Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 95Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 22.03.2020, 17:30
Boot: zurzeit keins
3.099 Danke in 1.344 Beiträgen
Zitat von Elektromeister Beitrag anzeigen
Ich brauch an meinem Trailer ca. 1 Stunde für ein Lager. In eine Werkstatt zu gehen ist mir da zu zeitaufwändig, bin aber auch gut ausgerüstet und habe jedes benötigte Werkzeug incl. Schlagschrauber und Drehmmomentschlüssel da.
Gerd
Wofür man einen Schlagschrauber und Drehmmomentschlüssel braucht erschließt sich mir nicht, aber ich mach mich da mal schlau.
Gruß Albert
Alt 22.03.2020, 17:36
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
man könnte die selbstsichernde Mutter und die Radschrauben auch mit der Hand rauf und runter drehen, da ich aber eher faul bin nehm ich den Schlagschrauber dazu.
Mit dem Drehmomentschlüsse wird bei meiner Knott Achse die Nabenmutter mit 280Nm wie vorgeschrieben angezogen.
Auch die Radschrauben werden mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen.
Kann aber jeder machen wie er will.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 22.03.2020, 17:42
Boot: zurzeit keins
Gerd
Ja Gerd, Du hast völlig Recht,
ich wollte ja nur auf die Frage eingehen, "wie presse ich das Lager raus und das neue wieder rein".
Der TE fragt auch nach Bremsbelägen, das lässt auf ein geringe Sachkenntnis schließen.
Wenn jemand fragt, welche Rouladennadel nehme ich für Rinderrouladen ist Er mit einem Bolzenschussgerät für die Schlachtung ja auch überfordert,
Gruß Albert
Alt 22.03.2020, 17:55
8.588 Danke in 4.898 Beiträgen
Ist wie beim Laienfliesen.
Erst die Fugenmasse im richtigen Winkel auftragen
geht viel einfacher, wenn man die Fugenmasse mit einem Fugenkreuz ausrichtet
Gruß Richard
Alt 22.03.2020, 17:57
Boot: zurzeit keins
Jaaaaa Richard, das sind die negativ Fugenkreuze,
mensch die suche ich schon seit Jahren
Gruß Albert
Alt 22.03.2020, 18:59
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Den 300Nm Drehmo für die Zentralmutter brauche ich persönlich zu selten. Ich habe das mit dem Hebelgesetz ausgerechnet, wie lange der Hebel der Ratsche sein muss, damit es mit meinem vollen Körpergewicht passt und mit Rohr verlängert. Dann mal handwarm angezogen und dann noch drauf gestanden. Das hat sogar beim Lösen gepasst. Dann wird es beim Anziehen sicher nicht komplett falsch sein.
Alt 22.03.2020, 20:16
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.619 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Erhellst du mich da bitte mal. Was wiegst du, und wie lang ist der Hebel?
Das Losbrechmoment kann um einiges höher als das Anzugsmoment sein. Ich glaube das ist kein guter Indikator.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 22.03.2020, 20:21
Boot: MacGregor26m
ja, das war etwas abgekürzt...
Mit dem Hebelgesetz kann man berechnen, wie lange der Griff der Ratsche sein muss, wenn du mit deinem ganzen Körperweicht am Ende des Griffes draufstehst und eben die 300Nm haben möchtest, um die Mutter anzuziehen.
Es ist also einfacher, den Griff/Hebel zu verändern wie dein Körpergewicht...
Alt 22.03.2020, 21:16
Benutzerbild von turbopapst
4.225 Danke in 2.866 Beiträgen
Hallo Gerald,
ohne Presse bekommst Du das/die Lager weder raus noch rein...
wie man einen Drehmomentschlüssel ersetzt wurde ausführlich erklärt.
Werner
Alt 22.03.2020, 21:30
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Wenn ich das alles lese, sollte er wirklich in die Werkstatt.
An Bremsen und Radlager sollte man nur arbeiten, wenn man die entsprechende Ahnung hat. Sonst kann das ziemlich schief gehen.
Oder man hat jemand dabei der das entsprechende Fachwissen hat.
