Alt 28.11.2004, 18:46
Benutzerbild von postistcool
postistcool postistcool ist offline
Standard Dringende Frage zum Motorspiegel
ich bin gerade dabei bei meiner Baustelle den Motorspiegel und die Spritzwanne zu gestalten (Umbau von IB auf AB). Da ich morgen weitermachen möchte und nirgens mehr nachmessen kann habe ich folgende Frage. Ich möchte die Spritzwanne so flach wie möglich halten.
Nun weiß ich aber nicht wie hoch der Spiegel auf der Spritzwannenseite mindestens sein muß.
Danke schonmal für alle Hilfen und einen schönen 1. Advend .
Alt 06.12.2004, 12:39
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Meinst du wieviel der Spiegel aus der Wanne herausschauen muss, damit du den AB noch anbringen kannst?
Das sind bei meinem 40 PS Quirl ca 3 cm.
Es sind nur zwei Haken, die sich da einhängen, befestigt wird der Mocken mit vier Schrauben durch den Spiegel.
Falls ich dich jetzt total falsch verstanden habe - Tschuldigung.
Dominik
Alt 06.12.2004, 12:58
Nein du hast mich genau richtig verstanden. Darum geht es mir. Ich muß vor dem Einkleben des Bodens der Spritzwanne wissen wo er auf keinen fall sein darf, damit die Schrauben nicht mitten durch den Boden gehen.
Alt 06.12.2004, 13:10
Boot: Glen-L Rebel
Ich hab leider keine Zeichnung der Motorhalterung da.
Bei mir habe ich aber unten und oben vier Löcher zur Auswahl.
Ich denke, wenn du so fünf Cm unter der Spiegeloberkannte bleibst, sollte das passen - überprüf das aber sicherheitshalber.
Mach auch nicht meinen Fehler:
Ich habe oben das oberste Loch und unten das unterste genommen.
Ich hätte gerne mal versucht, den Motor höher zu hängen (Cyrus sagt besser wär das) aber neue Löcher will ich nicht, also bleibt alles beim alten:
Dominik
Alt 06.12.2004, 16:04
Danke für diesen hinweis daran hatte ich nnoch nicht gedacht.
Alt 07.12.2004, 01:38
Hallo postistcool,
ich habe dir mal was von Mercury hier angehängt da kannst du dir die Maße evtl. raus schätzen, Achtung das sind Zollmaße, ich habe auch richtige Lochabstände, aber nur für einen F40 EFI, wenn du die brauchst kann ich die dir raus suchen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 63_1102383537.pdf (135,4 KB, 210x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
