Alt 06.06.2018, 18:46
Primo Primo ist offline
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Motoren vibriert/wackelt die Welle stark bei eingelegtem Gang und Gas geben
Habe einen Catalac 9 m mit 2 Yanmar 1GM10.
Problem: Bei einem der Motoren vibriert/wackelt die Welle stark bei eingelegtem Gang und Gas geben. Vollgas darf ich gar nicht geben. (Ausgekuppelt ist alles okay).
Ich vermute, dass der Motor /die Motorfüße nicht korrekt ausgerichtet ist/sind. Die alten Motorfüße wurden letztes J. von einem angebl. Fachmann durch neue ersetzt.
Weiß jemand Rat?
P.S. Wer hat auch einen Catalac 9 m mit 2 Yanmar 1GM10 ?
Vielen Dank
Alt 06.06.2018, 18:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.551 Danke in 5.028 Beiträgen
Da würde ich erstmal nachsehen ob alle schrauben der Motorfüsse ordentlich fest angezogen sind.
gruss hein
Alt 06.06.2018, 19:12
das sind sie, habe ich als erstes nachgeguckt.
Alt 06.06.2018, 19:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Die Yanmar Motorfüße gibt es in mehreren Härtegraden, evtl. sind die ersetzten zu weich.
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2018, 19:19
nein, das sind genau die Richtigen.
Ich vermute, dass der Motor nicht korrekt ausgerichtet ist...
Alt 06.06.2018, 19:21
Löse doch einfach mal die Wellenkupplung und schon siehst du ob die Welle exakt parallel zum Motor steht
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2018, 17:34
Moinsen
Der Herr Primo soll mal beschreiben wie seine Antriebslinie aufgebaut ist,also was für Wellenlager,welche Art Stopfbuchse/wellendichtung,welche Wellenkupplung?Eine Welle mit beschädigtem Propeller,oder mit eigenem Schlag hampelt auch rum.
gruss hein
Motor vibriert stark bei geringen Drehzahlen Janne2 Motoren und Antriebstechnik 8 23.04.2017 16:04
Yamaha 225 geht bei eingelegtem Gang aus ExhausterF288 Motoren und Antriebstechnik 21 15.09.2011 21:03
Mercruiser 50PS AB geht bei eingelegtem Gang aus Raindancer Motoren und Antriebstechnik 5 20.11.2010 03:43
An die Z-Antrieb Profis: Volvo DP-E vibriert/schütelt stark beim trimmen von +4 auf 0 gleiter Motoren und Antriebstechnik 29 15.05.2009 21:34
bei eingelegtem gang und warmem öl ein "helles singen&q Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 0 14.08.2004 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
