Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 103Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103
Alt 18.11.2019, 09:56
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Timebrother Beitrag anzeigen
Bin eigentlich davon ausgegangen, Kanister an Deck stellen, Schüttelschlauch in den Tankstutzen und den Kanister, "schütteln" und Benzin marsch.....
Liege ich da richtig?
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
Nein, nicht den Kanister schütteln, sondern mit dem Schlauch schüttelnde (nach oben und unten) Bewegungen machen, um damit das Benzin den Schlauch entlang "hochzuschütteln", damit es so weit im Schlauch steht,
die Erklärung klingt komplizierter, als es in der Praxis ist.
Bootfan Dieter
Bootfan, du scheinst irgendwie überall ein Verständnisproblem zu haben?!
Lies dir nochmal den obigen Satz durch. Absolut richtig erklärt, weil Satzzeichen "," an der richtigen Stelle
Dein Kopfkino "Kanister schütteln" möchte ich nicht haben
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.11.2019, 09:59
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Dann müßte die Brühe ja bei jedem tanken überlaufen.
Meine Schwanenhälse sind alle 30 cm über Deck.
Der Schwanenhals ja … aber die Entlüftung selbst liegt unterhalb des Tankstutzens...... bei einem vollen Tank kommt es regelmäßig aus der Entlüftung bevor es aus dem Tankstutzen kommt... Hat auch was mit dem Durchmesser zu tun...
Alt 18.11.2019, 10:10
Ich kann auch bestätigen, das bei meiner Freedom der Einfüllstutzen ca 20cm über der Entlüftung liegt.
Beim tanken, läuft nix aus der Entlüftung. Aber mir ist einmal pasiert, das ich an der Tankstelle so voll gemacht habe (voll bis zur Zapfpistole), das dann Benzin aus der Entlüftung kam.
Jetzt tank ich nur so viel, das der Tank voll ist und nicht auch die Entlüftung.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 18.11.2019, 10:43
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
Bisher war die Lage der Tankentlüftung kein Thema für mich - aber auch : sie ist tiefer als der Einfüllstutzen auf dem Seitendeck - hatte aber noch nie Diesel im Wasser, auch wenn der Tankschlauch bis oben voll war. Ich muss ja auch fast jedes Jahr 1x tanken, und mache das per Kunststoffkanister + Schüttelschlauch (den ich erst vor 5 / 6 Jahren kennengelernt habe). Geht viel einfacher als früher mit Trichter. Im Urlaub reichen meine 500km im Tank nicht, + ich habe noch 600 per 3 Kanister dabei + 2 Schüttelschläuche. Beim Nachtanken hat mich noch nie jemand auf Fehlverhalten angesprochen.
Grüße, Reinhard
Alt 18.11.2019, 11:05
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Den Einwand eines drohenden Brandes bei Umfüllen und der Beschädigung anderer Boote kann ich nicht gelten lassen, wie oft ist das bisher vorgekommen?
Dann werde ich gleich mal den Vorstand unseres Vereins informieren, dass Bootfan Dieter die Argumente für das Verbot des Kanistertankens nicht gelten lässt und sie die Klausel doch bitte aus der Stegvereinbarung streichen sollen
Gerhard
Alt 18.11.2019, 12:18
60.900 Danke in 10.030 Beiträgen
Zitat von Lutz
Leider verloren und im Handel nicht mehr erhältlich.
An der Tankstelle der Marina Lanke bekommst du den Tanküberlaufschutz
wieder.
https://www.bootstankstelle-berlin.de/
Klaus, der das Teil schon in der Praxis getestet hat
Alt 18.11.2019, 12:40
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
wieder.
Gut zu wissen, danke .
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.11.2019, 12:54
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
317 Danke in 155 Beiträgen
wieder.
Leider funktioniert der Link auf der Seite der Bootstankstelle nicht. Aber hier wird man direkt fündig:
https://www.bootszubehoer.kaufen/spi...eberlaufschutz
Tobias
Alt 18.11.2019, 13:05
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Was habt ihr alle für Boote ?
Mein Tankfüllstutzen liegt deutlich unter der Tankbelüftung !
Gruß Rainer
Hits:	92
Größe:	84,2 KB
Alt 18.11.2019, 13:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
nicht viele... alle... ich kenn kein Boot wo die Tankentlüftung höher ist als der Einfüllstutzen....
Noi Noi.
Ich hab Beispiele. Beim Segler liegt sogar ein halber Meter dazwischen (Entlüftung drüber).
