Alt 24.03.2020, 10:07
passi1 passi1 ist offline
Standard Fragen zum Motorspiegel
Hallo liebe Community,
ich habe eine kurze Frage bezüglich meinem Projekt. Das Boot habe ich quasi per Zufall erhalten. Meine Verwandtschaft wusste, dass ich mir gerne ein Boot zulegen wollte, aber es zeitlich und preislich nie so richtig geklappt hat. Jetzt habe ich über 100 Familienverbindungen ein Boot fast geschenkt bekommen, da der Besitzer leider gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist das Boot selber zu fahren.
Naja long story short: ich habe jetzt ein Boot im Garten.
Zu aller erst habe ich mir ein Bild von der Substanz vom Heckspiegel gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Heckspiegel "vermutlich" individuell angepasst wurde. Hier kann ich auch den damaligen Besitzer nicht mehr fragen, bzw möchte ich ihn in seinem jetzigen Zustand ungerne dazu belästigen.
Dazu habe ich dem Thread mal 3 Bilder angefügt.
Es sind noch ordentlich Kleberreste am Spiegel, wodurch er sehr lidiert aussieht, aber der Spiegel ist laut meinem Hammer noch sehr stabil.
Der Heckspiegel ist zudem zum Bootsinneren mit dreieckigen einlaminierten Brettern verstärkt, sowie ganz rechts und ganz links mit einer Art Gewindestange ebenfalls Richtung Bootsmitte verstrebt (Auf dem ersten Bild sieht man am Heckspiegel ganz links oben die Befestigung dieser Stange)
Die ursprüngliche Höhe des Heckspiegels (Oberkante Spiegel - Unterkante Bootsrumpf) waren 51 cm, also Langschaft. Durch den Einschnitt sind es jetzt 38cm, also Kurzschaft. Ich vermute dafür wurde dann eben dieser Einschnitt vorgenommen.
Jetzt habe ich dazu ein paar Fragen.
1.) Kann ich die Konstruktion für Kurzschaft so lassen, oder sollte ich wieder auf Langschaft umbauen? (Einen Motor habe ich noch nicht)
2.) Der Ausschnitt an der der Motor sitzen würde hat eine Dicke von 30mm der restliche Spiegel 65mm. Langt das oder müsste ich da verstärken?
3.) Wenn ich das Boot für die Lackierung vorbereite, welchen Glasfaseraufbau würdet ihr mir für den freiliegenden
Viele Fragen auf einmal, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und in den zahllosen anderen Threads sieht man, wie hilfsbereit diese Boots-Community immer wieder ist
Vielen Dank für alle Bemühungen mir zu helfen
Liebe Grüße
Paskal
Hits:	168
Größe:	121,1 KB
ID:	873609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	55,2 KB
ID:	873610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	96,9 KB
Alt 24.03.2020, 11:09
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Paskal,
was ist das für ein Boot?
Ist das ein Eigenbau aus Siebdruckplatten?
So sieht das auf den Fotos vom Spiegel jedenfalls aus.
Hast du Fotos, die das ganze Boot zeigen?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 24.03.2020, 11:25
Hallo Bernhard,
danke für deine Antwort.
Ob der Spiegel ein vollständiger Eigenbau ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Aber ein Bild von der Seite habe ich auf die Schnelle dabeigepackt.
Liebe Grüße
Paskal
Hits:	156
Größe:	136,5 KB
Alt 24.03.2020, 15:53
ob du für Langschaft oder Kurzschaft planen möchtest hängt in erster Line von der Motorleistung ab, früher gab es Kurzschaft bis etwa 70 PS, heutzutage gibt es die nur noch bis 40 PS gute gebrauchte Motoren in Vollausstattung mit 50 PS zu finden kommt da schon einem 6 er im Lotto gleich,
so wie das Boot auf dem Bild aussieht wirst du mit 40 PS nicht weit kommen, also ginge es Richtung Langschaft Spiegel
Alt 24.03.2020, 16:10
Hallo Ralf,
danke für deine Info.
Dann werde ich mir mal überlegen, wie ich den Zwischenraum wieder aufarbeiten kann, ohne das ich den ganzen Spiegel ersetzen muss.
Liebe Grüße
Paskal
Alt 24.03.2020, 16:49
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Für mich sieht das so aus als wenn der Spiegel von außen mit siebdruckplatte verstärkt wurde.
Für die erste Saison ok um zu sehen ob das Hobby langfristig Spass macht.
Wenn ja würde ich den Spiegel fachgerecht instandsetzen.
Bei den restauratoren findest du viele Artikel wie das geht.
Zb bei mir. Ich habe mein Spiegel auch nach der ersten Saison kpl erneuert und den Rest vom Boot gleich mit.
Alt 25.03.2020, 10:22
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Denke auch das da einfach eine Siebdruckplatte an den vorhandenen maroden Spiegel geschraubt wurde .
