Alt 23.03.2020, 18:45
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Problem mit Kolben? Rotax 787
Guten Tag
Ich hatte bei meinem Jetski Seadoo GSX ca. 1992 (2Takt) plötzlich einen Leistungsabfall. Motor Rotax Typ 787.
Nach etwas Testen habe ich festgestellt, dass eine Kerze defekt war. Hey, das war zum Glück eine einfache Sache - dachte ich.
Leider hat es nur einige Stunden gedauert, dann war der Leistungsabfall wieder da. Ich hatte etwa max. 3500 Touren anstelle maximal 6000.
Zuerst dachte ich an ein Problem in der Zündspule oder so. Kerze war diesmal aber OK.
Ich habe dann den Motor ausgebaut und die Striche auf dem Kolben gesehen (Foto beachten).
Was ist das allenfalls für ein Schadenbild und wie konnte das entstehen? Nächster Schritt wäre Kompression messen - oder?
Danke und Gruss
ro
Name:	Seadoo Rotax 787 Kolben.jpg
Hits:	209
Größe:	49,7 KB
Alt 23.03.2020, 18:57
Kompression messen ist schon mal eine gute Sache, hätte ich vor dem Ausbau schon gemacht, Zündzeitpunkt überprüfen auch,
irgend welche ungewöhnliche Geräusche gehabt ?
Alt 23.03.2020, 19:08
Danke für Input
Nein, keine speziellen Geräusche festgestellt. Einfach plötzlich in der Leistung abgesackt.
(Habe den Motor ausgebaut damit ich zu Hause in Ruhe basteln kann)
Alt 23.03.2020, 19:12
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo ottorem1 !!
Bei dem alter !! ,Vergaser überholen , die Getrenntschmierung ( VRO ) überprüfen , die Kopfdichtung wird weg gefault sein , überhitzens Riefen sind das auf dem Bild, darum geht auch die Leistung weg , ein Klemmer bahnt sich an.
MFG Uli
Alt 24.03.2020, 07:07
skibo skibo ist gerade online
2.971 Danke in 1.528 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo ottorem1 !!
MFG Uli
Schon wieder einer mit Glaskugel....
Schöne Grüße an den August
Alt 24.03.2020, 07:17
Zitat von ottorem1 Beitrag anzeigen
Danke für Input
Genau: BASTELN
Besser wäre es gewesen das komplette Gefährt zum Fachmann zu bringen.
Nur dann findet man die fehlenden 2500 u/min.
Die Riefen sind altersbedingt und normal bei entsprechenden Betriebsstunden.
Alt 24.03.2020, 07:30
1.913 Danke in 811 Beiträgen
Ich bin der Meinung, das sind leichte Klemmspuren.
Gruß Heiko
Alt 24.03.2020, 07:38
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Falls das auf dem Bild ein Kühlkanal ist, der so zugesetzt aussieht, könnte fehlende Kühlung ein Thema sein.
Alt 24.03.2020, 21:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi ro?
Der Leistungsabfall kommt nicht von den Laufspuren am Kolben, denke ich. Sind nicht schön, stimmt natürlich. Haben aber keinen Einfluss auf Dein Problem n.m.M.
Wenn Du nach Tausch der Zündkerze wieder volle Leistung hattest, scheidet eine mechanische Ursache eher aus. Da tippe ich auf einen Defekt in der Zündanlage.
Auch thermisch bedingt möglich.
Alt 25.03.2020, 07:49
Boot: SpaceShuttel
Hallo ottorem1 !!
Guck mal hier , unter den Videos stehen aus Ersatzteile Link´s
https://www.youtube.com/watch?v=zQaW8JtlzbU
https://www.youtube.com/watch?v=Xpjqzf9CFYk
@ skibo , Nix Glaskugel ....AEG....Aus Erfahrung Gut
Bei dem alter ,sollten die Spritleitungen , und Vergaser überholt werden , besonderes Augenmerk auf die Öl Versorgung legen ,
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (25.03.2020 um 08:16 Uhr)
Sea Doo XP800 (Rotax 787) HILFE Mischa79 Allgemeines zum Boot 13 23.06.2017 07:57
Sea Doo 150 mit 255 ps Rotax 4 Takter lalao0 Motoren und Antriebstechnik 4 27.02.2017 10:58
JETSKI Seadoo 787 2-Takt - geht aus huberts Motoren und Antriebstechnik 15 25.05.2013 14:33
Jetski Seadoo GSX mit Rotax 937ccm 135PS piept während der Fahrt kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2011 13:02
SeaDoo Boot Rotax 2T vs. Mercury vs. Rotax 4T 00Didi Allgemeines zum Boot 5 04.11.2010 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
