Moin zusammen!
Ich möchte euch um eure Hilfestellung bitten. ![]() Vor einigen Tagen habe ich mir mein erstes Schlauchi zugelegt - ein Pischel Bolero aus 1985. Inklusiv war ein Außenborder von Mercury, bzw. von Force. (in den Papieren steht Mercury, auf der Motorabdeckung ist ein Forceschriftzug angebracht...) Es handelt sich um einen 2-Takter mit 40 PS, wobei ich das Baujahr auf ca. 1999 schätze, sofern das Jahr auf dem Typschild das BJ darstellt. Die Motornummer lautet OE 132433, wobei ich noch nicht herausfinden konnte, wo ich mit der Nummer mehr über den Motor erfahren könnte... Meine Fragen: 1. wenn ich die Haube abnehme und mir den Vergaser betrachte, finde ich dort keinen Luftfilter montiert. Der Flansch am Vergaser hat zwei Bohrungen/Gewinde rechts und links, sodass ich vermute, dass dort ein Luftfilter dran gehört. Oder soll die Luft ungefiltert, bzw. nur durch das Motorgehäuse "gefiltert" eingesogen werden - ohne extra Filter?? 2. kann mir jemand von euch sagen, wie ich über die Motornummer an mehr Informationen komme? Zum besseren Verständnis füge ich noch zwei Bilder an. Vielen Dank für eure Hilfe! Beste Grüße von der Küste, Jan |
Ein Luftfilter gabs bei den alten Dingern nicht, dafür aber einen Ansauggeräuschdämpfer sehr oft.
Parts etc. auf boats.net
M.f.G. harry
Außenborder haben keinen Luftfilter. Maximal einen Ansauggeräuschdämpfer Deine Motornummer beginnt mit OE366... Bei Boats.net findet man die Explo. Gruß Sven
Herzlichen Dank für die prompten Rückmeldungen! Wow...
Prima, dann bin ich da schon mal ne Ecke schlauer... Hatte in den Papieren eine andere Motornummer (132433) gelesen und mir ist erst jetzt aufgefallen, dass auf dem Typschild die OEM 366349 steht. Danke für den Hinweis Sven. Leider finde ich bei boats.net so gut wie nix wenn ich über die Motornummer suche. Könnte ich dort die Suchfunktion irgendwie sinnvoller nutzen, oder gibt es zu dem Motor einfach keine Teile, Zeichnungen, etc. mehr? Kaum vorstellbar... Danke! |
Mit der Suchfunktion wird es vielleicht schwierig. Hier ist die richtige Kategorie:
https://www.boats.net/catalog/mercur...-0e369299-1999
Schaue mal hier z.B. : https://www.marineengine.com/parts/m...0412VT/2531_60
M.f.G. harry
Ha! Perfekt! Herzlichen Dank an alle!
| Öl im Luftfilter und Vergaser, Getriebedichtung defekt? | Yannick_B90 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 10.08.2016 15:21 |
| Wo finde ich bei meinem Motor den Vergaser mit dem Flammschutz/Luftfilter | Bootsmann01 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.10.2010 22:43 |
| Johnson J35ELCRR 1984 Vergaser Luftfilter ? | faun | Technik-Talk | 2 | 20.06.2009 11:52 |
| Marine Luftfilter Vergaser | Formula272 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 06.04.2008 21:40 |
| Fehlender Luftfilter auf Rochester 2Jet-Vergaser | ricoamazone | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 02.07.2007 11:34 |
