Alt 08.07.2016, 10:45
Benutzerbild von Jan Preuss
Jan Preuss Jan Preuss ist offline
Boot: Ragal Ventura 6,8
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta v8 brauche mal Hilfe Video..
Hallo liebe Gemeinde..
Habe einen Volvo Penta 572 V8 GM 5,7 Liter wenn ich unter Voll-Last bin rasselt es siehe Video https://youtu.be/RsW3msQeaF4 was kann das sein
Ich habe die Zündung in verdacht ...
was meint ihr
Danke für die Hilfe
Regal Ventura 6.8 Volvo Penta 572 V8 DP290
Alt 09.07.2016, 09:11
Standard Kann mir keiner Helfen ????
bitte bitte mal eine Meinung was das sein Kann...
Danke
Alt 09.07.2016, 10:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Danke
Es kann auch das Getriebe sein, Ölstand stimmt ?
Hör den Motor mit einem Schraubenzieher ab, anders geht's nicht.
Mit zuer Klappe auf dem Wasser kann Dir keiner was sagen.
Grß Alex
Alt 09.07.2016, 12:04
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
Hört sich für mich nicht so an als ob es aus dem Inneren des Motors kommt!
Hast du schon mal bei offener Klappe alles an Anbauteilen ausgeschlossen?
Könnte alles mögliche sein, von der Steuerkette angefangen ( wobei bei Volllast eher nicht) über Ventilfedern bis hin zu ner defekten Benzinpumpe,
oder ganz banal irgend eine Halterung am Motor die anfängt zu scheppern.
Jürgen
Alt 09.07.2016, 14:47
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich hör nur jemanden Fluchen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 09.07.2016, 18:30
Standard So nun ohne Motorhaube Video
Ich habe die alte Zündspule gegen eine Neue Accel getaucht nun ist das gerassel unter vollast weniger geworden ..mein spezi meint die Zündung ist verstellt .Bein normaler Fahrt hört es sich gut an nur unter last ab 4000 um
fängt es sporadisch an ...was meint ihr hört sich das so ok an ....ich bin kein guter Filmer endschuldigug für die Wackler aber das Boot fährt jetzt...
http://youtu.be/0vqOrQvxCW8 am ende vom Video fängt es wieder an man kann es hören so rasseln
Geändert von Jan Preuss (09.07.2016 um 18:45 Uhr)
Alt 12.07.2017, 19:37
Eisbär1980 Eisbär1980 ist offline
Boot: Campion 535
Standard Rasseln
Habe das Rasseln auch,was war es genau?
Alt 26.11.2019, 18:27
Benutzerbild von Race-Hugo
Race-Hugo Race-Hugo ist offline
Boot: LARSON 220 Hampton
Rufzeichen oder MMSI: Carlos
251 Danke in 64 Beiträgen
Bei uns war es das: https://youtu.be/h152wNgyOHc
Larson220 auf UHW mit PMR8
SeaDoo GSX (ohne Funk )
Alt 26.11.2019, 18:36
Benutzerbild von ruebenviech
ruebenviech ruebenviech ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
50 Danke in 23 Beiträgen
Sieht nicht so gut aus...
Irgendwas Angesaugtes im Brennraum oder ist da ein Stück vom Kolben abgebrochen und "verarbeitet" worden?
Grüße Oliver
Alt 26.11.2019, 18:53
Ich denke Letzteres. Haben den Motor noch nicht auf.
Alt 27.11.2019, 08:41
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Jan,
NUR EINE IDEE/VERMUTUNG:
welches Motoröl fährst Du??
die US-Motoren reagieren auf die modernen synthetischen Öle gerne mit Hydrostößel klappern...
ich fahre in meinem 4.3er ganz ordinäres 20W/50.
Werner
Alt 27.11.2019, 08:44
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Auf Hydrostößel würde ich auch tippen.. aber dann würde man das Klackern auch schon im Leerlauf hören können.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 27.11.2019, 21:27
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
wie alt ist das Benzin? Wieviel Grad Vorzündung hat der Motor?
Kleb das Handy irgendwo in den Motorraum und start die Tonaufnahme dann Deckel zu und provozier das Geräusch aber nicht zu lang.
LG Michael
Alt 28.11.2019, 20:43
Boot: Crownline 270 CR
Habt Ihr gesehen das das Video aus 2016 ist?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.11.2019, 21:41
1.933 Danke in 819 Beiträgen
So wie die erste Frage im Tread.
Gruß Heiko
Alt 29.11.2019, 16:24
eigentlich nicht ….aber da es fad hier ist lasst man nichts unversucht....
LG Michael
Alt 29.11.2019, 17:59
wahrscheinlich ist längst ein Tauschmotor drin...
Werner
Volvo Penta 3.0 GS Geräusch -Lagerschaden?- mit Video Thundercraft185 Motoren und Antriebstechnik 17 10.09.2015 08:47
Volvo Penta B20 - 115 - Lima lädt nicht, brauche hilfe! evorox Motoren und Antriebstechnik 32 05.08.2010 20:38
Brauche hilfe - Volvo Penta MB10A dkl Motoren und Antriebstechnik 43 22.04.2008 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
