Alt 07.01.2020, 12:49
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Standard Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb
Hallo miteinander,
ich hatte in der letzten Saison (sehr wenig gefahren) Kühlprobleme.
Diese äußerten sich wie folgt:
Leerlauf und Zuckelfahrt sowie leichte Gleitfahrt kein Problem.
Sobald aber volle Leistung abverlangt wird, kann man der Temperaturnadel zusehen, wie sie in Richtung kurz vor 100° steigt.
Sie steigt dann nicht weiter, verbleibt dort - der Motor fängt dann allerdings nach einiger Zeit an, Aussetzer zu bekommen (ich vermute weil dann Ansaugbrücke zu heiß).
Gehe ich vom Gas und cruise dahin, geht die Temperatur wieder in den Normalbereich zurück, dann auch keine Aussetzer mehr.
Da ich nicht wusste, wie alt Krümmer und Knie sind und in welchem Zustand, habe ich mal die Knie abgeschaubt und reingeschaut - sieht aber soweit alles in Ordnung und noch verwendbar aus für mein Dafürhalten (siehe Fotos):
Ich hatte die Hoffnung, dass hier evtl. durch Rost etwas verstopft wäre, dem ist aber nicht so.
Ich habe am Motor einen Volvo Penta SX als Antrieb hängen.
Rückschlagklappen habe ich jetzt keine entdecken können.
Und der anfälle Kühlschlauch"nippel" wie an den AQ Antrieben hat der SX ja wohl nicht soweit ich weiß.
Impeller ist 3 Jahre alt, aber nur wenig genutzt (max. 40Bh) - den werde ich aber sicherheitshalber auch noch tauschen, habe hier im Forum von einem Fall gelesen, bei dem sich das Metallinnere im Impeller bei höheren Drehzahlen mitgedreht hat anstatt das Gummi mitzunehmen.
Noch weitere Ideen?
Gruß und vielen Dank vorab.
Hits:	195
Größe:	117,6 KB
ID:	865975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	86,1 KB
ID:	865976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	105,7 KB
Hits:	194
Größe:	67,6 KB
ID:	865978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	52,8 KB
ID:	865979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	51,1 KB
Hits:	184
Größe:	93,1 KB
ID:	865981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	86,6 KB
ID:	865982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	99,7 KB
Hits:	230
Größe:	105,1 KB
David
Alt 07.01.2020, 12:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Da könnte die Impellerpumpe verschlissen sein, ein neuer Impeller nützt dann oft wenig, demzufolge nicht genügend fördern, möglich aber auch, das der Küwa Umlauf durch Rost etc. teilweise dicht ist.
M.f.G.
harry
Alt 09.01.2020, 17:58
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
Die Knie sind selten verstopft, das Problem wird eher unten in den Abgassammlern zu suchen sein, wenn die voller Rost sind und so wie die aussehen ist das bestimmt so, sind die zu.
Das war bei mir auch der Fall.
Alt 09.01.2020, 18:39
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ich hatte den fall, das der Impeller nach einem jahr! Schon keinerlei elastzität mehr aufwies und genau in der gleichen form wie eingebaut blieb.
Damit kannste auch nicht gewinnen.[emoji850]
Das gehäuse würde ich aber ebenfalls kontrollieren. Durch etwaiige riefen kannst du ebenfalls pumpleistung einbüssen.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 09.01.2020, 18:40
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
Beliebt ist auch der Kühler von der Lenkung... da geht das Wasser durch, bevor es an die Pumpe kommt.
Antrieb => Servokühler => Pumpe => Motor
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 10.01.2020, 05:14
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...da du die Krümmer ja schon demontiert hast, würd ich in das Geweih schauen, ob noch beide Auspuffklappen (falls verbaut) funktionieren. Bei mir war mal eine abgebrochen und unten im Auspuff verkeilt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.01.2020, 08:26
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Die Krümmer, insbesondere die Dichtflächen sehen gelinde gesagt bescheiden aus
Drücke die mal ab und plane die Dichtflächen.
