Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95
Alt 22.03.2020, 08:57
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
428 Danke in 190 Beiträgen
Standard Radlager einpressen?
Ich habe noch nie ein Radlager gewechselt, mein Mechaniker meinte man muss Radlager einpressen, wenn man sie einhämmert sind sie nach 1000km wieder kaputt. Stimmt das? (Harbeck 3500)
Danke
LG.
Gerald
Alt 22.03.2020, 09:18
1.903 Danke in 805 Beiträgen
Das Umpressen sollte jede Autowerkstatt für kleines Geld hinbekommen.
Gruß Heiko
Alt 22.03.2020, 09:21
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Kommt auf das System an,es gibt immer Möglichkeiten um ein Lager schonend einzubauen. Schraubstock und 2 Hölzer,Einebauseite warm machen und das Lager in die Kühltruhe legen .
Beim Einklopfen mit dem Hammer darauf achten das nur der Aussenring geklopft wird und nicht der Innenring mit den Kugeln belastet wird.
Ordentlich säubern und etwas Fett nehmen.
Kommt auf deine Möglichkeiten und Geschik an.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 22.03.2020, 09:27
Mr.Dynamite Mr.Dynamite ist offline
Boot: Stingray 230SX
86 Danke in 37 Beiträgen
Bremstrommel auf der Herdplatte richtig heiss machen und dann fällt das Radlager von alleine in die Einbauposition ohne zu pressen. Sicherungsring drauf und fertig.
Alt 22.03.2020, 09:29
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Eigentlich kein Hexenwerk.
Immer auf der Aussenseite des Lagers ein und auspressen.
Geht mit einem großen Schraubstock auch. Presse ist Einfacher.
Wenn der Mechaniker keine Presse hat, würde ich woanderst hingehen.
Meine am Auto hab ich mit dem Holzspalter aus und eingepresst
Nie innen im Lager pressen sonnst ist's Kaputt bevors Eingebaut ist.
Knott oder Alko Achse verbaut?
Im YouTube gibt's gute Videos für Radlager Wechsel.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 22.03.2020, 09:39
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.395 Danke in 705 Beiträgen
Die Lager kann man auch mit dem Durchlag und Hammer einbauen.
Halt vorsichtig - nur auf dem Außenring - rundum das Lager eintreiben.
Oder wie oben mit Schraubstock etc.
WICHTIG: darauf achten, das das Lager am Anfang sauber gerade eingetrieben wird. Kann bei Schraubstock durchaus verkanten, deshalb nehme ich den Hammer.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Geändert von matisbad (22.03.2020 um 10:24 Uhr)
Alt 22.03.2020, 09:53
8.122 Danke in 4.620 Beiträgen
oder mit einer Gewindestange und einer passenden "Nuss" um den Druck nur auf den Außenring des Lagers zu bringen
Gruß Richard
Alt 22.03.2020, 10:24
7.797 Danke in 4.727 Beiträgen
Oder gleich in die Werkstatt bringen. Wenn man erst Pressen oder ähnliches kaufen muß um so ein dusseliges Radlager zu wechseln das dann nie mehr kaputt geht lohnt sich das Selbermachen nicht mehr.
Alt 22.03.2020, 10:48
Boot: sea ray 250
Kriegt man so einen Ring zum draufhauen zum Lager passen dazu?
Alt 22.03.2020, 10:50
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Die kannst du kostenpflichtig im Zubehör (meist als Set mit div. größen) erwerben, ansonsten sollte eigentlich in jedem 1/2' Knarrenkasten eine passende Nuss zu finden sein...
Alt 22.03.2020, 10:53
Chili Chili ist offline
21.751 Danke in 7.000 Beiträgen
Das alte Lager kannst du dafür nehmen.
Alt 22.03.2020, 11:47
Lohnt sich meistens doch, weil:
1. hat man was gelernt, oder zumindest mal wieder geübt.
2. Spart man sich die Wegezeit, ggf. zweimal und die Wartezeit.
3. Ist man sicher, dass sie nicht ein lustloser Grobschmied-Azubi mit dem Hammer reingedroschen hat.
4. Das nächste Lager kommt bestimmt.
Gruß Richard
Alt 22.03.2020, 11:49
Boot: sea ray 250
Wechselt man da gleich die Bremsbeläge mit?
