Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Kostet in Summe möglicherweise gar nicht viel mehr als ein VoIP Anschluss. Für Internet über LTE würde ich mal über eine Lösung mit einer Außenantenne nachdenken.
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität |
Grüsse Ulli |
Und vor allem wozu? Es geht doch um den Anschluss von Matthias und nicht um Klausis Schwester
Wie schon geschrieben evtl einen Leitungsverstarker bei den Schwiegereltern betreiben und von dort zur FB 7170 über die TAE zum Splitter und ein oder zwei Telefone weiterleiten Ggfs die 7170 als Acces Point verwenden. So haben beide Seiten auch den internen Zugriff auf alle Nebenapparate.
Gruß Bully Geändert von Bully (05.04.2020 um 10:40 Uhr) |
Hinter dem NTBA geht ISDN immer mit 4 Adern raus, ins NTBA zwei Adern rein. Meist klappt die Umstellung auf Voip, oft bleibt aber das alte analoge Fax auf der Strecke. Die Fritzbox spricht ein T38 Protokoll für den Faxempfang, da muss man oft nachbessern bis das richtig klappt. Ältere Faxgeräte sprechen kein T38.... bei Wählgeräten in älteren Alarmanlagen kriegt man oft keine richtige Wahl mehr hin. Hier hab ich einen Kabelanschluss mit 100Mbit/s Internet, 3 Rufnummern inkl. Fax. Die Rufnummer funktionieren die halbe Zeit nicht, von außen sind die besetzt oft.... Voip is je nach Ambieter ein totaler Kramp.Faxe versenden kann ja nach Empfängergerät auch schwierig werden. Aber wer hat noch Fax heutzutage... |
Die Fritz kann ja auch zwei normale Analog Telefone. Wenn das mit ISDN da nicht mehr klappen sollte. Zwei mal Analog haben mit dem 40m Kabel kein Problem. Neue Analog Schnurlose Telefone kosten auch nicht die Welt. Es gibt sogar Umsetzer mit denen man aus den Analoganschlüssen wieder ISDN machen kann, aber neue Telefone sind da günstiger.
Gruß Jörg |
Hallo Matthias, vielleicht ist es eine gute Idee den versammelten Experten zu beschreiben, warum ISDN für euch wichtig ist. Was nutzt ihr an "wirklichen" ISDN Funktionen (Rückruf bei besetzt etc.)? Evtl. bekommst du Ratschläge, wie eure Lieblingsfunktionen auch bei einer anderen Technologie abzubilden ist? Es ist sicher, dass ISDN Telefone schön, teuer und komfortabel sind (waren). Wegschmeißen tut man die selbst nicht gerne... aber die Zeit dieser Telefone ist numal vorbei. Auf zu neuen Ufern Viele Grüße Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben...... |
Viele Grüße Max
Ich habe den TE so verstanden dass ihm die 2 Leitungen wichtig sind.
Weil er noch nicht begriffen hat, dass man mit 4 VoIP Leitungen auch über einen 6MBIT DSL Anschluss gleichzeitig telefonieren kann.
Gruß Bully
Das was Dir hier nicht gefällt, musst Du ja nicht lesen
Grüsse Ulli |
Lies doch einfach mal #1 und dann ganz entspannt nachdenken
Mich nervt aber diese neuerdings überall im Forum um sich greifende Art, fremde Threads zu kapern und mit irgendwelchem Mist zu zerlabern. Es spricht ja nichts gegen einen OT Beitrag, aber wenn es dann in eine Diskussion mündet, müssen die Leute halt einen eigenen Thread starten.
Das Vorhandensein von ISDN hat mit der Hausgeschichte zu tun. Altbau geschätzt 1925, 1996 durch Schwiegereltern gekauft und wegen zweier Telefone mit ISDN ausgestattet. Wir sind ab 2009 nach und nach dazugezogen und haben DSL mit ins Haus gebracht. Inzwischen sitzt die ältere Generation in einem seniorengerechten Haus auf dem Nachbargrundstück und legt Wert drauf, ihre gewohnten Geräte noch nutzen zu können... wobei sie dauer(!)telefoniert und er halt ab und an mal. Mit ISDN ging das ja unter einer Rufnummer.
