Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 14.11.2019, 06:40
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
jo - aber es bleibt doch dabei dass F.1 (Trailer) die Gesamtmasse, früher Gesamtgesicht eine Angabe einschl. Achse und Stützlast ist. Und um anderes ging es doch dabei, nachdem wir die zulässige Länge durchgekaut hatten, nicht.
Dass nach EU 1230..... da dann auch mehr als 3500 kg zusammen kommen dürfen ändert daran doch nix - oder sehe ich das falsch.....
die erste Aussage stimmt (Gesamtgewicht des Anhängers ist immer die Summe aller Gewichte), die zweite macht den Unterschied: nach StVZO muß dieses Gesamtgewicht unter 3,5t liegen, erreicht wird das dadurch, daß Summe der Achslasten=zGG=Anhängelast gerechnet wird (so wie in den Papieren Deiner Anhänger angegeben). Ein nach StVZO zugelassener angekuppelter Trailer mit Stützlast wird also immer weniger auf die Waage bringen als sein in den Papieren angegebenes Gesamtgewicht.
Der Unterschied bei Zulassung nach EU1230/2012 ist gerade eben die Definition der Anhängelast, die hat mit der Gesamtmasse nur noch indirekt zu tun (über die Definition der maximal zulässigen Stützlast): die 3,5t werden in angekuppeltem Zustand definiert, aufgrund der 10%-Regel für die maximal zulässige Stützlast kann man, sofern die verbauten Komponenten das zulassen, einen solchen Trailer jetzt für maximal 3850kg zulassen (was nach StVZO in der aktuellen Form grundsätzlich ausgeschlossen wäre). Wenn Deutschland bei der Reform der Fahrzeugzulassung endlich mal den verbleibenden Rest der StVZO entsorgen und in EU-Rechtskonforme Verordnungen überführen würde (wie ja schon in Teilen mit FZV und FEV geschehen) wäre das Thema vermutlich auch bald Geschichte...
lg, justme
  #52
Alt 14.11.2019, 10:01
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.235 Danke in 1.218 Beiträgen
klar - das hab ich auch so verstanden. Die 3850 gehen aber auch nur, wenn das Zugfahrzeug die Stützlast auch kann. Und was ist mit den Kupplungen? Zumindest bei den einschlägigen Herstellern ist im Internet bei 3,5 Tonnen schluss. Auch wenn die Stützlast dem Fahzeug zugeordnet wird - an der Kupplung zerren ja dennoch 3850 kg.
Alt 14.11.2019, 10:29
Boot: Bayliner 175BR
Spannende Frage. Da der anhänger rollt, werden meines Erachtens nicht 3.850KG Zug benötigt.
Alt 14.11.2019, 10:40
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Auf Schwerkraftplaneten nicht
Alt 14.11.2019, 11:21
Moin moin,
richtig - und so ganz viele Fahrzeuge, die 350kg Stützlast abkönnen gibt es jetzt auch nicht wirklich, evtl. ist das der Grund dafür, daß Sigma seinen Ultralight-Trailer auf 3650kg zulässige Gesamtmasse beschränkt.
Für die Kupplung ist technisch nur der D-Wert wichtig, der muß natürlich passen. Die Beschränkung auf die 3,5t zulässige Anhängelast bei Kugelkopf ist wiederum eine rein zulassungsrechtliche aus der StVZO - bei einem nach EU 3850/2012 zugelassenen Fahrzeug also erfüllt.
Viel interessanter ist die Frage nach den Komponenten des Anhängers - man braucht dann halt Auflaufeinrichtungen und Achsen, die für das Gesamtgewicht von >>3500kg zugelassen sind, da wird die Auswahl schon dünn...
lg, justme
Alt 14.11.2019, 12:34
Boot: Neptunus 106
Der Ford Ranger kann 225 kg. Das Überlasten der Stützlast bringt aber erst ab 50 % drüber Punkte. Heisst also 3725 kg plus
  #57
Alt 14.11.2019, 12:42
36.952 Danke in 22.175 Beiträgen
die Punkte sind ja relativ... bei Überladung bleibt aber zumindest der Hänger stehen bis die Gewichte stimmen...
Alt 14.11.2019, 13:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.646 Danke in 12.443 Beiträgen
Der Ranger hat auch ein stark limitierendes Zuggesamtgewicht.
