Alt 04.05.2020, 23:56
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Standard 350 MAG (MPI) Motor geht aus wenn warm
Ein freundliches Hallo in die Gemeinde,
Meine Glastron mit dem 350 MAG habe ich erst seit kurzem, daher kenne ich die genaue Vorgeschichte zu dem Boot auch nicht. Mit dem Händler/Verkäufer bin ich schon im Kontakt.
Selber muss ich mir hier als Neuling alles aneignen...Vorkenntnisse auf Kfz-Ebene (Schrauber) sind vorhanden.
Mein Motor sprang beim ersten Testlauf hier vor Ort an, lief etwa 5 Minuten und ging dann bei Betriebstemperatur 65-75 Grad urplötzlich aus. Wir vermuteten Spritmangel… Tank leer.
Der Leerlaufsteller (bekam ich vom Verkäufer) wurde zwischen zeitlich dann noch getauscht.
Nächster Probelauf mit genug Sprit und neuem Leerlaufsteller klappte auf Anhieb beim ersten Start...Motor lief wie ein Uhrwerk und ging bei etwa 62° Wassertemperatur dann nach ca. 5 Min. aus (die Drehzahl ging langsam runter). Ein Neustart war dann nicht mehr möglich...sprang kurz an und ging sofort wieder aus, mehr Standgas nahm er nicht an.
Die Kraftstoffpumpe habe ich geöffnet um den Filter zu überprüfen, dieser war neu und der unterliegende Siebeinsatz wurde dann auch noch gesäubert. Die Kraftstoffpumpe läuft nach Zündung etwa 3-4 Sekunden an...
Der Motor sprang danach ebenfalls kurz an ging aber sofort wieder aus....weitere Starts gingen immer schlechter....denke abgesoffen und Kerzen nass.
Die Hauptrelais (Zündung /Spritpumpe) habe ich durchgemessen/geteste, der Drosselklappenpoti scheint auch I.O.. Habe heute noch dreimal ein Testlauf mit ein und dem Selben Ergebnis gemacht...
Motor sprang im kalten Zustand sofort an (1. Start und Folgestarts mit Temperatur < =50 Grad)...lief etwa 5 Minuten bis etwa 70/75 Grad und dann sackte die Drehzahl ab und der Motor ging aus.
Kühlung erfolgten mit einem unter den Antrieb gestellten 80 L Maurerkübel, Tauchpumpe und Spülohren.
An ein DIACOM komme ich grade leider nicht ran
Über weitere Tips wäre ich sehr dankbar...Die Verzweiflung bahnt sich an 🥺
Hier ein link zum kurzen Video
https://www.dropbox.com/sh/tva631e9f...dRrhQNeoa?dl=0
Danke und Gruss
Dirk
Alt 05.05.2020, 06:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
...ich würd noch kurz bevor er ausgeht mit Starthilfespray unterstützen, falls er dann weiterläuft, hast du ein Spritproblem, wenn er trotzdem ausgeht, wahrscheinlich ein Zündungsproblem. Es hört sich allerdings an wie ein Spritproblem, als ob er nicht mehr genügend nachbekommt. Zündung würde sich wahrscheinlich mit ein paar Fehlzündungen beim Ausgehen bemerkbar machen, aber davon hab ich nix gehört....
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.05.2020, 07:17
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich würde erstmal einen Kraftstoffdrucktester ans Rail hängen und schauen was das beim Motorlauf anzeigt.
Gruß Stefan
Alt 05.05.2020, 08:12
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ist sicher eine gute Idee, aber nicht jeder hat so einen Tester. Wenn wirklich wie im ersten Thread vermutet Luft über einen defekten O-Ring im Cool Fuel angesaugt wird steht auch Luft im Rail. Also Zündung an, warten bis Kraftstoffpumpen ausschalten und Motor versuchen zu starten, bzw. warten bis er wieder ausgeht. Dann am Ventil im Rail Druck ablassen. Kommt Luft System auf Undichtigkeit / Luftansaugung überprüfen. Kommt Sprit Druckprüfung am Rail.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.05.2020, 10:23
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Müsste dann aber nicht zumindest der Motor jedesmal wieder anspringen nach dem er ausgegangen ist? Warum erst wieder wenn er sich abgekühlt hat?
Alt 05.05.2020, 16:15
michel_245 michel_245 ist offline
Boot: Bayliner 245, 300ps
32 Danke in 18 Beiträgen
Kann es das IAC sein?
Deutsch ist schwierig, Holländisch ist einfach.
Alt 05.05.2020, 16:32
Boot: Doral 250 SE
Auch möglich, wenn er sporadisch anspringt kann man das ja leicht testen. Wenn er läuft einfach Gas geben und bei, ich würde mal sagen, 1.500-1.700 U halten. Dann ist das IAC nicht mehr aktiv und er sollte laufen. Geht er trotzdem aus kann man das IAC glaube ich ausschließen.
Gruss - Peter
Alt 05.05.2020, 16:47
Dies hier wäre das IAC richtig?
Alt 05.05.2020, 16:56
Oder den Leerlaufsteller...Der ist bereits neu.
Alt 05.05.2020, 18:38
Ich bin mir ziemlich sicher das wir die Lösung gefunden haben. Vielleicht will der Bootsbesitzer es nur nicht wahr haben. Es ist so gut wie kein Benzindruck vorhanden. Es gibt doch dieses Ventil wo man den Benzindruck mit einer Uhr messen kann. Wenn Zündung an ist und man das Ventil reindrückt kommt da nix rausgeschossen so wie es sollte. Wieviel Bar sollten es ein? 3-5 bar? Es sind noch nicht mal 0,5!