Wir brauchen nun schlicht mehr Mbit und sie sollen sich dafür keine eigene Leitung legen lassen oder neue Endgeräte kaufen müssen. That's all Ich habe heute nachmittag das Vorhandensein einer 4-drähtigen Verbindung verifiziert. Damit er weiterhin telefonieren kann, wird er die dritte (bisher nicht genutzte) Nummer bekommen, sie die seit 1996 der Verwandtschaft bekannte und wir behalten unsere. Sollte also klappen, und wenn ich sein Mobilteil über DECT am Repeater im Schuppen anmelde. Ich habe eben für'n Fuffi zwei refurbished 7390 gekauft (die habe ich in meiner Dienstwohnung auch) und habe damit genug Hardware, um das irgendwie auch umzusetzen. Ich habe nämlich sowieso das Gefühl, dass entweder in der 7270 oder der 7170 einige Kondensatoren nach Austausch rufen... Für die nächsten 14 Tage habe ich noch genug Projekte (Trailer mit Laufsteg versehen, Überholung Boden im zweiten Schlauchi, Service 9.9er). Sollte die Schule auch nach den Ferien in MV geschlossen bleiben, geht es dem ISDN an den Kragen! Und wenn ich beim Basteln ins Straucheln gerate, melde ich mich wieder. Vom Smartphone, in dem Fall Matthias |
Hallo Matthias,
ok.. deine Anforderungen sind: 1. zwei Gespräche gleichzeitig 2. alte ISDN Telefone behalten 3. mehr Dampf auf der Internet Leitung Was noch offen ist, wie die Länge der Leitung zum Nachbarhaus ist (für Ethernet darf sie nur max. 100m sein, passives ISDN ebenfalls 100m, aktives ISDN bis zu 150m) Für 1. und 2. Nachdem dein Internet Anschluß auf IP only umgestellt wurde, wirst du den internen ISDN grundsätzlich mit der 7390 hinbekommen. Die sind allerdings etwas schwach auf der Brust was die Spannung und Stromstärke betrifft. Die Fritzboxen können in der Regel nur EIN ISDN Telefon mit ausreichend Strom versorgen. Ich würde dir empfehlen, das vorhandene NTBA noch mit in den Bus einzugliedern und es an 220V anzuschießen (die Amtbuchse bleibt dann unbeschaltet). Das NTBA versorgt dann den Bus mit ausreichend Strom. Die Fritzbox terminiert den ISDN Bus auf der einen Seite, die Dose bei deinen Eltern die andere Seite des Busses (genau prüfen, dass dort terminiert ist). Der Rest sollte dann nur Einrichtungssache sein. Für 3. Ich vermute du bist bei der Telekom mit deinem ISDN und 6000er DSL unter Vertrag? Da würde ich bevorzugt nachfragen, welche Übertragungsleistung maximal bei dir verfügbar ist und das zuerstmal beauftragen (privat habe ich eine 16.000er Leitung, zwei Kinder im extremen saugfähigen Alter, Amazon prime und Netflix, nutze FullHD und habe keine Probleme damit). Auch wichtig ist die Laufzeit bzw. Kündigungsfrist deines aktuellen Vertrages, falls du den Anbieter wechseln willst. Meine Erfahrung ist: Umbau der Technik + Anbieterwechsel auf Vodafone = geht manchmal schlecht aus Viele Grüße Max
Was mir da so durch den Kopf ging. Evtl. auch mal vor Ort klären? ISDN wurde im Ortsnah in einem Gebäude der Telekom umgeschaltet. Ist keine dauerhafte Lösung mehr. ich habe selbst sehr lange für eine 12.000 Leitung bezahlt die aber nur auf 6.000 freigeschaltet war. Also evtl. garkein Flaschenhals bei euch?
