Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 09.12.2019, 15:29
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.383 Danke in 1.888 Beiträgen
Du kannst da fummeln bis der Arzt kommt. Das wird nichts. Das ist eine Einstrahlung in die Sat Anlage. Entweder muss das LNC neu, oder die Kabel sind nicht richtig dicht.
Ich tippe hier auch auf ein schlecht geschirmtes Kabel innerhalb der SAT Anlage, fehlerhafte Schirmung an den Kupplungen oder fehlenden Potentialausgleich der SAT Schirmung. Das DECT den Satempfang stört kennt man ja bereits, WLAN kann das auch verursachen, aber eher selten.
Der Gigacube pustet gut Sendeleistung raus um ein maximales, tolles Surferlebnis zu ermöglichen. Davon strahlt was in dein SAT Netz.
Alt 10.12.2019, 03:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Ist das Teil nach Vorschrift gebaut?
Mach sicherheitshalber ne Meldung an die Bundesnetzagentur zur Info.
Hast Du alte Satkabel oder andere TV Kabel älterer Bauart?
Dann raus damit, Standard sind doppelt geschirmt.
So wie es aussieht, koppelt eine Frequenz voll ein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.12.2019, 05:16
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Bei meinem alten LTE Router, der noch Telefon mit Festnetznummer (DECT) hatte waren damals auch Störungen.
Ich hoffe wenn ich die SatQualität erhöhen kann, das die Störungen dann weniger werden.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 10.12.2019, 07:21
Die Anlage hat mein Vorgänger noch gebaut.
Nach Vorschrift? Keine Ahnung. Welche Vorschriften?
Die Kabel sind wohl alle doppelt abgeschirmt. Wobei heute schon 4 fach Standart ist.
Ja, der Cube koppelt sich wohl ab einer bestimmten Sendeleistung in das Sat-Kabel, deren Verbindungen oder den Reseiver ein.
Habe mich nun mal ein wenig eingelesen über Vorschriften ,Erdung usw.
Aber Hallo.
Geändert von Pokolyt (10.12.2019 um 09:37 Uhr)
Alt 10.12.2019, 10:41
Hallo zusammen.
So langsam wird mir einiges immer klarer.
Zu dem momentanen Einbau:
Das Haus ist aus den 60 gern in Sachsen-Anhalt noch aus DDR-Zeiten. Wochenendhaussiedlung.
Eine Erdung gibt es noch nicht. Als Schutzsystem für die Elektrik wurde noch die "Nullung" verwendet. Wohl nur noch unter den Älteren bekannt.
Das heißt: Ich habe zur Zeit gar keine Möglichkeit das Koaxialkabel zu erden (Potenzialausgleich).
Die Schüssel selber ist ca. 30m vom Haus entfernt auf einem Steg montiert (freie Sicht).
Da werde ich mich wohl nun erst mal mit einer Elektrofirma in Verbindung setzen für einen Umbau auf FI-Schutzleitersystem.
Vielen Dank für eure Denkanstöße.
Alt 10.12.2019, 10:46
Das ist zwar löblich mit dem FI, aber das wird das SAT Problem wohl nicht beheben
Bei 30m wird das wohl eher das lange Kabel sein. Kannst du den Fernseher nicht mal mit auf den Steg stellen, kurzes Kabel ran und testen?
Alt 10.12.2019, 11:04
Auf dem Steg habe ich keine 230V.
Könnte ich mit Verlänerungskabel wohl hinkriegen.
Das einzige was ich dann testen könnte ist ob die Signalstärke größer ist.
Das Sat-Problem hängt ja anscheinend auch mit der fehlenden Erdung des Antennenkabels zusammen. Und dafür brauche ich das FI- Schutzleitersystem mit Erdung.
Alt 10.12.2019, 11:45
Die Erdung hat man bei einer korrekten Nullung auch schon. Aber wurde die damals richtig durchgeführt? Wahrscheinlich ist das auch noch eine Alu Installation. Da können ja Verbindungsstellen etwas naja sein. Also das Schlechteste wird ein Elektriker wirklich nicht sein.
Das mit den Fernseher auf dem Steg würde ich aber trotzdem probieren.
Alt 10.12.2019, 12:29
Bei einer Nullung kann das Antennenkabel nicht gerdet oder genullt sein.
Alt 11.12.2019, 08:14
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Zusammen,
bei Nullung ist der Neutralleiter und der Schutzleiter zusammengeführt.
Du kannst da zwar keinen FI einbauen, das geht nur bei der stromlosen Nullung oder später auch Erdung genannt, aber trotzdem hat der Nullleiter Erdpotenzial.
Gruß Ronald
Alt 11.12.2019, 09:19
Der Nullleiter ist bei der Nullung nicht mit der Erde verbunden.
Hits:	106
Größe:	49,5 KB
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Hast du irgendwo einen alten Eisenring herumliegen? Dann wickel mal das Netzkabel vom Receiver dicht am Gerät so fünf sechs mal da durch. Wenn das nicht hilft, dann schau mal nach Mantelwellen Filter für Sat Kabel.
Es gibt auch so Ferrit Blöcke, die man über das Kabel klipsen kann.
Alt 11.12.2019, 09:59
Doch ist er, da kannst du den Elektofachkräften hier schon glauben, natürlich nur wenn alles richtig durchgeführt wurde.
Der N wird bei den meisten Netzformen als PEN geführt, an dem Hausanschluss wird er getrennt zu PE und N, der PE wird zusätzlich auf einen Erder geführt. Im Haus Weden dann PE und N getrennt geführt, ist auch nötig für die Funktion eines FI. Bei der Klassischen Nullung wurde die Trennung immer erst direkt an der Steckdose durchgeführt.
