Alt 15.01.2020, 19:51
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Standard Funkgerät Antennenkabel
Ich hätte gern an meinem Mast unten eine Verschraubung vom Funkkabel.
Müssen das so Funkstecker sein oder kann ich von der Satelliten Schüssel so Stecker nehmen.
Die wären halt nur halb so groß und würden in den Mastfuß passen.
Bei den Funksteckern müsste ich eine Klemmdose setzen und das gefällt mir nicht.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 15.01.2020, 20:10
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.775 Danke in 1.176 Beiträgen
Die für Satellitenschüsseln sind ungeeignet. Wenn du einen kleinen Stecker für Funk suchst, ist SMA der Stecker deiner Wahl.
Du schreibst von "im Mastfuß", ist der Stecker damit vor Regen oder überkommendem Wasser geschützt? Denn die meisten Stecker sind nicht wasserdicht und können damit nicht einfach so im Freien hängen oder liegen.
Henning
Alt 15.01.2020, 20:12
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
630 Danke in 236 Beiträgen
Wichtig ist eine gute feste und vor allem auch wasserdichte Verschraubung zu nehmen, zudem sollte sie 50 Ohm haben und möglichst wenig Durchgangsdämpfung und viel Abschirmung.
Ich würde die hochwertigsten FunkStecker nehmen ... denn TV Kabel Verbinder passen eh nicht und haben andere Impedanzen (75 Ohm)
Alt 15.01.2020, 22:48
Danke ist im Mastfuß. Wasser sollte da nicht sein.
Hab welche Bestellt
Alt 15.01.2020, 23:42
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
885 Danke in 443 Beiträgen
PL 259 heißt der Stecker für Antennenkabel von Seefunkgeräten. Was anderes wird auch nicht wirklich gut funktionieren.
Alt 16.01.2020, 00:03
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
PL259 sind ja die Steckverbinder an den Funkgeräten. Das sind ja schon ganz schöne Klopper wenn man die wo durchstecken möchte. Glomex verwendet ja an seinen Antennen und Kabel FME Verbinder, die sind kaum dicker als das Kabel. Und dann am Funkgerät ein FME auf PL259 Adapter
Alt 16.01.2020, 02:50
Akki Akki ist offline
55.147 Danke in 18.412 Beiträgen
Ich würde BNC oder TNC Verbinder empfehlen. Die sind für VHF Funk eh besser geeignet. Die PL Stecker sind eigentlich Bananenstecker mit Schraubhülse und besser im Kurzwellen Bereich einzuordnen.
Alt 16.01.2020, 03:09
So ist es ...da ist selbst BNC noch besser....
Alt 16.01.2020, 05:31
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Wenn du jedoch zwei gleich starke Koaxkabel verbinden möchtest, dann reichen die Steckverbinder vom Sat-Zubehör aus dem Baumarkt.
Hab das bei meiner Funkantenne auch so gelöst damit ich irgendwann mal das Kabel aus der Bordwand rausziehen kann ohne jedesmal den PLL-Stecker abzwicken zu müssen.
Alt 16.01.2020, 07:32
37.205 Danke in 22.305 Beiträgen
du meinst F Stecker und Verbinder?
da stellt sich mir die Frage... das Antennenkabel hat im Gegensatz zu einem Koaxkabel einen flexiblen innen Leiter… wie bekommst du das so starr, dass es in den Verbinder reingeht ohne weg zu knicken?
Alt 16.01.2020, 07:55
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.281 Danke in 1.852 Beiträgen
Das ist völlig ungeeignet. An dieser Stelle hat man dann eine sehr hohe Dämpfung, da die SAT Verbinder einen Wellenwiderstand von 75 Ohm haben. Besser eine FME Verbindung (50 Ohm) einbauen und das Ganze von einem Fachmann auch prüfen lassen. FME Verbinder sind kaum größer als SAT-Verbinder.
Kapitaenwalli
Alt 16.01.2020, 10:04
Da muss ich erst nachsehen, das ganze hat mir ein Elektriker eingebaut und verkabelt mit meiner Hilfe, bis jetzt gab es noch keine Funkprobleme volle Verständigung und auch rauschfreies kommunizieren ist gegeben.
Haben extra die Lange weiße Funkantenne gekauft um die beste Reichweite zu gewährleisten, nur das 5 Meter Kabel haben wir auf 2 Meter gekürzt, was auch möglich ist laut Hersteller und im Zuge dessen haben wir nur das Kabel getrennt ohne den PLL-Stecker zu verlieren und haben diesen Satverbinder eingebaut und fertig.
