder immer.
Kommt es von vorne hinten oder der Seite ?? Wieviel loses Gerödel ist in deinem Boot ?
Bei mir hat der Tausch vom Propeller sehr viel gebracht.
Alt 18.05.2020, 13:33
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Da Du schon 2 Motoren ausprobiert hast, wird es nicht der Motor oder Propeller sein, Es sei denn der Propeller war gleich. Motorhalterung?
Alt 18.05.2020, 13:48
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.513 Danke in 839 Beiträgen
Ist der AB mit 4 Schraubbolzen am Spiegel montiert oder mit 2 Knebelschrauben?
Sollte er nur mit den 2 Knebelschrauben befestigt sein würde ich mal kontrollieren ob die Motorhalterung überall richtig am Spiegel anliegt.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 18.05.2020, 14:39
uli07 uli07 ist gerade online
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Was für ein Motor gehört denn da dran? Kurzschaft oder Langschaft
Alt 19.05.2020, 10:53
Boot: Inter 540
Ich werde mich mit der Halterung noch mal beschäftigen.
Alt 19.05.2020, 11:30
manchmal hilft eine Gummimatte zwischen Motor und Spiegel, zumindest wenn die Motoren sonst keine Auffälligkeiten zeigen
Alt 19.05.2020, 11:36
Benutzerbild von Ostfriesen
6.494 Danke in 2.810 Beiträgen
Wie viel Leistung darf an den Spiegel?
Könnte der Spiegel schon weich sein?
In welchem Geschwindigkeitsbereich vibriert das Boot?
Beste Grüße, Alex
Alt 23.05.2020, 15:48
Boot: Inter 540
Hallo ich melde mich mal eben zurück.
Bei der Ursachensuche habe ich mal den Motor abgebaut und ein Aluminiumblech das dort mit am Bootspiegel befestigt war entfernt. Bei den Arbeiten habe ich dann feststellen müssen das eine Holzverstärkung den ganzen Spiegel entlang nass war. Nun habe ich von innen das ganze GFK rausgetrennt um den Blumenkasten zu entfernen. Ich werde das jetzt neu Aufbauen und lass dann von mir lesen, ob mein Problem dann weg ist!?
VG
Boot vibriert bei Last lazyboy Motoren und Antriebstechnik 9 28.09.2019 06:15
Motoren vibriert/wackelt die Welle stark bei eingelegtem Gang und Gas geben Primo Motoren und Antriebstechnik 6 07.06.2018 17:34
Motor vibriert stark bei geringen Drehzahlen Janne2 Motoren und Antriebstechnik 8 23.04.2017 16:04
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. berme Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2015 15:17
Boot vibriert Siegfried Bailer Technik-Talk 1 27.06.2007 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