Beim nächsten Mal nimm die richtigen ( Graphit ) Dichtungen
Alt 10.01.2020, 08:57
Ich nix war... isch schwör Alder!
Ich habe das Boot so übernommen.
Die Krümmer und Knie habe ich bis jetzt noch nicht angeschaut, nun war es eben geboten.
Also Krümmer auch abmontieren und kontrollieren?
Ich empfinde den Rost ehrlich gesagt als nicht schlimm - für ne 1 Kreis Kühlung und unbekanntem Alter der Bauteile
Neue Dichtungen kommen dann natürlich auch rein, logisch.
Kommt man an den Servokühler einfach so ran?
Außer Ölwechsel (Motor+Z), Thermostat, Kerzen und Bälgen sowie neuen Dichtungen am Z wg. Ölundichtigkeit habe ich bis jetzt an Motor/Antrieb nichts weiter gemacht.
David
Alt 10.01.2020, 09:51
Kommt darauf an wie viel Platz neben dem Motor ist.
Der Servokühler sitzt seitwärts unter / neben dem Motor in der KW Zuleitung.
Sehen kann man ihn recht gut, an - und abbauen ist manchmal etwas eng
Alt 13.01.2020, 13:11
Benutzerbild von mail2torsten
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
Das könnte auch mit dem Kühlwasserschlauch am Antrieb zusammenhängen. Check mal ob der richtig verbaut ist und ob es ein Originalteil ist! Wir haben schon Schläuche gesehen, die sich bei Druck zusammengezogen haben und dann weniger Wasser ankam.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 13.01.2020, 16:19
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Das ist 100% der Kühlwasseranschluss über dem Z Antrieb.
Der liegt bei Verdränderfahrt unter Wasser.
Bei Gleitfahrt kommt das Boot hoch und der Kühlwasseranschluss liegt über der Wasserlinie und dann saugt der Impeller Luft..
Der Anschluss vergammelt gerne da aus Alu.
Wenn ein """Fachmann"" den schon gewechselt hat, dann evtl. mit der falschen Dichtung.
Die original Dichtung hat einen anvulkanisierten O-Ring!!!!!!
Guckst Du hier:
https://www.ebay.de/itm/Wasseranschluss-hose-connector-Volvo-Penta-854031-200-250-270-275-280-285A-/123980973686 (PaidLink)
Gruß Albert
Alt 13.01.2020, 18:13
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Guckst Du hier:
Er hat einen SX Antrieb. Der hat den Wasserflansch nicht.
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi Albert
So etwas ist bei seinem SX Antrieb gar nicht verbaut er hat lediglich einen verschraubten Plastestutzen wo der Schlauch fürs Kühlwasser drauf kommt.
Gruß Jörg
Alt 13.01.2020, 18:23
Boot: zurzeit keins
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi Albert
Gruß Jörg
Sorry, kann nur einen Beitrag zitieren.
Irgendwas auf mein Haupt, ich war da Unwissend.
Hatte nur das Problem bei meinem VP und war mir sicher.
Nehme alles zurück und gelobe Besserung.
Danke für den Hinweis.
Gruß Albert
Alt 13.01.2020, 18:38
alias Diesel
Ist ja kein Problem bei den älteren Volvos wie 270/280/290 etc war der Flansch oft der Übeltäter. Nichtsdestotrotz könnte trotzdem der Wasserschlauch und der Schlauchstutzen im Transum die Ursache sein.
Kühlprobleme Volvo 2020D Andiamo1 Motoren und Antriebstechnik 0 18.12.2015 08:38
Kühlprobleme Honda BF 45 Jensi Motoren und Antriebstechnik 12 26.10.2006 21:15
Kühlprobleme Volvo Penta Hike Glastron Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2006 22:05
Durch Schlick gefahren und nun Kühlprobleme...was los??? Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 11 28.09.2005 16:18
Kühlprobleme nach ca 1000 Meter bei Vollgas und 67 MPH Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 05.06.2005 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
