Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 91 von 91
Alt 14.12.2019, 23:44
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo Lothar,
Du schreibst von Verbindungen. (Plural) Wie viele Verbindungen hast Du auf der Leitung zwischen Satschüssel und Receiver? So eine Schnittstelle ist natürlich eine Dämpfung. Wenn Deine Schüssel eh schon weiter weg ist, kommt schon weniger Nutzsignal an, sodass das Verhältnis zwischen Nutz- und Störsignal immer ungünstiger wird, abgesehen davon, dass dann evtl. noch Mantelwellen auf der Leitung sein könnten, weil der Wellenwiderstand nicht mehr stimmt.
VG Bernd
Verbindungen im Haus 3 Stück.
Signalstärke konnte ich mit einem Signalverstärker um ca 20 erhöhen. Liegt nun bei ca. 60%.
https://www.ebay.de/itm/Sat-Signal-V...72.m2749.l2649 (PaidLink). Das Problem ist auch nur bei dem Sky Receiver. Nicht bei dem normalen Sat Receiver.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Geändert von Pokolyt (15.12.2019 um 00:03 Uhr)
Alt 14.12.2019, 23:50
Es ging aber von Anfang an um einen normalen Sat Receiver...
Hallo Akki.
Du hast Recht. Ich habe am Anfang nicht geschrieben das ich Sky habe.
Was auch über Satelit empfangen wird.
Bin davon ausgegangen, das es keine Rolle spielt.
Das da ein Unterschied zwischen Sky Receiver und normalen Receiver besteht habe ich selber ja erst vor kurzen gemerkt.
Habe am Sky Receiver den WLAN Empfang ausgeschaltet. Brachte aber auch keinen Erfolg.
Alt 16.12.2019, 11:04
9.320 Danke in 5.350 Beiträgen
Welcher Unterschied ist das?
Also funktechnisch gesehen?
Dass die Sky Daten verschlüsselt sind und ein entsprechendes "Modul" zur Entschlüsselung vorhanden sein muss, ist mir schon klar.
Gruß Richard
  #54
Alt 16.12.2019, 11:10
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Ist denn schon einmal einer der gemachten Vorschläge zur Minderung des Problems umgesetzt worden oder bleibt es ein Mysterium?
  #55
Alt 16.12.2019, 11:32
Der Unterschied ist das mit Sky Receiver Störungen auftreten.
Mit normalen Sat Receiver keine Störungen.
  #56
Alt 16.12.2019, 11:49
Beitrag 12 LNB bestellt
Beitrag 13 LAN Kabel an Cube getestet
Beitrag 15 Cube in einen anderen Raum
Beitrag 19 Steckdosen gewechselt
Beitrag 20 Stecker gedreht
Beitrag 25 Receiver in Alufolie
Beitrag 29 Antennenkabel ist doppelt abgeschirmt
Beitrag 39 Mantelwellen
Beitrag 48 Von 5 GHz auf 2,4 GHz gewechselt
Beitrag 51 Signalstärke mit Verstärker erhöht
Wo ist da ein Mysterium?
Nächster Schritt: Neuen Sky Receiver geordert. Kommt in 3 Tagen.
LNB wechseln
Nochmal Danke für die vielen Tips.
  #57
Alt 16.12.2019, 13:58
Wo hast du den Mantelwellenfilter gekauft und was hat er gekostet?
  #58
Alt 16.12.2019, 14:08
Sage mal, willst du mich verkohlen?
Ich habe nirgendwo geschrieben das ich einen Mantelwellenfilter gekauft habe. Beitrag 39 Wenn die Mantelwellen die Ursache wären, dann würde der Normale Sat Receiver auch Störungen haben. Dann wären die Störungen auch bei niedriger WLan Geschwindigkeit vorhanden.
Alt 16.12.2019, 14:32
Der eine Receiver kommt vielleicht damit klar, der andere nicht.
Aber mach mal
  #60
Alt 16.12.2019, 18:45
Das Ganze ist schon irgendwie verrückt.
Da hat man jahrelang auf ein schnelleres Internet gewartet und dann stört dieses schnellere Internet den Sky Satelitenempfang.
Bin nun neugierig ob der neue Sky Receiver eine positive Änderung bringt.
Das ganze Thema, so habe ich nach den vielen Tips hier festgestellt ist auch viel komplexer als ich gedacht habe.
Habe schon einiges durch die Tips gelernt.
Alt 17.12.2019, 12:05
Hallo.
Am Sky Receiver liegt es auch nicht. Beim neuen Receiver auch Störungen.