Bei 3650 kg ist zumindest bei Sigma eh Schluss
Alt 14.11.2019, 13:30
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Ich habe das Thema bei meinem Anhänger auch durch, zwar bei 2000kg, ist aber im Prinzip das Gleiche.
Die Kupplung, Auflaufbremse und Deichsel ist für 2000kg Anhängelast zugelassen, war kein Problem. Ebenso die Achsen.
Ist jetzt mit 2075kg zul. Gesamtgewicht zugelassen, mit 2000kg Achslast und 75 kg Stützlast.
Axel
  #60
Alt 14.11.2019, 13:38
RING18 RING18 ist offline
9.294 Danke in 3.106 Beiträgen
Ich hatte schon 2 Bootstrailer bei denen das ZGG aus Stützlast und Achslast zusammen gerechnet wurde.
Beide allerdings nach Bj. 2000, evtl wurde da mal was geändert. Jedenfalls hat mein 1700Kg Trailer nur 1600Kg Achslast.
Alt 14.11.2019, 20:30
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
tja bei diesen Hängern tasächlich nicht.. das zulässige gesammtgewicht ist ende der Fahnenstange...
ich denke die Regelung kommt auf das Jahr der Zulassung an..
tja so ist das Leben, man wird nicht jünger.
Carsten
  #62
Alt 14.11.2019, 21:42
Boot: Neptunus 106
Wenn der Trailer 3,85 T darf eher nicht
@Stephan:
Zuggesamtgewicht sind neuerdings 6T. Läßt sich aber ohne technische Änderung auf 6,7 Tanheben. Ich komme mit Trailer und urlaubsfertigem Boot auf knapp 3,7 T. Zuggesamtgwicht passt dann auch
  #63
Alt 05.01.2020, 00:24
Benutzerbild von N363MA
N363MA N363MA ist offline
Boot: Crownline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen
welche Erfahrung und Empfehlungen habt Ihr gemacht bei rund 3.5 Gesamtgewicht mit dem Slippen von Bootsgewichten um die 2.8 bis 2.9t?
Kann kann man so ein 24-26 Fuss Boot und dem Gewicht noch gut slippen oder ist Kranen vergleichsweise dann einfacher?
Und falls ja mit was slippt Ihr in der Gewichtsklasse? Einige der leichteren 3.5t Trailer haben die üblichen fixen Längsauflagen aber keine Slip-Rollen (wg Gewicht?). Im Moment ist aufgrund der Gewichtsverhältnisse der Sigma Eco 3.5t aus Stahl mit 567kg Gewicht plus Center-Loader Slip-Hilfe (18kg) unser Favorit. Je nachdem was die Bootswägung final hergibt muss es sonst doch halt die Alu-Version sein.
Unser altes Boot war nur 1.5t und absolut problemlos auf einem Steinbacher 1.8 mit kurbelbedienten Slip-Rollen zu slippen.
Gruss Robert
Alt 05.01.2020, 00:51
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.049 Danke in 446 Beiträgen
Unser Boot hat mit Trailer ca 3,3-3,4 to und ist mit dem Ohlmeier 3,5to Trailer recht einfach zu slippen.
Zugmaschine ist ein Ford Ranger mit 3,2l.
Wir haben Stoltz Rollen und die Doppelhubauflagen hinten auf dem Trailer.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
  #65
Alt 05.01.2020, 00:53
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.287 Danke in 160 Beiträgen
Zitat von N363MA Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Moin. Kann dir folgendes dazu sagen: Boot Fjord Weekender 24 auf Trailer Wick 35.80-18 wiegt urlaubsklar für 2 Personen Wasser und Benzintank leer 3360kg. Mit Kia Sorento JC 1 Zuggewicht 5670kg. Boot somit ca 2730kg. Hersteller schreibt 2400kg. Bis jetzt überall geslippt, mach ich alleine ohne Hilfe, hab auch keine Zentrierräder oder sonstiges.
Gruß Jochen vom Reffenthal
  #66
Alt 05.01.2020, 01:32
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
So schwer ist unsere 245 mit 3,5 Tonnen (echtes Gesamt-Gewicht mit allem)
und nem "billig-trailer" auch nicht zu slippen ...
Warum sollte das auch schwierig sein ?
