Alt 20.04.2020, 17:48
Russak2190 Russak2190 ist offline
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Boot Strom Versorgung
Guten Tag,
Bin ziemlich neu auf dem gebiet und überlege wie ich mein boot am besten mit Strom versorge. Wie macht ihr das oder welche Empfehlungen habt ihr so? boot Verkabelung ist schon vorhanden für licht radio, handy aufladen usw.
Nur was nehme ich am besten eine powerbank, autobatterie, solarbatterie? Könnt ihr mit was empfehlen
Motor ist seperat also sprich der kann die batterie nicht aufladen
Geändert von Russak2190 (20.04.2020 um 17:53 Uhr)
Alt 20.04.2020, 17:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi?
Etwas mehr Info kööönnte helfen .
Um welches Boot geht es?
Welche elektrische Infrastruktur steht zur Verfügung?
(Lima, Akkus,Ladegerät etc)?
Alt 20.04.2020, 17:59
Gute frage haha ist ein älteres boot mit einem verteilerkasten um dort eine Batterie anzuschließen
Vom verteilerkasten aus kann ich halt licht anmachen für nachts sowie radio kühlbox hupe usw anmachen
Müsste morgen fotos davon machen...
Es geht mir eigentlich nur darum pb mir z.b eine auto starthilfe genügend strom geben könnte wenn ich z.b nachts auf der maas unterwegs wäre sage ich mal 4-5 stunden fürs licht
Alt 20.04.2020, 18:06
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
jetzt kommt die nächste nicht beantwortbare Frage. Positionslichter? welche (zugelassene, Billigware oder LED? - oder meinst Du das Licht fürs Ankern?
Teil uns doch mal mit was alles an Bord "Saft" braucht, vorher wird alles schwierig.
Bis denne, Rainer
Alt 20.04.2020, 18:10
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Du musst deinen Verbrauch zusammenzählen. Grade auch die Kühlbox kann gut verbrauchen. Hupe kann man dabei vernachlässigt es sei denn du bist Dauerhuper
Licht kommt darauf an ob LED oder klassisch und Art der Lampe.
Wenn du die ganzen Leistungen hast rechnet man den Strom aus. Den dann mal 5h und du weist wieviel Ah du brauchst. Da nochmal ordentlich Reserve rauf.
Danach wählst du deine Batterie aus, daher berücksichtigen das man die Batterie nur zu einem Teil entladen darf ohne sie zu beschäftigen.
Alt 20.04.2020, 18:41
Benutzerbild von Federball
5.156 Danke in 2.971 Beiträgen
Zitat von Russak2190 Beitrag anzeigen
....Motor ist seperat also sprich der kann die batterie nicht aufladen
Was heißt separat? welcher Motor - AB? OHNE Lichtspule / LiMa? eigentlich sollten alle Motoren irgendwie auch 1 bischen Strom erzeugen : mein König Seitenborder von ca. 1935 hatte 6V / 10W, + mein 4 PS Crescent von 1969 hatte schon 12V + 10W. Steige also etwas in die Technik deines Motors ein + finde - mit etwas Glück - 1 Stromquelle
ach ja: mein kleiner Schlauchi AB hatte 12V / 12Ah LiMa....
Alt 20.04.2020, 18:48
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.347 Danke in 4.221 Beiträgen
Da es sich ja offensichtlich um einen großen CAT handelt , würde ich die freie Fläche mit Solar belegen......
Gruß Bergi :
Alt 20.04.2020, 20:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.474 Danke in 5.842 Beiträgen
Nur zur Ergänzung: Meine beiden Mercury 50 PS-4-Zyl.-2-takt-Handstarter von 1967 bzw. 1973 hatten keine Licht-maschine,-spule o.ä.
Bei letzterem habe ich später die kompl. Elektrik nachgerüstet.
Alt 20.04.2020, 20:28
Ist schon erschreckend.
Da möchte jemand eine Komplett-Sorglos-Lösung präsentiert haben.
Ohne etwas über die Gegebenheiten, geschweige denn über sich zu verraten.
Nicht einmal seinen Namen, ob nun richtig oder nicht.
Wo sind wir nur hingenommen?
Alt 20.04.2020, 20:32
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
Ich empfehle eine Bio-Gasanlage und einen Regenwassergenerator.
Achja ...ich will mir ein Haus bauen lassen ... was empfehlt ihr mir ?
Alt 20.04.2020, 21:49
Boot: Holl.Stahlbau
5.510 Danke in 2.199 Beiträgen
Steine und Mörtel.
Alt 20.04.2020, 22:16
skibo skibo ist offline
2.973 Danke in 1.530 Beiträgen
Seid mal nicht so gehässig.
von Conrad gibt es ein Komplettset, bestehend aus Windgenerator, Solarmodul, Akku und der entsprechenden Elektronik für schlappe 2000€.
Der Strom reicht dann auch noch um die Modelleisenbahn an der Reling entlang fahren zu lassen incl. Dampfhupe.
Schöne Grüße an den August
Alt 21.04.2020, 05:16
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Ist der gleiche Schreiber der auch eine Fernschaltung für seinen Motor bauen möchte wo gar keine ist
Da gäbe es fertige Boote die das schon alles haben ohne Bastelei 🚢
Alt 21.04.2020, 08:15
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Wie wärs mit einer Steckdose?