Wichtig zu wissen, welche Lager verbaut sind (Schrägrollenlager oder Kugellager ), denn nur Schrägrollenlager sind einstellbar - und hierzu benötigt man nicht unbedingt einen Drehmomentschlüssel.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 22.03.2020, 23:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.409 Danke in 4.968 Beiträgen
Standard Fachwissen
Hier ist mehrfach der Tip aufgetaucht nach dem die Bremstrommel richtig warm(heißt das richtig)bzw heiss gemacht werden soll,mehr als sechzig bis achtzig Grad würde ich bei lebenszeitgeschmierten geschlossenen Lagern nicht erwärmen.Die Kombi Lager auf minus 20 und die Trommel auf plus 50-60Grad bringt es auch.Macht so ungefähr 0,04mm Einbauluft bei 50mm Aussenringdurchmesser,das ist nun nicht gerade ein sehr leichter Schiebesitz,aber mit einer passenden Treibhülse(und die sollte man schon benutzen)und fester Unterlage samt Schlosserhammer(1Kg) löpt dat schon.
Raus das Ganze ist schon mehr Quälerei wenn die Lager schon ewig sitzen und wenn die schon rumpeln ist das auf jeden Fall etwas für eine Presse.
gruss hein
Alt 23.03.2020, 08:11
Mr.Dynamite Mr.Dynamite ist offline
Boot: Stingray 230SX
86 Danke in 37 Beiträgen
Leute, wir reden hier von einem 3,5 Tonnen Anhänger!
Knott rät vom Wechsel der Lager ab !
Da wird auch nichts warm oder gar „heiß „ gemacht!
Kalt raus gepresst und kalt wieder rein gepresst.
Absolut wichtig darauf achten das die Nut von den beiden Sicherungsringen keine Ausbrüche aufweist.
Schon für die großen Ringe braucht man eine sehr große Seegeringzange! Bei unsachgemäßer Demontage fliegt Dir so ein Ring auch mal schnell an den Kopf und haut Dir im schlimmsten Fall das Auge weg!
Auch für das Anziehen der dann neuen selbstsichernden Mutter benötigt man zudem einen sehr starken Drehmomentschlüssel (260 Nm)
Für einen geübten , gut ausgerüsteten Mechaniker ist das kein Hexenwerk einem Laien würde ich eher abraten!
Da kannst Du ruhig auf einer Herdplatte warm bzw heiss machen,
fahr mal mit Deinem Gespann mit 3,5T den Gotthard oder Bernadino runter, da gibt es an den Bremstrommeln ganz andere Temperaturen als so eine Herdplatte schafft.
Alt 23.03.2020, 09:28
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Und als Fliesenleger stell ich Euch auch nicht ein.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 23.03.2020, 12:14
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.496 Danke in 828 Beiträgen
Ich finde es immer wieder erschreckend das einige Leute meinen das sie sicherheitsrelevante Reparaturen ohne jegliche Fachkenntnisse durchführen können und wollen. Ein, zwei oder drei Fragen in Google oder in ein Forum eingestellt und die Fachkenntnisse sind automatisch und ganz selbstverständlich vorhanden.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 23.03.2020, 13:26
und wenn es dann an die Grundeinstellung der Bremse geht?????
bei 3,5 Tonnen doch nicht so wichtig. ODER????
Werner
Alt 23.03.2020, 13:41
Boot: MacGregor26m
Grundeinstellung Auflaufbremse nach Belagwechsel?
Die Grundeinstellung (Gestänge etc.) bleibt eigentlich gleich.
Die Einstellung nach Belagwechsel ist doch genauso einfach wie deren Kontrolle. Bei Knott grüner Pinökel weg, mit Schraubenzieher am Rädchen drehen bis Rad fest, dann wenig zurück.
Alt 23.03.2020, 14:42
7.976 Danke in 4.822 Beiträgen
Aber nur wenn der grüne Pitten auch wirklich grün ist. Meiner hat seine Farbe verloren. Und jetzt?
