Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 113Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 113
Alt 08.01.2020, 17:59
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
Zitat von edjm Beitrag anzeigen
Das solltest Du noch einmal überdenken, meint: edjm.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rolle_...ley_wheels.svg
und da daer Poller eine Feste Rolle ist ist das Gewicht das das Boot seitlich wegzieht die gleiche die man aufbringen muss um es zu halten...
Alt 08.01.2020, 18:02
Benutzerbild von Totti-Amun
12.631 Danke in 4.431 Beiträgen
Denkt mal bitte auch an die lieben Fender! Die werden womöglich
auch gequetscht und schmutzig. Das ist fast so schlimm wie
Tierquälerei!
Nee, die sind doch in Verhüterli's, die man waschen kann...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.661 Danke in 12.445 Beiträgen
Guck dir das noch mal in Ruhe an Volker
  #54
Alt 08.01.2020, 18:13
Benutzerbild von Kismet
Kismet Kismet ist offline
Boot: Aqua Yachts 10.60 AK
Rufzeichen oder MMSI: DJSP2
194 Danke in 90 Beiträgen
Wir haben 560mm Länge und davon jetzt wieder 2...leider mussten wir feststellen das die ungesichert schlecht Schwimmen Können und sich als Single echt einsam fühlen....Aufgrund positiver Erfahrung möchten wir nicht mehr verzichten, außerdem hat Ewald recht...lieber Haken statt Leinen einsauen
Viele Grüße Hubert
Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet"
Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
  #55
Alt 08.01.2020, 18:16
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.245 Danke in 1.222 Beiträgen
Der Poller an/in der Schleusenwand ist eine "feste Rolle" - und die Klampe am Boot?
bis denne, Rainer
Alt 08.01.2020, 18:22
willst du mir jetzt erklären das sich der Poller in der Wand bewegt ?
der Poller ist die Feste Rolle um die sich die Leine wickelt...
wenn das boot sich 1m mit einer Kraft von 10kg wegbewegt muss man es 1m mit 10 kg wieder ranziehen-..
bei einer losen rolle müsste man nur 5kg ziehen dafür aber die Strecke des Seils verlängern...
die Reibung des Seils am Poller habe ich jetzt unterschlagen..
Alt 08.01.2020, 18:23
bis denne, Rainer
genau.. daher ist die kraft gleich...
die Klampe am Boot ist der Aufhängepunkt des Gewichtes..
kanst daheim leicht kontrollieren...
nimm ein Gewicht stelle es auf den Boden und besfestige ein Seil dran... zieh es über den boden... du brauchst eine Kraft= F
wenn due es um das tischbein ziehst brauchst du die selbe Kraft.... F die wird nicht halbiert nur weil du es um das Tischbein umlenkst
Alt 08.01.2020, 18:28
Wenn du die Kraft halbieren möchtest müsstest du um den Poller der Schleuse eine Schlinge legen, dann das Seil über die Klampe führen, wieder hoch, jetzt aber um den Poller und das Ende zu deiner Hand. Dieses würde einer einfachen losen Rolle gleichkommen und bedeutet inder Tat halbe Kraft, doppelter Weg
Viele Grüße Hubert
  #59
Alt 08.01.2020, 18:30
so würde es tasächlich halbe kraft sein.. aber man belegt ja die -klampe dann um den Poller und dann in die Hand...
(ich will ja nicht die Kraft halbieren...)
Alt 08.01.2020, 18:34
Eben aber es ging ja um die wirkende Kraft F ..ich würde meinen Tampen auch nicht am Poller fixieren wollen....deshalb nutzen wir den Schleusenhaken...oder auch ablegereife Fenderleinen, welche am Ende der Session fachgerecht entsorgt werden
Viele Grüße Hubert
Alt 08.01.2020, 18:35
ich weiß ja nicht wie ihr eure LEinen legt aber stricken tu ich nicht in der Schleuse.. habs mal skizziert..
Hits:	52
Größe:	10,5 KB
Leine ist am Klampen des bootes Fest.. wird um den Poller gelegt und dann einfach festgehalten...
Alt 08.01.2020, 18:41
Echt jetzt...so führst du die Leinen ������������
Viele Grüße Hubert
Alt 08.01.2020, 18:44
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
...oder nochmal über die Mittelklampe am Boot geführt
Klaus, der sich damit deutlich stärker fühlt
Alt 08.01.2020, 18:45
jupp im Prinzip
hier ein Bild wo ich es beim kollegen photographiert habe..
Hits:	177
Größe:	33,3 KB
und ein Bild wie man sieht das das boot so easy sogar von meiner bekannten (die das erste mal dabei war und davon keine Ahnung hatte) gehalten wird
Hits:	159
Größe:	41,8 KB
einfach vom klampen über den Poller zurück ins boot...
und sind ja keinen Leinen sondern nur eine...
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.337 Danke in 4.001 Beiträgen
Schleusenhaken sind sicher eine feine Hilfe für kleine, meist offene Boote.
Eben an der Leiter einhaken und gut ist.
Manche Schleusenwärter sind aber gar nicht begeistert, wenn man 20, 30t an eine Leiter anpikt, die statisch hierfür nicht vorgesehen ist.
Darüberhinaus gilt, was weiter oben gepostet wurde: alles, was evtl in die Schleuse fallen könnte, sollte schwimmen können um entfernt zu werden.