Das Ergebniss ist aber dasselbe, ob es aus der Entlüftung oder dem Tankdeckel schwappet.
Leute Zündung an (Tankuhr beobachten (lasen)), Wissen wieviel ungefähr rein passen wird (man kennt doch sein Böötle), Lauscher auf (man hört des, wenn´s im Stutzen eng wird und gurgelt)...............
Oft passiert das dem durchschnittlich begabten Schwaben eh nicht, dass er seinen teuren Sprit einfach so versabbelt
Alt 18.11.2019, 13:21
schimi schimi ist offline
Verstehe ich nicht so richtig. Bei mir findet die Belüftung des Tanks über den Schwanenhals statt und wenn man nicht aufpaßt hat der Schwan auch irgendwann mal den Hals voll und beginnt zu spucken.
Alt 18.11.2019, 13:24
richtig... wenn der Tank voll ist und du durch einen Dicken Schlauch Sprit reinfüllst wird der Druck die Flüssigkeitssäule in der dünneren Entlüftung schneller Steigen lassen als dim Tankschlauch... dadurch geht der Sprit über den Schwanenhals und läuft aus der Tankentlüftung... (Wenn der Schwanenhals höher ist als der Tankstutzen....)
Das geschieht dann schuckweise… und irgendwann kommt es dann natürlich aus dem Tankstutzen...
ist der Schwanenhals tiefer als der Tankstutzen (so scheint es bei mir der Fall zu sein), Fließt der Sprit einfach aus der Entlüftung wenn der Tank voll ist und man muss halt den Tankvorgang beenden...
Alt 18.11.2019, 14:09
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.123 Danke in 3.322 Beiträgen
Wie schon in einem anderen Thread erwähnt, er ist eben nur ein "Bootfan" und kein "Bootfahrer" ... ...
Aber noch was zum Thema...
Schüttelschlauch ist eine saubere Sache und der kleine Rest kann direkt aus dem Kanister in den Tank gefüllt werden.
Zum Kanister: Ich habe schon wirklich viele Kanister ausprobiert (grüne Metallkanister, verschiedene Kunststoffkanister...), der einzige, bei dem nichts tropft (da überall Dichtungen integriert sind) und es auch sehr schnell mit der Befüllung geht, sind die "Never Stop Kanister" (siehe Foto), die gibt es in verschiedenen Größen, z. B. in "der Bucht"...
P. S. Auf den "Müritz-Seen" sind schon häufig Boote beim Betanken mit Benzin in Brand geraten, genau deshalb ist bei uns im Hafen auch die Kanisterbetankung mit BENZIN verboten - gut, dass ich Diesel tanke...
Hits:	131
Größe:	27,0 KB
Berni
Alt 18.11.2019, 14:18
uli07 uli07 ist gerade online
8.173 Danke in 4.916 Beiträgen
Gruß Rainer
Bei meiner Sunbird ist es auch so. Habe mich nur nicht geraut das als erster zu erzählen.
Alt 18.11.2019, 15:38
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Die beste Erfahrung habe ich mit Scepter Militärkanistern gemacht .
Die sind leicht , unkaputtbar und haben eine sehr große Öffnung .
Man kann einen großen Schüttelschlauch nehmen - dauert nur Sekunden bis der Kanister leer ist .
Die großen Schüttelschläuche neigen aber zum Knicken wenn man die wegpackt .
Zum Scepter gibt es aber einen passenden Einfüller und der geht ebenso schnell wie der große Schüttelschlauch .
Nachteilig ist die sind nicht ganz billig ..
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 18.11.2019, 16:39
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Da war ich wohl viiiiel zu langsam.
Dann sind aber viele Boote falsch konstruiert.
So sieht es bei einer Bayliner 2651 und Nachfolger 2655 aus:
Anhang 861577
Da reichen beim Tanken schon ein paar Wellen und aus der Entlüftung kommt Sprit, obwohl noch 50 Liter in den Tank passen.
Dagegen hatte ich so ein
Gruß Lutz
Gibt es wieder Hab´s auf der Seite der Bootstankstelle Berlin entdeckt und die verweisen auf
https://www.xn--bootszubehr-0fb.kauf...eberlaufschutz
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 18.11.2019, 16:56
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.335 Danke in 5.361 Beiträgen
Schau dir mal die "billig" Tankstellen rund um Stuttgart an und die Kleckerspuren um die Ausfahrten oder am nächsten Kreisverkehr.
Da siehst du die kläglichen Folgen von "ganz voll tanken weils günstig ist".