Alt 23.03.2020, 16:43
man was seid ihr heute alle wieder Mädchenhaft
Alt 23.03.2020, 16:58
Boot: zurzeit keins
100erter Zulassung und Gut ist.: mrgreen:
Gruß Albert
Alt 23.03.2020, 17:09
Pitten, grün, Mädchen, zu tun
Alt 23.03.2020, 18:04
ganz einfach, wenn man hier was fragt dann doch um raus zubekommen was brauche ich an Werkzeug und könnte ich das selber machen, wenn ich mein können realistisch einschätze
die richtigen Antworten wären dann Kegelrollenlager und Rillenkugellager gehen ohne Presse mit einem Dorn oder ähnlichem Presswerkzeug welches man sich anfertigen kann oder bei Ebay kaufen, draufschlagen mit dem Werkzeug nur auf den Außenring
Kompaktlager gehen ohne Presse nicht so wirklich gut
fuck ich muß noch dienstlich werden
Alt 23.03.2020, 18:40
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Hier kann man doch etwas genau erklären und doch gibt es immer wieder Leute die meinen es geht doch ganz einfach. Brauchst Du nicht, ist Quatsch, mach doch....
Dabei setzen sie leider voraus das jeder genauso ein technisches Verständnis und handwerkliches Geschick hat wie sie .
Manches scheint so einfach zu sein ist es aber in der Praxis doch nicht !
Um die Trommeln abzunehmen können z.B. die Bremstrommeln eingelaufen sein und die Backen so weit auseinander sein das erstmal die Bremse zurückgestellt werden muß.
Wenn die Trommeln dann runter sind gehört es auch dazu einmal zu prüfen ob die Seile gängig sind . eine bessere Möglichkeit dazu gibt es nicht !
Wenn man das nicht kann und keine Ahnung hat wie so etwas geht kann es sein das Dir schon bei der Probefahrt Dein 3,5to Anhänger(um den ging es hier!!) mit Boot drauf bei der ersten Bremsung so in´s Kreuz haut das dir Hören und Sehen vergeht !
Ich hatte letztes Jahr eine Woche vor der Abfahrt nach Kroatien noch einen Bekannten gefragt ; " Peter,hast Du auch mal Deine Radlager geprüft?" als Antwort kam "Na klar !"
Ich hab mir noch gedacht;" Wie denn so ohne großen Heber mit dem Boot drauf??"
An einer Mautstelle in Ö überholte ihn dann plötzlich sein Rad ! Ein Wohnmoblfahrer brachte es ihm zurück !
Trommel defekt, Bremsbacke u Feder verloren, aber das Schlimmste war das der Achsstummel zerstört war.Er brauchte also eine neue Achse ! Das hat ihm eine Woche seines Urlaubs gekostet. Dazu die Achse mit Fracht, das Hotel usw.insgesamt gut 2500,-Euro
Er hat seine Radlager für gut befunden weil er eben Laie ist.
Darum mein Rat an alle die nur Halbwissen haben bitte sucht eine Werkstatt auf und lasst es dort durchführen. Das mag im ersten Moment viel Geld kosten aber an meinem Beispiel oben ist eine fachmännische Reparatur immer noch viel günstiger und zudem noch sicherer !
Gruß Thomas S
Alt 23.03.2020, 19:06
Boot: MacGregor26m
Hmmmmm... In deinem geschilderten Fall war doch das Hauptproblem, dass während der Fahrt beim Tanken u Pinkeln nicht die Wärme an Rad per Handauflegen geprüft wurde.
Wer das Radlager wie geprüft hatte...
Einem Freund ist das gleiche passiert mit Wohnwagen. Rad ab nach TÜV...
Alt 23.03.2020, 19:13
Ich habe immer einen Satz Radlager mit, wenn ich nach Kroatien fahre.
Habe sie Gott sei Dank noch nie gebraucht.
Habe aber auch schon einen Tag vor Abfahrt, totz vorheriger Prüfung der Lager, an einem Rad selbige gewechselt. Brauch man nicht wirklich.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 23.03.2020, 19:16
auch hier wieder ; Was ist warm , was ist "heiß", was ist zu "heiß" ??
Nützt alles nichts wenn Du keine Ahnung hast ?
Bist Du gerade eine Gefällestrecke runter gekommen kann das Radlager warm sein ohne aber defekt zu sein.. also was nun ?
Ach wisst ihr was ? Macht doch einfach wie ihr wollt
Gruß Thomas S
Neu Propellernabe einpressen michei1 Technik-Talk 4 21.08.2015 21:48
Propellernabe neu einpressen Cyrus Motoren und Antriebstechnik 8 15.11.2013 13:29
Radlager cgriebel Allgemeines zum Boot 29 23.10.2003 15:21
radlager trailer salzwasser mato Technik-Talk 17 22.04.2003 21:46
Trailer radlager Rot-Runner Technik-Talk 13 16.04.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