Alt 22.03.2020, 11:50
Wird oft empfohlen, kann aber leicht dazu führen, dass man über den Innenring des alten Lagers doch wieder auf den Innenring des neuen Lagers hämmert, was man ja eigentlich vermeiden will.
Gruß Richard
Alt 22.03.2020, 12:35
Das hängt davon ab, ob die Bremsbeläge verschlissen sind oder nicht...
Alt 22.03.2020, 12:40
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.565 Danke in 1.044 Beiträgen
kann eigentlich die Bremstrommel verziehen, wenn man sie auf einer Herdplatte erhitzt?
Oder mit Bunsenbrenner erwärmt?
Wobei: Die Trommel ist ja zum Erhitzen gemacht...
Alt 22.03.2020, 13:34
Boot: sea ray 250
Macht man da gleich die Bremsbeläge mit?
Alt 22.03.2020, 14:12
Würde ich davon abhängig machen, wie die Alten aussehen und was die kosten.
Gruß Heiko
Alt 22.03.2020, 14:41
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.016 Danke in 2.379 Beiträgen
Leute, wir reden hier von einem 3,5 Tonnen Anhänger!
Knott rät vom Wechsel der Lager ab !
Da wird auch nichts warm oder gar „heiß „ gemacht!
Kalt raus gepresst und kalt wieder rein gepresst.
Absolut wichtig darauf achten das die Nut von den beiden Sicherungsringen keine Ausbrüche aufweist.
Schon für die großen Ringe braucht man eine sehr große Seegeringzange! Bei unsachgemäßer Demontage fliegt Dir so ein Ring auch mal schnell an den Kopf und haut Dir im schlimmsten Fall das Auge weg!
Auch für das Anziehen der dann neuen selbstsichernden Mutter benötigt man zudem einen sehr starken Drehmomentschlüssel (260 Nm)
Für einen geübten , gut ausgerüsteten Mechaniker ist das kein Hexenwerk einem Laien würde ich eher abraten!
Gruß Thomas S
Alt 22.03.2020, 15:44
Das sollte eine fähige freie Werkstatt in weniger als zwei Stunden erledigt haben. Da würde ich nicht mal an selbermachen denken.
Gruß Heiko
Alt 22.03.2020, 15:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Bei deinen ganzen Fragen gehe ich so langsam davon aus,
das Du doch lieber eine Werkstatt aufsuchst.
Mit besten Grüßen
Alt 22.03.2020, 15:58
Boot: zurzeit keins
3.028 Danke in 1.314 Beiträgen
Ist wie beim Laienfliesen.
Erst die Fugenmasse im richtigen Winkel auftragen, dann braucht man die Fliesen nur noch dazwischen legen.
Gruß Albert
Alt 22.03.2020, 16:04
Benutzerbild von turbopapst
4.130 Danke in 2.807 Beiträgen
siehst Du spätestens wenn die Bremstrommeln ausgebaut sind...
Werner
Alt 22.03.2020, 16:12
Elektromeister Elektromeister ist offline
979 Danke in 444 Beiträgen
Außendurchmesser wird so zwischen 60 und 80mm sein, bezweifel ob so eine Nuss im Knarrenkasten ist. Bei kleineren Lagern ist der Tipp gut.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 22.03.2020, 16:16
Ich brauch an meinem Trailer ca. 1 Stunde für ein Lager. In eine Werkstatt zu gehen ist mir da zu zeitaufwändig, bin aber auch gut ausgerüstet und habe jedes benötigte Werkzeug incl. Schlagschrauber und Drehmmomentschlüssel da.
Gerd
Neu Propellernabe einpressen michei1 Technik-Talk 4 21.08.2015 20:48
Propellernabe neu einpressen Cyrus Motoren und Antriebstechnik 8 15.11.2013 12:29
Radlager cgriebel Allgemeines zum Boot 29 23.10.2003 14:21
radlager trailer salzwasser mato Technik-Talk 17 22.04.2003 20:46
Trailer radlager Rot-Runner Technik-Talk 13 16.04.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