Werde dann wohl demnächst das doppelt abgeschirmte Antennenkabel gegen ein 4 fach abgeschirmtes tauschen.
Das eigenartige bei den Störungen ist auch, das sie nicht sofort auftreten. Selbst bei gleicher Downloadgeschwindigkeit vom Cube dauert es eine Weile bis die Störungen auftreten. Dann aber ständig und nur auf bestimmten Sendern.
Alt 17.12.2019, 12:39
Sobald das Internet ca. 50 Mbit/s erreicht sind die Störungen im Fernseher da. Unter ca. 40Mbit/s geht es mit den Sendern.
Könnte man nicht einfach die Megadownloads und das Fernsehschauen in verschiedene Zeiten verlegen? Oder, falls dauernd geschaut und geladen wird, die Downloadgeschwindigkeit unter die 40Mbit/s drosseln.
Gruß Richard
  #63
Alt 17.12.2019, 14:22
Ja, mache ich zur Zeit.
Beim Fernsehnschauen drossel ich die Downloadgeschwindigkeit.
Kann man mit leben. Ist halt nur nervig.
Geändert von Pokolyt (17.12.2019 um 14:50 Uhr)
Alt 17.12.2019, 15:25
Ich habe die Antwort für dich
Du musst in die routereinstellungen mit deinem Laptop gehen und das frequenzband in dem er sendet von Automatik auf einen der kleineren Frequenzen setzen u des mal probieren,
Es dreht sich nur um die Sende frequenz des w LAN signals.
Hoffe ich konnte helfen
Habe ich auch schon gemacht.
Den Cube auf 2,4 GHz eingestellt. Ohne Erfolg.
Alt 17.12.2019, 16:22
Wenn du wirklich dauerhaft solche Datenmengen ziehst, wird es es ohnehin nicht ewig gehen, bis der Provider dem Spiel ein Ende (oder eine Drossel) setzt.
Gruß Richard
  #66
Alt 17.12.2019, 16:24
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Er möchte halt das Internet zu Hause haben
Mit besten Grüßen
  #67
Alt 17.12.2019, 17:18
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Nein, wird er nicht. Über den GigaCube hat man ein Guthaben von 50, 100 oder 200 Gigabyte.
  #68
Alt 17.12.2019, 17:36
Das ist die mögliche Downloadgeschwindigkeit. Hat nichts mit den Datenmengen zu tun.
Alt 17.12.2019, 17:39
Richtig. Habe einen 200 Gigabyte Vertrag. Wovon ich ca. 100-150 im Monat verbrauche.
Alt 17.12.2019, 21:22
50 Mbit/s sind im Dauerbetrieb auf den Monat hochgerechnet
etwa 16000 Gigabyte, und da ist der Upstream noch nicht mitgerechnet.
Das wird dein Provider auf Dauer nur mitmachen, wenn die Funkzelle nicht auch für andere Kunden benötigt wird.
Gruß Richard
Alt 17.12.2019, 21:26
150 GB pro Monat wären bei 50 MBit/s in rund 6,7 Stunden (pro Monat) erledigt.
Gruß Richard
Alt 17.12.2019, 21:40
Nochmal. 50 Mbit/s ist die mögliche Downloadgeschwindigkeit. Hat nichts mit der abgerufenen Datenmenge zu tun.
Alt 17.12.2019, 21:42
Siehe #62, #63
Gruß Richard
Alt 17.12.2019, 21:56
Schau dir doch einfach mal das Angebot von Vodafone an:
https://zuhauseplus.vodafone.de/gigacube/
Alt 18.12.2019, 00:25
Wenn ich alle Wlan fähigen Geräte (Laptop, Handy, Tablet) ausschalte und den Wlan Empfang am Sky Receiver sperre , dann habe ich auch "keine" Störungen auf den Sendern. Obwohl der Gigacube voll an ist.
Sobald ich aber auch nur ein Gerät einschalte, egal welches sind die Störungen auch wieder da.
Das kann wohl nur ein Spezialist erklären.
Vodafone Gigacube als Alternative zum Internet? tillewski Technik-Talk 79 22.10.2017 12:55
Analoger Satempfang.... alaska Kein Boot 1 23.12.2008 11:27
Laptop Spannungswandler stört Kurzwellenempfang hobiell Technik-Talk 1 20.07.2004 09:18
Motor stört Handfunke Bernd Technik-Talk 24 10.06.2003 09:00
Kühlschrank stört... Lothar Technik-Talk 8 08.11.2002 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