Bei deinem Bild ist ja das Problem dargestellt was bei einer N Unterbrechung dabei passieren kann.
Aber trotzdem hast du schon eine Erde im Haus
Das mit der Aufspaltung N Pe in der Verteilung sieht man auf deinem rechten Bild
Alt 11.12.2019, 10:09
Danke für den Tip.
Wenn es Mantelwellen wären, dann hätte ich die Störungen ja unabhängig vom Cube.
Die Störungen treten aber nur auf wenn der Cube über 40Mbits/s empfängt. Schalte ich den Cube aus, dann sind die Sat-Störungen sofort weg. Egal wo der Cube steht.
Alt 13.12.2019, 10:31
Danke für den Tip.
Genau dies ist ein Indiz dafür, dass der Cube bei höherer Datenrate entweder von 2,4GHz auf 5GHz umschaltet oder im 5GHz Band von IEEE 802.11a/h auf das schnellere 802.11n.
Auf jeden Fall ändert sich in dem Moment etwas, was dei Receiver nicht mag und es kann eigentlich nur über das Netzkabel oder das Sat Kabel oder eben durch das Gehäuse selbst eindringen.
Kannst du bei dem Cube nicht mal WLAN abschalten und direkt verkabeln?
Alt 13.12.2019, 11:53
WLAN abschalten ist schlecht. Brauche ich für Tablet und Handy.
2,4GHz läuft auf 802.11n
5GHz läuft auf 802.11ac
Bei den nächsten Störungen werde ich mal sehen ob sich was ändert wenn ich das Band wechsel.
Alt 13.12.2019, 12:40
9.318 Danke in 5.350 Beiträgen
Eher andersherum: Das verbundene Endgerät wechselt von 2,4GHz auf 5GHz und daraus resultiert ein Ansteigen der Datenrate von 40 auf 50 Mbit
Gruß Richard
Alt 13.12.2019, 13:46
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Beim Gigacube kann man ja zwischen den beiden Übertragungsfrequenzen wählen. Heißt das, das man bei der Einstellung auf 5 GHz schneller im Netz unterwegs ist?
Alt 13.12.2019, 14:18
Mir war so, dass das 2,4 GHz Band bei etwa 50 ausgereizt war und die schnellen Übertragungen ab 50 bis 250 oder noch mehr auf dem 5GHz Band stattfinden. Ich weiß aber jetzt nicht so genau mehr
Alt 13.12.2019, 14:47
Benutzerbild von floka.floka
30.260 Danke in 7.039 Beiträgen
Hier zwei Bilder.
Einmal 2,4 und einmal 5 GHz.
Man beachte die unterschiedlichen mbits.
Ob man aber die unterschiedliche Geschwindigkeit wirklich bemerkt?
Ich tue dieses am Handy auf jeden Fall nicht.
Grüße Richard
Alt 13.12.2019, 15:06
Hier sehr gut beschrieben:
https://www.lte-anbieter.info/techni...n-ratgeber.php
Alt 13.12.2019, 17:03
Man kann immer nur so schnell unterwegs sein, wie es die langsamste Komponente zulässt.
Diese sind: Dein WLAN, deine Mobilfunkanbindung und das dahinter liegende Internet bis zum Server der die Daten liefert.
Bei deinem WLAN ergibt sich der Maximalwert aus dem verwendeten Funkstandard, der Entfernung, Störungen durch andere Nutzer und den Eigenschaften der beiden Endgeräte. Kurz gesagt, bei guten Bedingungen kann ein 5GHz WLAN schneller sein als ein 2,4 GHz WLAN.
Und falls das 2,4 GHz WLAN die Bremse war, geht es mit 5GHz dann auch insgesamt schneller.
Gruß Richard
Alt 14.12.2019, 21:37
Hallo.
Mit dem Sky- Receiver habe ich Störungen, egal ob 5GHz oder 2,4 GHz.
Antennen-Verbindungen habe ich alle mit F-Verbindungen erneuert.
Habe nun mal den normalen Sat-Receiver getestet. Keine Störungen.
Liegt also anscheinend am Sky-Receiver.
Ob das normal ist oder er einen Schaden hat?
Alt 14.12.2019, 23:21
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Lothar,
Du schreibst von Verbindungen. (Plural) Wie viele Verbindungen hast Du auf der Leitung zwischen Satschüssel und Receiver? So eine Schnittstelle ist natürlich eine Dämpfung. Wenn Deine Schüssel eh schon weiter weg ist, kommt schon weniger Nutzsignal an, sodass das Verhältnis zwischen Nutz- und Störsignal immer ungünstiger wird, abgesehen davon, dass dann evtl. noch Mantelwellen auf der Leitung sein könnten, weil der Wellenwiderstand nicht mehr stimmt.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 14.12.2019, 23:37
Hallo.
Es ging aber von Anfang an um einen normalen Sat Receiver...
Vodafone Gigacube als Alternative zum Internet? tillewski Technik-Talk 79 22.10.2017 12:55
Analoger Satempfang.... alaska Kein Boot 1 23.12.2008 11:27
Laptop Spannungswandler stört Kurzwellenempfang hobiell Technik-Talk 1 20.07.2004 09:18
Motor stört Handfunke Bernd Technik-Talk 24 10.06.2003 09:00
Kühlschrank stört... Lothar Technik-Talk 8 08.11.2002 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
