Alt 22.04.2020, 18:38
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Z Antrieb.
Hallo,habe gerade an meinem Antrieb den Impeller gewechselt.Beim zusammen Bau,konte ich die Antriebswelle nicht einschieben.Nachdem ich mit denn Finger nachgesehen habe,kann ein kleines Stück Metal oder ähnliches.Meine Frage sitzt dort ein Simmerring.Ich habe schon bei Brunswick nachgeschaut nichts gesehen.::
Mercruser 3.0"BJ 89 Alpha one Gen 1
Danke im voraus
Viel Grüsse aus Rauenberg
Alt 23.04.2020, 01:00
im Oberteil ist ein Simmerring den man leicht kaputt machen kann
Alt 23.04.2020, 04:20
Boot: Ebbtide
Standard Z Antrieb
Danke für die Antwort.Kann man ihn von unten einbauen oder muss ich von oben Ran.Wo gibt es eine Beschreibung wie man es macht.Denn Sommerring werd ich bei Kegel bestellen.
Alt 23.04.2020, 23:58
den bekommst du von unten rein und raus, das geht recht leicht wenn du da Probleme hast würde ich nächstes mal den ganzen Antrieb abbauen, dann geht das viel leichter
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 27.01.2013 00:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 09:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 01:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 19:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
