Alt 08.12.2019, 09:11
mamour13158 mamour13158 ist offline
Boot: MAREX DC2300
Standard Vergaser Rochester Reparatursatz
Hi, für mein Marex DC2300, Bj. 77, suche ich einen Reparatursatz für der Vergaser Rochester 2bb, Nr. 1351-5204A1. Kann mir jemand helfen. Vielen Dank.
Motor ist ein Mercruiser 165, 6 Zylinder Nr. 4652599 mit Sterndrive.
Alt 08.12.2019, 10:00
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
z.B. hier: https://www.marine-discount24.com/er...rsatz-omc.html
mal dort anrufen und abklären...
Werner
Alt 08.12.2019, 10:26
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo !!
Das bei google eingeben : Sierra 18-7070 Carburetor Repair Kit
MFG Uli
Alt 08.12.2019, 10:54
Boot: MAREX DC2300
Vielen Dank
Alt 09.06.2020, 17:40
Boot: MAREX DC2300
Am Saisonende 2019 habe ich festgestellt, dass beim Kaltstart einige Tropfen Benzin durch den Auspuff kommen. Es dauert höchstens 30/45 s, dann ist alles wieder in Ordnung. Über Winter habe ich alle Dichtungen des Vergasers erneuert. Das Problem besteht noch immer, nur bei Kaltstart. Die Drosselklappe am Vergaser ist bei kaltem Motor ca. 1,5 bis 2mm offen. Was könnte ich einstellen, dass das Problem nicht mehr besteht?
Danke für Eure Hilfe
Gerard
Alt 09.06.2020, 20:15
skibo skibo ist offline
3.133 Danke in 1.603 Beiträgen
Was Du gesehen hast war vermutlich öliges Kondenswasser.
Schöne Grüße an den August
Alt 09.06.2020, 21:20
Boot: MAREX DC2300
nein, es ist leider benzin
Alt 10.06.2020, 07:44
Benutzerbild von von Jürgen
4.834 Danke in 2.303 Beiträgen
Der Reparatursatz für Deinen Vergaser kostet original 30,50 Euro und deshalb würde ich keinen aus dem Zubehör nehmen.
Als erstes würde ich mir mal die Zündkerzen anschauen, als zweites Kompression messen und dann würde ich Unterbrecher, Kondensator, Kerzen, Kappe und Finger neu machen bevor Du den Vergaser noch mal öffnest....eventuell auch die Zündkabel.
Gruß Stefan
Alt 10.06.2020, 10:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gerard
Ich hab den gleichen Motor.
Mit "Drosselklappe" meinst du wohl die obere Klappe (Choke=Kaltstartanreicherung).
Stell den Choke an seinem Deckel (in Fahrtrichtung vorne, 3 ? Schräubchen auf, dann drehen) mal voll auf "LEAN" oder sogar darüber hinaus.
(Bei abgenommenem Flammschutz, dann siehst auch wie das Ding in Richtung "Auf" geht).
Meiner macht praktisch nie "zu". Netmal bei 8°.
Bei den Temperaturen zum Bootsfahren braucht der Motor keinen Choke (Definitiv).
Der nimmt ggf. nur ein zwei mal schlecht Gas an direkt nach dem Anlassen.
Die Oldtimer-Auto-Racer (mein Nachbar z.Bsp.) bauen die Klappe sogar aus. Stört nur den Luftstrom bei WOT für die
Was willst du Reparatursatzen, wenn der Motor läuft. Klar, kann man machen, kostet nicht viel und macht Spass.
"Pumpst" du vor dem starten am Gasgriff?
Läuft die Kiste Vibrationsfrei auf allen Töpfen nach dem starten?
Und ganz ehrlich: Ich bin ja am Bodensee echt übel dran und sowas darf da ja keiner sehen. Aber so 2 Schlieren, zusammen nen Bierdeckel gross, ich weiss nicht ob das nie passiert. 30 sec sind natürlich zu lang.
Geändert von Fraenkie (10.06.2020 um 11:05 Uhr)
Reparatursatz Vergaser mercury Ingoletti Technik-Talk 0 31.01.2019 12:28
Welchen Reparatursatz für diesen Vergaser? Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 6 19.04.2017 17:12
Mercury 115PS Elpto 4Zylinder 2T BJ 91 Vergaser-Reparatursatz Swan47 Motoren und Antriebstechnik 1 29.06.2015 10:33
Mercury AB 35PS Reparatursatz Vergaser Broeseltorte Motoren und Antriebstechnik 3 07.12.2014 19:56
Bin blind... Finde keine Reparatursatz für meinen Vergaser / OMC V8 volvorider Motoren und Antriebstechnik 5 20.10.2014 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