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 21.04.2020, 08:36
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Seid ihr einwenig durcheinander? Er hat doch alles geschrieben was man wissen muss.
Handy laden ist gering, vielleicht 1A x 3 Stunden = 3Ah
Licht je nach Leuchtmittel zusammen bis zu 5A x 5std = 25Ah
Radio wenn keine Disco Anlage etwa 2A x 5std = 10Ah
Kühlbox 5A x 5std. = 25Ah
Macht grob 63Ah. Du brauchst dafür eine Autobatterie mit dem doppelten dieses Wertes, also etwa eine 120Ah Batterie, die du danach natürlich an Land entsprechend laden musst.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 21.04.2020, 09:18
Du merkst also schon, dass die Batterie in deinem Fall ein richtiger Trümmer wird, den du ganz gewiss nicht jedesmal von Bord schleppen möchtest. Also musst du an den Parametern etwas ändern. Entweder du schaffst dir eine Möglichkeit der wenigsten teilweisen Nachladung an Bord, oder du reduzierst den Stromverbrauch, bzw. die Betriebszeiten deiner Verbraucher. Tagsüber brauchst du zum Beispiel kein Licht, nachts nur beim Fahren volle Beleuchtung. Hier kann man auf sparsame LED umrüsten. Radio brauchst du garnicht. Wenn man Boot fährt möchte man Vögel zwitschern und Wasser plätschern hören. Ne Kühlbox die braucht halt... Wenn man nicht ständig den Deckel aufmacht, kann man sie ja auch mal ne Stunde abschalten usw...
Alt 21.04.2020, 09:50
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Naja - ne Kühlbox mit großen Pelletier Elementen zieht ein vielfaches einer guten Kompressorbox. Das ist ne Gleichung nur mit Unbekannte.
Chris
Alt 21.04.2020, 09:58
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.296 Danke in 396 Beiträgen
...Achja ...ich will mir ein Haus bauen lassen ... was empfehlt ihr mir ?
Fang' mit dem Dach an, dann läuft später die Kellergrube bei Regen nicht voll.
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 21.04.2020, 18:18
Genau das habe ich gebraucht danke dir ���� habe mir heute auch direkt die Autobatterie geholt. LEDs werde ich mir mal suchen und verbauen. mit dem Radio haste recht, war eben schon vom Vorbesitzer verbaut und kann man ja mal je nach Laune laufen lassen.
Die batterie muss ich dann eben ggf wenn ich ein wochenende dort bin, nachts übers auto aufladen
Aber wirklich danke die für deine beiträge��
Natürlich bedanke ich mich auch für Beiträge anderer nutzer die wirklich hilfreich waren.
Da gäbe es fertige Boote die das schon alles haben ohne Bastelei ��
Ja der bin ich, Die Fernschaltung läuft auch problemlos. Ja fertige boote gibts es aber ich wollte die kosten gering halten und habe mich zum basteln entschieden und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden
Und der Rest der Komiker
dankesehr für nutzlose Kommentare�� Können sich viele angesprochen fühlen
Schönen abend noch��
Geändert von Russak2190 (21.04.2020 um 18:32 Uhr)
Alt 21.04.2020, 18:48
Hi?
Beitrag Nr. 9 möchte ich nochmals unterstreichen.
Bez. "Komiker" solltest Du vlt. vor der eigenen Haustür kehren.
Alt 21.04.2020, 18:54
Benutzerbild von Heliklaus
Ja der bin ich, Die Fernschaltung läuft auch problemlos. habe mich zum basteln entschieden und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden
biste so freundlich und stellst mal Bilder von der selbstgebauten Fernschaltung ein?!
Ist das für den 4 PS AB?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.04.2020, 19:00
......Die batterie muss ich dann eben ggf wenn ich ein wochenende dort bin, nachts übers auto aufladen......
.....ich hätte gerne n Tipp, wie DAS funktioniert. Per Kabel über die Zigarettenanzünderdose? Oder Wechselrichter + Ladegerät??
Sry, bin E Laie
Alt 22.04.2020, 16:58
Ja gerne doch. Ja ist für den 4 Ps Außenborder
Hits:	144
Größe:	79,8 KB
ID:	877394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	61,2 KB
ID:	877395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	94,0 KB
Alt 22.04.2020, 17:20
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Super ��
Gruss Susi
Alt 22.04.2020, 18:21
sieht doch gut aus.
Wie meinst Du das mit "Übers Auto die Batterie" laden?
Gruß, Rainer
12-V Versorgung Ausfall Puuh Technik-Talk 14 07.05.2012 06:23
Motorenwärme auch zum Kühlen nutzbar ? / Versorgung von Heizungsanlagen ist klar ! T-Technik Technik-Talk 25 14.04.2012 16:03
Frischluft-versorgung in einer DRACO Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 11 26.05.2006 20:19
Aussenborder-Versorgung Philipp Technik-Talk 1 11.06.2004 12:56
STROM-Versorgung.... dieter Technik-Talk 18 24.04.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
