Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 24.04.2020, 18:38
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich habe zu den Multipoint Leuchten so meine eigenen Meinung. Die Fassungen sind eben formgepresst und da scheint es doch, hin und wieder, zu Kontaktproblemen zu kommen. Bei meinen Trailer waren die Räder nicht gewuchtet (Danke Hr. Schneider) und dadurch kam es immer wieder zu Fehlermeldungen, dass z.B. der Blinker links defekt wäre. Nach dem Wuchten der Räder war dieses fast weg. Nachdem ich mir ein Zange genommen habe und die Fassungen vorsichtig etwas enger gequetscht habe, habe ich das erste mal ein längere Fahrt ohne Fehlermeldung bezüglich der Anhängerbeleuchtung geschafft.
Wackel mal an den eingebauten Lampen, wenn sie eingeschaltet sind.. evt liegt da der Fehler. Ansonsten kannst du eben nur die Verkabelung checken und Steckverbindungen checken. Irgendwie bin ich auch noch der Meinung, dass Aderendhülsen in den Anschlüssen schon Sinn machen, einige Hersteller meinen aber wohl es langt die Adern zu verdrillen....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 24.04.2020, 19:08
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.606 Danke in 439 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Die Pinns in der Steckdose sind geschlitzt, biege diese mal mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig auseinander, und achte darauf das kein Fett an den Kontakten ist.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 25.04.2020, 09:20
uli07 uli07 ist gerade online
7.826 Danke in 4.744 Beiträgen
Zitat von mario190 Beitrag anzeigen
Das kann doch nicht so kompliziert sein, die einzige Trennstelle wo das Kabel getrennt wird ist bei der Anhängerdose an der Lichtleiste.
Meiner Meinung nach kann es nur an der Anhängerdose liegen, werde mir denke eine neue besorgen und dann das ganze nochmal testen.
Bin echt etwas ratlos.
Gruß Mario
Wenn Elektrik leicht wäre wäre es kein Lehrberuf.
Schau dir sämtliche Masseverbindungen an. In der Steckdose, im Stecker, in der Abzweigdose und in der Lampe. Dann noch die Kontakte der Lampe und der Leuchte sauber machen und schon sollte alles funktionieren.
Alt 25.04.2020, 21:11
mario190 mario190 ist offline
Boot: 550 Sundeck
71 Danke in 20 Beiträgen
Also nach neuem Testen heute habe ich die hintere Anhängersteckdose im Verdacht. Die Dose ist auch relativ schwergängig und beim Wackeln am Kabel ging es dann. Daher Kabel 15cm gekürzt und neue Flachstecker drauf gecrimpt.
Ging wieder alles, jedoch beim Wackeln am Kabel geht es dann wieder nicht und je nach Position dann doch wieder.
Werde mir jetzt eine neue Dose/Stecker bestellen und hoffe, dass dann Ruhe ist
Gruß Mario
Alt 27.04.2020, 14:09
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
... Das ewige Leiden mit der Anhängerelektrik... wer kennt das nicht...
Alt 28.04.2020, 13:20
Boot: 550 Sundeck
So gestern beim TÜV gewesen und darf jetzt wieder für 2 Jahre
Aber eine Anhängerdose und Stecker kommt trotzdem noch neu, da das Problem am Stecker lag und der öfter beim slippen etwas Wasser abbekommt und auch sehr schwergängig ist.
Gruß Mario
Alt 28.04.2020, 15:39
Mario, ist das ne schwenkbare AHK? Dann könnte das ein Kabelbruch sein. An sonsten wird es die Steckdose sein.
Alt 29.04.2020, 08:23
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
moinmoin
man könnte auch an einem Vollmondabend, nachdem ein Halunke beerdigt wurde eine schwarze Katze aufs Grab werfen und rufen "der Teufel hol die Katz, die Katze die Warz und Teufel Katz und Warz bin ich los " ,
Ach nee, das war dann wohl doch was anderes....
Wie so oft geschrieben, Oxidation, Bruch, Wackler oder falsche Birne !
Ahoi
Owi
Alt 29.04.2020, 08:26
zooom zooom ist offline
Klar, abnehmbare Lichtleiste, noch so eine von den zuverlässigen Steckerverbindungen...
Alt 29.04.2020, 09:04
Da lobe ich mir die "alten" Anhänger bis mitte der 90iger Jahre. Da wurden die Lampen noch richtig angeschlossen und dann ging ein Kabel von der Autosteckdose bis hinten zu einer Lampe oder Dose. Heute muß alles gesteckt sein, die Lichtleiste darf nicht schwer sein und Kabel darf da sowieso nicht dranrumbaumeln, man könnte ja dreckig werden oder drauftreten.
Ich glaube ich habe in den 30 Jahren einmal den 7-pol. Stecker gewechselt und einmal habe ich umgebaut auf 13pol. Sonst hin und wieder die Kappe der Lampen abgeschraubt und ein wenig WD40 reingesprüht. Das war es bis jetzt. Ich wüßte jetzt auch nicht das beim Anhänger mal eine Glühbirne kaputt war. Kann aber sein und ich habe es vergessen.
Alt 29.04.2020, 09:56
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Die Verkabelung vom Anhänger ist nun wirklich sehr einfach, da gibt es nur Stecker/Dose oder Lampenfassung.
Nur leider wird alles bis zum verrecken vernachlässigt, anstatt am Ende des Jahres mal auch die Elektrik zu checken und zu pflegen.
Schön das du den TÜV bestanden hast. Bist du mit leeren Anhänger dort hin oder mit Boot drauf?
Lg
Roland
Alt 04.05.2020, 16:35
Boot: 550 Sundeck
Also meine Elektrik am Anhänger steht super da bis auf dass ein kleiner Kontakfehler in dieser Steckdose zu dem Problem geführt hat.
Selbst der TÜV Prüfer hat gesagt an dem Anhänger ist ja nichts dran und ich war nach wenigen Minuten wieder unterwegs.
Da ich aktuell keinen Liegeplatz habe, trailer ich nur daher mit Boot drauf vorbeigefahren.
Gruß Marius
Alt 04.05.2020, 16:39
Boot: 550 Sundeck
Wie gesagt Problem wurde behoben, lag in der Dose der Fehler.
Und starre Anhängerkupplung war auch auszuschließen da auch erst paar Monate alt.
Danke an alle Tippgeber.
Gruß Mario
Trailer auf LED-Rücklicht umbauen martin1302 Kleinkreuzer und Trailerboote 56 20.05.2018 08:37
Heller Rauch nach Zylinderkopfreparatur om 615 Hai2 Motoren und Antriebstechnik 17 08.11.2016 09:13
OM-312 Experten gesucht: heller Rauch nach Wechsel der Einspritzdüsen JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 23 23.10.2016 07:53
Aufkleber abgemacht und der Lack darunter ist noch viel heller !!! Jannis010701 Allgemeines zum Boot 21 30.06.2016 05:54
Neues Rücklicht an Lichtleiste anbringen... MisterT Technik-Talk 21 18.10.2010 04:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
