Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 11.12.2019, 09:15
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.207 Danke in 534 Beiträgen
Zitat von stefanbla80 Beitrag anzeigen
Aktuell "überwiegt" für mich Kontra - einfach aus dem Grund, dass im Urlaubsland (hauptsächlich Kroatien) sich im Falle eines Fehler niemand damit auskennt und man "liegen" gelassen wird.
Vergiss dieses absurde Argument. Mit dem originalen, 30 Jahre altem (?) Unterbrecher kann dir in Kroatien noch weniger jemand helfen. Hatte den AQ115 und bei Problemen kein einziges Teil bekommen.
Die elektronische Zündung kannst du ganz beruhigt einbauen, die macht mit Sicherheit am allerwenigsten Probleme, und ist übrigens in Kroatien eher erhältlich als original Zündungsteile für AQ Motoren ;)
mfg, Toni
Alt 16.12.2019, 19:02
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Wennndann gleich auf die 1-2-3 Ignition umrüsten.
Das kostet zwar ca € 350.- aber dafür hats Du einen komplett neuen Zündverteiler mit angestimmter Kennlinie für den AQ131 und vollelektonisch geregelt. Ab da wir dein Motor zündungsmässig schnurren wie ein Kätzchen.
Kein Unterbrecher, keine Kodensatoren, einfach Ruhe.
Meine Ehemalige Nidelv 18 läuft dMit seit 10 Jahren und wir mussten an der Zündung seither nei mehr etwas machen oder verstellen.
Ist quasi Plug & Play.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 16.12.2019, 19:15
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.100 Danke in 1.345 Beiträgen
Ich tippe nach wie vor auf die Beschleunigerpumpe als Verursacher.
Gruß Albert
Alt 16.12.2019, 20:06
Ich kenne den Motor ziemlich gut.
Ich denke nicht dass es an den Beschleunigerpumpen liegt.
Entweder ist der Motor fatal zu mager eingestellt, was hingegen nicht für das zwischen durch akzeptable laufverhalten spricht.
Die Tatsache, das bei Störungen mit WD 40 im Zündverteiler nachgeholfen werden kann weis auf den Übeltäter hin.
Was aber schlecht ist. Dass man das Gleitfett an der Unterbrecherwelle mit WD 40 wegwäscht und dann der Unterbrecher ungeschmiert an der Unterbrecherwelle reibt nd abnutz und wiederum mit der Zeit für den falschen Unterbrecherabstand sorgt.
Ich würde sagen, dass der Zündverteiler komplett überholt werden muss. Oder ersetzt werden solte
Freundliche Grüsse
Alt 16.12.2019, 20:12
45meilen 45meilen ist offline
33.791 Danke in 12.568 Beiträgen
Nach dem bisher gelesenen tippe ich auch auf den Verteiler.
Als erstes würde ich mal das Spiel der Welle prüfen.
Wenn das ok ist die Kontakte rausschmeissen und neue einbauen, ein wenig Fett auf dem Nocken wirkt Wunder
Kontakte kosten irgendwas zwischen 5 und 10 Euro, wenn es das nicht war, so what
Richtig, mit 1,2,3 Ignition hast Ruhe, kostet aber auch ein wenig mehr
Alt 16.12.2019, 20:44
Schade dass die keinen Verteiler für den V8 GM Block bauen. Das würde viele Probleme der Billigverteiler lösen die alles sammt Über USA als Groschenware über den Teich kommt.
Freundliche Grüsse
Alt 16.12.2019, 21:30
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Mich reizt ja dieser Umbau auf das kontaktlose System schon und werde meinen Mechaniker vor Ort nochmals bitten eine Stellung dazu zu nehmen.
Auf Dauer ist das sicher kein Zustand.
Also z. B. dieser hier?
https://www.123ignition.de/123-ignit...aq150-usb.aspx
Alt 16.12.2019, 22:31
USB brauchst Du nicht 😉
Freundliche Grüsse
Alt 17.12.2019, 12:49
OK, kein USB und auch kein Bluetooth - die Schnittstellen sind dafür gedacht um etwas zu optimieren/anzupassen?
=> Brauch man das also nicht?!
Welche Equipment ist denn noch notwendig für einen Umbau bzw. welche Schritte müssen dafür gemacht werden?!
Kommt die Einheit inkl. dem passenden Ritzel für den Motor?
Muss danach die Zündung "eingestellt" werden?
Mein Verteiler, Verteilerfinger und auch die Leitungen sind brandneu ...
Zündspule muss wohl auch verändert werden, richtig?
Alt 19.12.2019, 07:49
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
als letzte Kontrolle würde ich nochmal an den Verteiler gehen. Finger runter.
In der Welle ist oben ein Filz eingesteckt. Zieh den mal raus. Dann Petroleum oder WD40 in die Bohrung und lange einwirken lassen. Verteilerfinger wieder drauf und gegen die Laufrichtung drehen und loslassen. Es muß leicht gehen und auch sofort wieder in Endstellung gehen. Ist das leichtgängig, ist es die Fliehkraftverstellung schonmal nicht. Welle kontrollieren, ob seitlich Spiel vorhanden. Ist Alles gut, in die Verteilerwelle oben einen Tropfen Motoröl geben und den Filz wieder drauf. Ein wenig zähes Fett an das Pertinax Gleitstück vom Unterbrecher geben. Schließwinkel einstellen,+-50./ 0,35-0,4 mm Kontaktabstand. Kondensator tauschen, wenn noch nicht geschehen.
Oder gleich eine 123, oder Hot Spark Zündung einbauen. Ich habe im Volvo V8 die Hotspark eingebaut, davor im AQ125 ebenso. Das kostet keine 100€.
Schau auch mal nach, ob die Zündspule zum Motor passt. Den Drehzahlmesser würde ich für den nächsten Test mal direkt hinten am Motor abklemmen. Möglich, daß der eine Macke hat, oder die Totmannschaltung sowie die Leitungen nach vorne.
Gruß Micha
Alt 20.12.2019, 17:14
Hallo Stefan
Der neue Verteiler kommt mit Installationsanleitung. Sehr simpel
Der Verteiler kommt mit Verteilerkappe, Welle ohne Ritzel.
Das Ritzel nimmst Du von deinem alten Zündverteiler, welches lediglich mit einen Federstift gehalten wird.
Wenn Du genau nach Anleitung montierst, ist auch gleich die Grundeinstellung der Zündung eingestellt und der Motor wird laufen. Die exakte Einstellung musst Du noch mit der Zündlampe vornehmen.
Freundliche Grüsse
Kupplung AQ131C rutscht durch moffel Motoren und Antriebstechnik 2 14.07.2014 10:34
Volvo Penta AQ171C gegen AQ131C austauschen helge101 Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2011 10:11
Leerlaufdrehzahl bei Volvo Penta AQ131C helge101 Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2011 23:13
Wasseraustritt Volvo Penta AQ131C zwischen Seewasserpumpe und Motorblock helge101 Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2009 14:45
HILFE!!! Volvo Penta AQ131C Springt nicht an helge101 Motoren und Antriebstechnik 5 29.05.2009 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