Ethernet läßt sich heute sehr leicht über weite Strecken per Funk übertragen solange es eine Sichtachse gibt. Ist auch ein überschaubarer Preis. Zumindest weniger als Leitungen zu verbuddeln. |
Es muss sich in letzter Zeit also was getan haben auf technischer Seite. Ggf, weil es hier in Neuenhagen (östlicher Berliner Stadtrand) nun ein großes Neubauviertel gibt und aus 17.ooo nun ca 20.ooo EW werden... WLAN bekommen wir nur mit Mühe nach nebenan, aber in seinem Arbeitszimmer läuft es noch einigermaßen. Wir haben per LAN an die 7270 eine 7170 gesteckt, die mit eigener SSID auf einem anderen Kanal sendet und dafür im Schuppen eine weitere 7170, die durch Blitzschlag mal ihre LAN-Anschlüsse verloren hat, als Repeater. Es sind halt einige Wände dazwischen... |
Ich habe auch Fritzbox. Als Verteiler und zu einem anderen Haus habe ich Ubiquiti/Unifi im Einsatz. Ausfälle oder langwieriges Rumgehampel habe ich damit nicht. Ich würde für die Fritzbox und weiter per WLAN mal die App von Fritz herunterladen. Die macht inzwischen richtig gute Hinweise für WLAn Aufstellorte.
Wenn im anderen Haus auch Netz benötigt wird bist du mit beiden 7390 jetzt gut aufgestellt. So eine Fritzbox kann auch ein Amt für VoIP darstellen.
Du installierst eine bei dir. Die macht die Telefonie bei dir mit S0 für deine Telefone, das WLAN bei euch im Haus und Amt für zwei VoIP Gespräche. Das 40m Kabel verbindet nun die beiden Boxen über 100Mbit Lan. Die zweite Box macht Telefonie im zweiten Haus über ihren S0, das Amt für sie ist die Box im ersten Haus. Außerdem baut sie dort ein eigenes WLAN auf.
Gruß Jörg |
Der Vorteil: Es geht jetzt eine höhere Datenrate. Der Nachteil: Kein ISDN mehr, "nur" noch VoIP.
Es hängt aber letztlich von der Software in der Vermittlungsstelle ab. Da hilft nur ausprobieren, auch Erfahrungswerte von anderen Usern helfen da nur bedingt.
Kein ISDN mehr. Ist kein Nachteil. Ab 31.12.20 ist das Realität und die Telefonie heisst schon seit Zig Jahren VOIP. Ist das so schwer zu kapieren?
Gruß Bully |
Aber ISDN war deutlich komfortabler von den Funktionen her. Grade den automatischen Rückruf nach besetzt vermisse ich
Gruß Jörg |
Ich habe meine ISDN Anlage wegen Fax und anderer Komfortmerkmale über 15 Jahre am DSL Anschluss betrieben. Als dann die DECT Anschlüsse an der Fritz kamen, und ich nur noch zwei Rufnummern und kein Fax mehr brauchte, habe ich die Schnurlostelefone meiner ISDN Anlage direkt an der FB betrieben und die ISDN Anlage ausser Betrieb gesetzt. Peu a Peu wurden meine drei alten Telefone gegen neuere Gigaset SL 450HX ersetzt. Aktuell habe ich eine FB 7590 in Betrieb mit einem Mesh fähigen FB Repeater. Die Probleme des TE verstehe ich nicht wirklich. Seine Probleme sind eigentlich keine. Auch ohne echtes ISDN sind seine Anforderungen leicht zu realisieren. Und Vodafone bietet doch in ihren Verträgen für 5,99€ im Monat ZWEI LEITUNGEN mit bis zu zehn Rufnummern an.
Gruß Bully |
Die VoIP Lösung meines Glasfaseranbieters, Deutsche Glasfaser, ist leider ein ziemlicher Mist. Habe auch zwei „Leitungen“ mit je 5 Numnern, meine alten ISDN Numnern von der Telekom, aber das wird dort so gehandhabt wie zwei analoge Anschlüsse, ist ein Anschluss belegt ist dort Besetzt, dann muss man eine Nummer des anderen Anschluss wählen.
Das ISDN Gefühlt kommt da erst bei recht teuren Geschäftsanschlüssen auf. Die Telekom VoIP Lösung ist deutlich besser.
Gruß Jörg |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
VOIP mal wieder platt | 45meilen | Kein Boot | 1 | 22.03.2015 18:06 |
VOIP Ärger | 45meilen | Kein Boot | 20 | 31.08.2014 20:48 |
DSL + ISDN Lösung gesucht | Rantanplan | Kein Boot | 10 | 24.11.2009 10:14 |
ISDN | ramsey | Kein Boot | 17 | 23.02.2005 07:55 |
ISDN | charlyvoss | Kein Boot | 24 | 10.12.2003 08:01 |