Alt 16.01.2020, 10:53
https://m.reichelt.de/adapter-fme-ku...r=1#av_tabtech
Dann Bestell ich halt sowas
Alt 16.01.2020, 10:59
Zitat von Alpsee Beitrag anzeigen
kann man diese trennen ?
also immer wieder trennen und zusammenmachen wenn man die Antenne demontieren muss ?
Alt 16.01.2020, 13:34
...Haben extra die Lange weiße Funkantenne gekauft um die beste Reichweite zu gewährleisten, nur das 5 Meter Kabel haben wir auf 2 Meter gekürzt, was auch möglich ist laut Hersteller ...
Steht das da wirklich? Viele dieser (meist J-) Antennen benötigen ein abgemessenes Kabel. Wenn ja, ist es gut.
Alt 16.01.2020, 15:47
Boot: Sollux 850
Es gibt auch smartere FME Steckverbinder. Eine Seite Stecker, andere Seite Buchse. Montage durch einen sachkundigen Menschen. Zum Schutz gegen Feuchtigkeit kann man einen Schrumpfschlauch darüber machen. Der kann beim Trennen zerstörungsfrei für den FME Stecker entfernt werden.
Kapitaenwalli
Alt 16.01.2020, 18:02
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Du kannst ja mal von einem Funkamateur oder Funkhändler das Stehwellenverhältnis messen lassen, ideal wäre ein SWR Wert unter 1,3.
Bei mir habe ich das fertige Glomex-Kabel mit FME Steckern genommen und nur an der Funke einen FME zu PL259 Adapter.
Dirk
Alt 16.01.2020, 19:04
Dirk
Gute Idee, das kann ich ja mal messen lassen, bei 4-7 Betriebstunden im Jahr bleibt genügend Zeit wo das Boot in der Garage steht👍
Haben einen Funktechniker bei der Polizei, den könnte ich mal fragen 🍺
Alt 16.01.2020, 21:26
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.755 Danke in 4.147 Beiträgen
... bei 4-7 Betriebstunden im Jahr bleibt genügend Zeit wo das Boot in der Garage steht👍
4-7std/Jahr?
Schon heftig, also ich meine wenig.
Manche haben auch ´ne alte Harley im Loft nur zum Anschauen, aber das interessiert mich schon, warum man/Du das machst.
Vielleicht ´ne kurze Antwort und dann wieder zum Thema?
Gruss, Dirk
Alt 17.01.2020, 05:44
Guten Morgen Dirk
Gerne, zum einen haben mein Freund und ich einen sehr Einsatzintensiven Job und zum anderen das bisschen Freizeit das wir gemeinsam haben verbringen wir meist in unserem Haus in HR und da haben wir auch noch ein Schlauchboot mit dem wir viele Stunden unterwegs sind👍
Das Konsolenboot kommt ausschließlich in Wien zum Einsatz und das auch nur an Wochenenden wenn grad mal Zeit ist und dann auch noch das Wetter passt😃✔️
Aber ich verbringe doch weit mehr Stunden am Boot in der beheizten Garage als andere am Wasser🤣🤣🤣
Alt 17.01.2020, 08:13
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Aber ich verbringe doch weit mehr Stunden am Boot in der beheizten Garage als andere am Wasser[emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Kommt mir (leider) sehr bekannt vor ..
Wobei für mich die Stunden in der Garage genauso entspannend sind wie die Stunden nachher auf dem Wasser wenn dort dann alles funktioniert was ich in der Garage ausgetüftelt habe [emoji106]
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 17.01.2020, 09:58
Wobei für mich die Stunden in der Garage genauso entspannend sind...
Wenn die Langhaarige nicht ständig nach dem rechten sieht..
Alt 17.01.2020, 14:36
Ich hab ja das gleiche Konsolenboot wie Kevin.
Allerdings ist meine 3 Jahre alt und hat 800 Std auf der Uhrm
Die Antenne ist aber für mein Holzboot das ich gerade baue.
Da kommt aufs Dach so ein klassischer Mastit 1,5m und da wollte ich unten einen Stecker.
Der Mast muss demontierbar sein, sonnst geht's mit meiner Halle nimmer.
Habe nur 2,8m hohe Rolltore.
Alt 17.01.2020, 14:40
Sowas
https://m.ebay.de/itm/Beste-Glomex-D...f-08afe1239e5b (PaidLink)
Sat Empfang ohne Antennenkabel dieter Kein Boot 4 29.07.2010 20:07
Antennenkabel Kommander Technik-Talk 1 02.05.2010 21:37
UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ? 1.Klausi Technik-Talk 7 08.04.2006 23:05
DVB-T Antennenkabel / AP Navigator Antennenkabel?? LilleMin Technik-Talk 20 25.03.2006 09:36
Antennenkabel durch den Mast XJR Technik-Talk 6 25.10.2005 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
