Alt 14.08.2004, 18:43
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Standard bei eingelegtem gang und warmem öl ein "helles singen&q
sodele, jedzedle...
... nach n bisschen fahrt (ca 5km) kann man anschliessend ein "singen" vernehmen, klingt wie ein defektes lager - so in etwa. es ist nur da, wenn bei warmem motor (und warmer Z?) bei eingelegtem gang gefahren wird. bei fahrtantritt fehlt das geräusch genauso, wie wenn ich den gang rausnehme.
es ist ein 888er motor und der entsprechende antrieb. geschaltet wird unten im Z. ich denke mal, das ein lager so langsam aber sicher nimmer will, frag mich aber, welches? kann man bei eingetauchtem Z ein defektes lager hören, wird das nicht vom wasser gedämpft? alle anderen lager sind aber bei leerlaufstellung auch in betrieb - allerdings nicht belastet - ist ein unbelastetes lager dann auch ruhig...?
wie es bei gleitfahrt ist, weiß ich nicht, da sind die auspuffrohre dann über wasser und smoit wird das alles übertönt.
tips zur weiteren diagnose?
danke
achja.... ölstand ist ok (motor und Z)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