Edit: 43 psi soll er sein
Geändert von welle1501 (05.05.2020 um 19:13 Uhr)
Alt 06.05.2020, 09:01
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
hatte ich auch.
Beim starten lief er an, paar min bis der Sprit in der Pumpe wieder weg war.
Bei mir zog er Luft über die Benzinleitung bei Belastung.
Schliesse mal einen Kanister mit Sprit an die Benzinpumpe an zum prüfen.
Hast du die Wassergekühlte Benzinpumpe ?
Wenn ja, darin ist eine Transferpumpe und eine Hochdruckpumpe verbaut.
Wenn die nicht richtig funktionieren, hast du das gleiche Problem.
Hatte ich auch schon.
Hatte bei mir die Pumpen Orginal (für 120 €) aus England bestellt. Waren innerhalb 3 Tagen hier. Gewechselt und alles funktionierte einwandfrei.
Manni
Alt 06.05.2020, 11:02
Moin Manni,
Ich habe die GEN III verbaut...ist das die, die Du meinst?
Dirk
Alt 06.05.2020, 13:41
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Ja Dirk, es sind die Pumpen 7 und 10. Die Hochdruckpumpe spritzt rein und die Niedrigdruckpumpe saugt an. Aufgrund des äußerst "niedrigen Preises " empfehle ich den Kauf in den USA oder England.
Gruß Holger
Alt 10.05.2020, 11:36
Kleines Feedback hier, die Niederdruckpumpe ist hin und die Hochdruckpumpe hat Aussetzer. Der Druckregler ist ebenfalls innen verdreckt...Vielleicht auch vom u.g Dichtmittel.
Am Gehäuse war eine Schraube abgerissen und jemand meinte es mit Dichtmittel etwas zu gut, vieles davon war im Inneren des Gehäuses wiederzufinden....nebst Oxidation auf so manchen Dichtflächen.
Die Überlegung steht an eine komplett neue Pumpeinheit zu verbauen.....ABER!!!
Für die Ser.No meines Motors soll es Part #: 864650A05 sein, was bei mehreren Händlern/Anbietern im Netz nicht mehr verfügbar ist.
Gibt es hier ein Nachfolgemodell???? [emoji15]
https://www.perfprotech.com/mercury-.../60?model=1848
Desweiteren gibt es für höhere Motor Ser.No's eine andere Pumpeneinheit - FUEL MODULE KIT (#8M0047215) mit eigentlich der gleichen Technik (Pumpen/Ventile/Filter) verbaut, ist das hier das Nachfolgemodell oder von der Befestigung komplett anders?
https://www.perfprotech.com/mercury-.../63?model=1848
Danke nochmals in die Runde
Grüße Dirk
Alt 10.05.2020, 11:39
So wie ich dir gesagt habe, ruf bei Cyrus an!
Alt 10.05.2020, 11:56
Michael 61 Michael 61 ist offline
Boot: Crowline250
5 Danke in 5 Beiträgen
Michael 61 eine Nachricht über AIM schicken
Hatte ich letztes Jahr genau so auch, lief bis die Pumpe leer war. die Niedrigdruckpumpe war kaputt.
Alt 10.05.2020, 15:52
Werde ich morgen machen [emoji106] um dem Verkäufer des Bootes dann anschließend etwas Druck machen zu können....
Der zahlt die Teile...[emoji854]vielleicht/hoffentlich ordert er dann auch bei Cyrus wenn alles vorrätig ist.
Alt 10.05.2020, 19:26
Zitat von Gleiter-2019 Beitrag anzeigen
.....oder von der Befestigung komplett anders?
Die Kühlung/ Anschlüsse der Kühlung ist/sind anders....
Gruß Stefan
Alt 10.05.2020, 20:10
Danke Jürgen, kannst Du das näher erklären? Kann es auf der Explosionszeichnung/Service Manual #40 nicht genau erkennen.
Sind die Anschlüsse nur unwesentlich verschieden oder schon gravierend, was einen größeren Umbau vorsieht?
Alt 10.05.2020, 20:54
Es gibt für das Fuel Cool ein Service Bulletin, wenn Du morgen Cyrus anrufst, dann kann er Dir erklären was Du genau benötigst.
Das komplette Modul kostet 1225 netto, dazu brauchst Du noch einen Umbausatz, der kostet so wenig das er im Preis mit drin sein sollte.
Gruß Stefan
Alt 10.05.2020, 20:59
Top! Danke
Alt 11.05.2020, 21:02
Top! Danke
Was erfahren?
Gruß Stefan
Alt 11.05.2020, 21:34
Moin Jürgen,
alles klären können, wie Du sagtest...es kommt noch ein Umbaukit für die Kühlungsanschlüsse hinzu. Der Verkäufer meines Bootes bestellt ein komplett neues Pumpenmodul mit Umbaukit...dann sollte alles funktionieren.
Cyrus Kegel war sehr hilfsbereit...top Adresse!
Alt 08.06.2020, 17:49
Nochmals danke an alle, die hier Ihren Beitrag geleistet haben...Es lag an den Pumpen...Beide hatten hier ihre Macke. Ein komplett neues GEN III ist nun verbaut...
Weiter geht's mit Problemen...ein undichter Drucksensor, der Wasser spuckt [emoji1787]
VG
Dirk
350 MAG MPI geht ständig aus mdbandit Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2016 20:10
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Motor geht, wenn er warm ist, plötzlich aus KITO Motoren und Antriebstechnik 2 23.06.2015 18:51
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! kapitän tobsco Technik-Talk 8 14.06.2008 22:20
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist IngoG Motoren und Antriebstechnik 17 03.10.2002 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