Oder sind das alle Neigschmeckte, Touristen und Berufsreisende?
PS: leider sind die Dieselfahrer besonders heiß aufs "Sparen"
Gruß Richard
Alt 18.11.2019, 22:06
Zitat von Berni1311 Beitrag anzeigen
.. Schüttelschlauch ist eine saubere Sache und der kleine Rest kann direkt aus dem Kanister in den Tank gefüllt werden. ...
Welcher Rest
... Zum Kanister: Ich habe schon wirklich viele Kanister ausprobiert (grüne Metallkanister, verschiedene Kunststoffkanister...), der einzige, bei dem nichts tropft (da überall Dichtungen integriert sind) und es auch sehr schnell mit der Befüllung geht, sind die "Never Stop Kanister" (siehe Foto), die gibt es in verschiedenen Größen, z. B. in "der Bucht"...
DAS stimmt definitiv nicht, ich habe Kunststoffkanister von zwei verschiedenen Herstellern in Gebrauch und BEIDE sind absolut dicht.
Mehr als jeweils eine Dichtung ist da aber auch nicht vorhanden/ erforderlich
Gruß Lutz
Alt 18.11.2019, 23:03
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Welcher Rest
Gruß Lutz
Inhalt der Schüttelschlauchlänge im Kanister, Ja klar sind ein paar cm3
Alt 19.11.2019, 00:25
Das Ventil (Kugel) am unteren Ende des Schüttelschlauches verhindert ja den Rückfluss (Funktionsprinzip).
Ist der Kanister leer, den Schlauch herausziehen und das Kugelventil nach oben halten. Kein Rückfluss in den Kanister und der Schlauch läuft restlos leer.
Ich habe zwischen Kugelventil und Schlauch ein Cu-Rohr montiert und damit die Kanister "restlos" leer bekommen, da sich der Schlauch nicht mehr krumm machen" konnte.
Gruß Lutz
Alt 19.11.2019, 05:50
ich hab max die linke untere Ecke im Kanister noch was drin wo halt der SChüttelschlauch nicht 100% bündig aufsteht.... das ist aber max ein Schnapsglas voll... wenn überhaupt...
Alt 19.11.2019, 06:19
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich würde den kleinen Rest einfach im Kanister lassen fürs nächste Mal.
Ich benutze einen 20L Metallkanister und auch einen Schüttelschlauch. Das geht ratz-fatz.
Mein Tank fasst allerdings nur 40Liter
Alt 19.11.2019, 08:40
Welcher Rest
Gruß Lutz
ich kenne niemanden, bei dem nicht ein kleiner Rest im Kanister bleibt - wenn bei dir wirklich jeder Tropfen rauskommt, herzlichen Glückwunsch!
Mit "Dichtungen überall" meinte ich, sowohl im Deckel, als auch im Verschluss des Auslaufstutzen. Und da ich die Kanister nicht ausschließlich für "den Schüttelschlauch" (für's Boot) brauche, lege ich zusätzlich großen Wert darauf, dass der Kanister noch eine zusätzliche Entlüftung hat (kleiner schwarzer Deckel zum Abschrauben hinten/oben am Kanister), damit ich bei Verwendung des Auslaufstutzen nicht ewig warten muss, bis der Kanister leer ist...
Und @n2s3: ich lasse höchst ungern einen Rest Diesel im Kanister...
Hits:	40
Größe:	27,0 KB
Berni
Alt 19.11.2019, 08:53
Ein Rest Diesel finde ich jetzt nicht so schlimm wie ein Rest Benzin. An warmen Tagen bläht sich da der Kanister doch deutlich. Wir haben zwei Sätze Kanister in unterschiedlichen Farben für Diesel und Benzin.
Alt 19.11.2019, 08:55
naja wenn der Kanister leer ist (bis auf wenige Tropfen) wird r nicht 100% verschlossen abgestellt... dann bläht sich auch nichts...
Wie verkaufe ich mein Boot richtig? skip9090 Allgemeines zum Boot 10 24.05.2015 08:10
Wie sehe ich ob mein Elektrische choke Richtig funktioniert kevin gruhn Allgemeines zum Boot 12 31.08.2012 18:35
mein boot und ich,oder wie ich rausfinde was ich besitze Mcgyver73 Allgemeines zum Boot 20 30.06.2011 23:30
Muss ich/sollte ich Einwintern ? Boot steht Frost sicher Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 12 09.11.2010 07:22
Wie betanke ich mein Boot? bodo48 Allgemeines zum Boot 42 09.04.2009 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