Zur Kraftumlenkung:
Funktioniert theoretisch - und auch praktisch.
Aber bei jeder Kraftumlenkung steigt auch die Gefahr des "Bekneifens" und damit, sich aufzuhängen.
Am liebsten sind mir -wie bei der Berufsschiffahrt- Doppelpoller.
Auf dem ersten wird umgelenkt, auf dem zweiten wird die Kraft aufgefangen.
Ein scharfes (Brot)messer ist bei mir immer in Reichweite, und jeder, der aktiv mitschleust weiss, wo das griffbereit im Steuerhaus oder auch an Deck liegt.
Gruss, Dirk
  #66
Alt 08.01.2020, 18:46
Libertad Libertad ist offline
13.478 Danke in 6.327 Beiträgen
Ich stelle fest, das mit Leinen und Poller ist schon eine geistige Herausforderung. Ich glaube, ich lasse es lieber
Gut, in der einen Schleuse tut es ein Schleusenhaken in der einen Hand (in der anderen der Kaffeepott), und in anderen Schleusen dürfen es auch gern 2 Leinen sein. Um so besser, wenn der Vorschoter damit auch umgehen kann
Hits:	115
Größe:	78,2 KB
ID:	866088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	26 In Schleuse Limburg 2.jpg
Hits:	123
Größe:	85,3 KB
  #67
wie gesagt.. ich Stricke nicht...
Alt 08.01.2020, 18:50
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Also bei mir wird sie zum Schluss noch einmal unter ein Klampenhorn gelegt und von da nach oben in die Hand.
Gruß Mirko
Alt 08.01.2020, 18:54
kann man machen..
ich Steuer halt mein Bug und mein Heck mit meiner Position und somit mit dem Winkel der Leine zum Poller.. (so wie meine Bekannte sitz bewegt sich das Boot so gut wie gar nicht in der Schleuse...)
geht der Bug weg geh ich einen Schritt nach vorne richtung bug und ziehe... schon kommt der Bug wieder ran... umgekehrt geht es am Heck...
bei pollern wie am Neckar.. die ein paar meter auseinander sitzen.. kann ich den restlichen Teil der Leine bereit früh mit dem Bootshaken um den nächsten poller legen ohne das ich den Zug von der Leine nehmen muss..
Alt 08.01.2020, 18:58
Für Talwärtsschleuser noch ein Tip der Lahnkanuten...immer oben am Bug und Heck festbinden...dann klappt es auch mit der automatischen Entleerung
Viele Grüße Hubert
Alt 08.01.2020, 19:00
Benutzerbild von JuNaMa
JuNaMa JuNaMa ist offline
Boot: 35´HT Power
72 Danke in 36 Beiträgen
Da gehe ich mit.
So sieht die Leinenführung, beim Schleusengang,
bei uns an Bord auch aus.
Gruss Marc
Dialektbabbler ohne Hochdeutsch-Allüren
Here´s no place for emoticons,
but behind me there is a lot of place.
Alt 08.01.2020, 19:01
sowas hab ich mal am Neckar erlebt.. aber nicht mit einem Kanu sondern mit einem 12m Stahlverdränger der mit mir geschleust hat... als dieser schon mit ca 45° an der Schleusenwand hing kam der Eigner von der toilette und hat seine Leine am Heck gekappt...
da war Seegang in der Schleuse...
  #73
Alt 08.01.2020, 19:14
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Übrigens, bei Schwimmpollern wird ein Haken meistens nicht passen
Rudolf
Hits:	97
Größe:	54,9 KB
We're not all in the same boat
Alt 08.01.2020, 19:21
Boot: Vetus Bellus 1200
15.998 Danke in 4.349 Beiträgen
Und ich hab das schon mit einem Berufsschiff erlebt. Da kam der Käptn mit der Axt. Das hat gescheppert. Erst als der Schuber einschlug und dann bei der Ansprache des Käptns an seinen Sohn. Sohnemann durfte in den Ferien mitfahren und hat beim Belegen einen Wulingstek gemacht. Wenn da der Poller gekommen wäre....
  #75
Alt 08.01.2020, 19:30
Am liebsten gehe ich natürlich an einem anderen "Dampfer" längsseits. 2. Alternative ist dann (wenns nicht gerade ne Schleuse wie in Makkum ist) die Mittelklampe oder bei längeren Teilen eben Vorne und achtern nen Festmacher. Gefahren werden die Festmacher natürlich über Poller oder Klampe an Bord - 30 Tonnen sind so einfacher zu halten.
Ist halt auch eine Frage der Bootsgröße ob die Leinen frei aus der Hand gefahren werden können oder "Reibung " Hilfestellung geben sollte.
Bis denne, Rainer
Pumpschlauch gesucht u. Schleusenhaken Verbraucheranwalt Technik-Talk 17 16.08.2012 21:14
Schleusenhaken Zzindbad Allgemeines zum Boot 14 15.04.2012 15:43
Schleusenhaken selbstgebaut sas0r Technik-Talk 2 24.09.2010 07:42
Fragen zum Schleusenhaken Harti Kleinkreuzer und Trailerboote 12 04.08.2010 15:18
Schleusenhaken: Frevel, unseemännisch oder was? HOF Allgemeines zum Boot 25 27.04.2010 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
