Alt 13.08.2015, 07:49
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3.0 GS Geräusch -Lagerschaden?- mit Video
Hallo liebe BF Gemeinde
Ein guter Freund von mir hat ei Problem mit seinem Motor:
VP 3.0 GS bj 1997 mit Volvo SX Antrieb
Er hat ein lautet Klopfen, Schlagen, kommt meiner Meinung aus dem Motor selbst...
Wir haben gestern den Antrieb abgebaut und das Boot noch mal kurz laufen lassen um auszuschließen dass es doch vom Antrieb kommen könnte und haben ein Video gemacht. Hört sich an als hätte jemand einen Schraubenschlüssel im Kurbelwellenraum vergessen.....
Seht und hört selbst:
https://youtu.be/g4rK6v7ejZ8
Ich befürchte dass es die Kurbelwellenlager oder Pleullager sein könnten.
Vielleicht hat aber jemand von euch eine andere Idee woher es kommen kann und es ist gar nicht so schlimm......
Vielen Herzlichen dank schon mal im voraus für eure mithilfe....
Alt 13.08.2015, 08:28
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
hört sich nach defekten Stirnrädern an.
Alt 13.08.2015, 08:33
Ok, schon mal ein erster Hinweis.... kommt das wohl beim 3.0 öfter vor?
Wie lässt sich das überprüfen?
Alt 13.08.2015, 08:59
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Riemenscheiben entfernen und Deckel abschrauben.
Alt 13.08.2015, 09:06
vieleicht erstmal ohne Kerzen von Hand drehen nochmal als Hörprobe.
Zu viel Spiel prüfen, ausgebrochene Zähne... oder wie?
Alt 13.08.2015, 09:14
Holzstil zum Abhören ist auch hilfreich
Alt 13.08.2015, 09:21
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Hatte vor Kurzem auch so ein Geräusch am Motor, 2h später waren die Lager der Wp im A...h. Seahelp um einiges reicher und ich mit allem drum und dran 1500€ los.
Günther
Alt 13.08.2015, 09:24
das kannst mit der Wapu leicht prüfen. Kurz ohne Riemen laufen lassen
Alt 13.08.2015, 11:44
So, das hört sich doch schon mal hilfreich an.....
nicht gut aber hilfreich.......
hier ist noch ein zweites Filmchen das gestern aufgenommen wurde... ist etwas länger...
https://www.youtube.com/watch?v=2NaXlymbG8o
Wir haben bis jetzt :
Stirnräder 1X wer hatte das schon beim 3.0 ?
Wasserpumpe 1X ( wird am we geprüft, also kurz ohne Riemen)
Kurbelwelle 1X ( habe auch die Befürchtung weil es sich anhört als 1 zu 1 ein Drehzahlklopfen da... )
als mögliche Ursache....
Reicht es aus die Lagerschalen der KW zu wechseln oder ist pauschal immer die KW selbst mit eingelaufen ?
Freue mich auf weitere Antworten und Ideen...
Und Sorry, ich heiße Thomas, das hatte ich vergessen.
Alt 13.08.2015, 11:49
uli07 uli07 ist gerade online
8.139 Danke in 4.890 Beiträgen
Das hört sich für mich nicht an wie ein Pleuel- oder Kurbelwellenlagerschaden.
Zumindest haben die die ich bis jetzt gehört habe andere Geräusche von sich gegeben.
Gruß Uli07
Alt 13.08.2015, 11:53
Super... danke dass Ihr alle euch so beteiligt und hilfsbereit seid....
freue mich auf weitere Meinungen ...
Thomas Prosner
Alt 13.08.2015, 11:59
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Thomas Prosner
Naja da könnte sich ein Pleuel verabschieden oder kurz davor!mev. schraube gebrochen oder lagerschaden.
Ich würden den Motor so nicht mehr weiter laufen lassen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 08.09.2015, 10:52
Hi Leute....
Es gibt neues....
Motor ist raus und sollte zerlegt werden....
Und siehe da... Die sechs Schrauben vom Cupler-Schwungscheibe-Kurbelwelle waren es, eine Abgebrochen eine draußen, eine Mutter gefehlt, Rest locker....
Daher das Geräusch...
Alt 08.09.2015, 13:02
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Die Schrauben kannst du ja ersetzen .Sind die Gewinde heilgeblieben ?
mfg Andy
Alt 08.09.2015, 15:23
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das hasste ja wohl noch Glück gehabt.
Bei mir waren alle Schrauben abgerissen. Boot raus, Motor auch 1000 Euro weg...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 09.09.2015, 07:27
Eine fehlte und war unten drin gelegen, eine war abgerissen, ging aber ganz gut die rauszumachen... ( 5mm Loch mittig eingebohrt, guten torx Bit eingeschlagen und mit der Ratsche vorsichtig rausgedreht)
Somit sind alle Gewinde ganz geblieben, wir haben nur zwei neue Bolzen und 3 neue Muttern gebraucht, alles schön mit Schraubensicherung fest eingedreht und gut ist.
Gestern einen kurzen Probelauf gemacht und das Klappern ist weg!!!
Alt 10.09.2015, 08:47
Glückwunsch !!!
Manchmal muss man auch mal Glück haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