Alt 05.01.2020, 17:30
Boot: Crownline
Wegen dem Gewicht? Ich weiss es nicht aus eigener Erfahrung, deswegen fragte ich in die Runde.
Ich kenne es nur mit den Slip-Rollen von Steinbacher. Das Boot liegt voll auf den Kielrollen und den Längsauflagen im Normalfall. Fürs Ein/Auswassern die 4 (2 je Seite) Slip-Rollen hochkurbeln und das Boot ist dann gut 5cm über den Längsauflagen und damit einfach einzuwassern ohne jegliche Kratzer. Ab diiesem Jahr haben wir uns vergrössert und haben neu das doppelte
von rund 2.9+ Bootsgewicht. Ich will sobald ich das Gewicht habe den Trailer bestellen der Ein/Auswassern 2 mal pro Jahr sicher und einfach gestaltet auch wenn die Rampe nicht supersteil ist. Das werde ich erst erkennen wenn der Trailer schon da ist
Gruss Robert
Alt 05.01.2020, 17:47
uli07 uli07 ist gerade online
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Um das mal ganz einfach zu erklären, ein Auto was nur 1000 Kg ziehen darf wird keine 2,5 Tonnen aus dem Wasser ziehen können. Ein Auto was 3,5 Tonnen ziehen darf wird wohl recht leicht 4Tonnen aus dem Wasser bekommen.
Nen Lkw der 10 Tonnen ziehen darf wird auch mit einem 12Tonnen keine Probleme haben. Heißt also das das Angehängte und der Zugwagen passen muß.
Alt 08.01.2020, 14:41
Und der Zugwagen muss die Kraft auf die Straße kriegen.
Matsch/Moos/Algen unter den Antriebsräden ist dann kontraproduktiv.
Alt 08.01.2020, 15:09
Das hat aber wenig mit dem Zugwagen zu tun sondern mit dem der beim Zugwagen hinter dem Lenkrad sitzt.
Alt 08.01.2020, 17:29
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Kommt auch auf die Getriebeübersetzung an. Da hilft ein umschalter
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 08.01.2020, 17:46
naja - das Gewicht auf der/den Antriebsachse/n entscheidet auch etwas mit. Wir haben mit unserem Mikra unseren 1,2 t. Wohnwagen die Grundstückeinfahrt hoch gezogen (der Lleine war hat zum Manöverieren handlicher). Das ging auf unserem Split aber auch nur, wenn meine Frau auf der Motorhaube saß......
bis denne, Rainer
Alt 09.01.2020, 10:52
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Hallo zusammen
Beim Kranen hängt es ganz stark vom Bediener des Krans ab
Aus eigener Erfahrung gebe ich daher dem Slippen den Vorzug, außer im Salzwasser.
Mit dem ex Stöger 3,0to Trailer, eigentlich etwas zu kurz und Boot eigentlich etwas zu schwer, war das Slippen schon etwas Arbeit.
Rein- leichter als Rausslippen.
Mit dem jetzigen 3,5to Pilob Trailer mit Langauflagen und Rollen geht das Slippen absolut problemlos und ist eine wahre Freude.
Ein passender und passend eingestellter Trailer hilft da wirklich ungemein.
Als eingespieltes Team mit meiner besseren Hälfte benötigen wir keine weitere Hilfe und sind in jeweils max. 10 Minuten im Wasser und aus dem Wasser (ja, wirklich).
Sicherung, Abbauen/Aufbauen natürlich dann separat an anderer Stelle.
Zugfahrzeug bei uns war bis dato immer etwas mit Untersetzung, damit kommst die Sliprampen mehr oder weniger im Standgas hoch.
Ich denke aber, dass es auch ohne Untersetzung gut geht - Allrad halte ich aber für erforderlich.
Würde mein Boot jetzt nicht mit nem aufgelasteten Transporter slippen wollen (rein schon, raus eher nicht).
David
Welche min. Bootsgröße für den Bodensee oder Gardasee Tim2502 Deutschland 12 15.11.2010 19:21
Darf ich...oder darf ich nicht????? HH Glastron ultra Cap Allgemeines zum Boot 16 12.10.2008 19:48
Welche Bootsgröße ist da richtig...... Flocki Kleinkreuzer und Trailerboote 22 28.08.2008 09:17
Trailern, wie breit darf ich sein? dr.banzai Allgemeines zum Boot 12 30.01.2004 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