Es sieht auch so aus aus als wäre der orig. Spiegel nicht vollständig einlaminiert ist, man schaut ja von oben auf Faserreste und Holz, zudem von hinten auf die nackte Siebdruckplatte (ohne Laminat oder auch Anstrich).
Damit würde ich nicht auf's Wasser, nicht sehr vertrauenswürdig.
Ich würde als erstes die Siebdruckplatte von außen abschrauben, ebenfalls die Gewindestangenkonstruktion. Dann hast du einen Blick auf den orig. Spiegel und kannst diesen bewerten. Ggf. kleine Probebohrungen machen.
Falls nass oder instabil, scheint mir fast so "da ja verstärkt wurde",
würde ich den Spiegel komplett neu aufbauen und entsprechend mit Boden und Seitenwänden verkleben.
Den Boden bzw. Stringer und Spanten würde ich mir auch anschauen.
Alles mit handwwerklichem Geschick und Hilfe aus dem Forum machbar
Martin
Alt 25.03.2020, 10:42
danke für eure Antworten.
Also zu Martin:
Ich habe den Spiegel komplett "entkleidet". Dazu habe ich mit der Flex das Laminat angeschnitten und dann mit Heißluftföhn, Spachtel, Schraubendreher peu a peu entfernt. Also wenn ich das ganze richtig verstanden habe, war das schon einigermaßen einlaminiert. Bohrlöscher habe ich auch schon gemacht. Das Holz ist aber weder nass noch schimmlig.
Auf wieviel Arbeitsstunden müsste ich mich denn grob einstellen, wenn ich den Spiegel komplett erneuern würde? Handwerklich bin ich keine Profi, aber bin auch nicht auf den Kopf gefallen.
Liebe Grüße
Paskal
Alt 25.03.2020, 12:50
wenn der Spiegel weder nass noch schimmelig sprich stabil ist, besteht kein Grund ihn zu erneuern.
Ich würde aber grundsätzlich keine Siebdruckplatten verwenden, das es meines Wissen aufgrund der Beschichtung ein Verbindungsproblem mit dem Laminat (Harz) geben kann.
Vielleicht solltest du schleifen bis auf´s Sperrholz und dann neu laminieren und farblich neu aufbauen. Ist vom Aufwand sicherlich im Rahmen.
Martin
Also zu Martin:
Liebe Grüße
Paskal
Alt 25.03.2020, 15:33
Hallo Martin,
das habe ich beim Abmachen des Laminats auch gemerkt. Es ging besser ab als ich gedacht habe, daher habe ich mir schon entsprechende Schleifmaterialien besorgt. Ich hatte im Vorfeld schon mehrfach gelesen , dass Siebdruckplatten nicht sonderlich gut halten.
Wie sollte ich die Schichten des Laminates denn aufbauen?
Liebe Grüße
Paskal
Martin
Alt 26.03.2020, 23:43
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
80 Danke in 48 Beiträgen
Suzuki hat den DF 50 auch in Kurzschaft.. würde aber auch eher auf Langschaft gehen.. Musste sehr lange auf den 50er Suzuki warten da er kaum ihrgendwo an Lager war. Mussten ihn dann bei Suzuki Frankreich bestellen.
Gruss Sascha
Hits:	100
Größe:	111,5 KB
ID:	873827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	101,8 KB
ID:	873828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	68,3 KB
Alt 27.03.2020, 08:52
Hallo Sascha,
ich bin fest entschlossen den Spiegel auf Langschaft zu erhöhen, dann bin ich für die Zukunft besser gerüstet und etwas flexibler.
Vielen Dank für euren Input.
Wie dick sollte der Heckspiegel denn an der Stelle von der Motorhalterung sein? Das hat natürlich auch mit der Motorisierung zu tun, aber ich würde mich über einen guten Richtwert freuen, damit ich entsprechend planen kann.
Stand gestern:
Ich habe gestern angefangen den Heckspiegel zu schmirgeln. Durch die aktuelle Lage in Deutschland bin ich aber leider etwas eingeschränkt was die Körnung des Schleifpapiers angeht.
Die große Fläche bearbeite ich mit einem Bandschleifer und die kleineren mit dem Exzenterschleifer. Ist noch nicht alles ab, aber das Holz was schon zum Vorschein kommt leuchtet schön hell und nicht moderig.
Bin aber leider noch nicht fertig.
Liebe Grüße
Paskal
Gruss Sascha
Motorspiegel verstärken schr192 Motoren und Antriebstechnik 5 19.08.2008 20:09
Motorspiegel tiefer setzen!!! tommes-os Kleinkreuzer und Trailerboote 15 07.03.2006 09:46
Dringende Frage zum Motorspiegel postistcool Technik-Talk 5 07.12.2004 01:38
Motorspiegel bearbeiten ??? Thomas-PI Allgemeines zum Boot 30 03.09.2004 21:42
Motorspiegel erhöhen / GFK laminieren Selbstbauer 7 08.12.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
