Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 07.11.2019, 13:10
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.421 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
ei der Bootsgröße sind Paddel wirklich eine gute Alternative.
Wriggriemen kaufen, ne vernünftige Dolle dazu - lernen/üben wie das geht und dann steht einem "aus dem Gefahrenbereich kommen" nix mehr im Wege. Das funktioniert prima, sogar bei nem 40-Mann Rettungsboot.
Gruß, Rainer
Alt 07.11.2019, 13:30
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Newmie2205
Weis nicht wer du bist und was du von mir willst, nur soviel, meide einfach Wien im Sommer den da bin ich unterwegs mit dem Gespann��
Aber wie ich hier im Forum sehe gibt es noch so eine gefährliche Person die sogar das Gespann so wie ich es hab hier verkauft ungeheuerlich
Und wenn jemand vom Hochhaus springt, springst du auch?
Du bist einfach ein Ignorant. Ich gebs auf.
Alt 07.11.2019, 13:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ich denke mal, ein E-Motor von 1 KW Leistung sollte einem Boot bis ca. 3 to eine Geschwindigkeit von etwa 3-4 km/h ermöglichen.
Eine Verbraucherbatterie von 12 V, 100 Ah würde demnach bis zu 1 Std. den E-Motor betreiben können, die Starterbatterie des Hauptmotors dürfte ja leergenudelt sein.
Wo würde ich 1 Std. bzw. 4 km brauchen, um aus einer unmittelbaren Gefahrenzone herauszukommen?
Der längste Schiffstunnel in Frankreich ist 5,3 km lang und da wird man elektrisch geschleppt.
Der elektrische Not-Motor ist demnach eine gut praktikable Lösung.
Alt 07.11.2019, 16:08
Den mutigen gehört die Welt, krieche wieder in deinen habe Angstkasten und warte auf Hilfe 🍺👍
Liebe Grüße von einem Ignoranten 🎉🍾
Alt 07.11.2019, 16:15
Also leerorgeln werde ich meine Batterie sicher nicht, den wenn der EFI nicht nach dem zweiten Startvorgang nicht anspringt gab ich sicher auf den dann springt er beim dritten startenversuch auch nicht an❓
Also entweder paddeln oder E-Motor startklar machen😀
Aber immerhin, du bist auch für eine. E-Motor👍
Alt 07.11.2019, 16:50
In meinem Szenario ist aber eine Verbraucherbatterie für Kühlbox o.ä. im Spiel.
Wenn nachher das Bier warm ist, lässt sich das wohl verschmerzen.
Wer allerdings meint, sich einen solchen Kupferwurm für große Mittelmeer- oder Ostsee- oder gar Nordsee-Reisen ans Heck zu schrauben, würde genügen, der irrt gewaltig.
Alt 07.11.2019, 17:26
rsman1 rsman1 ist gerade online
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Gar nicht
Gar nicht mal so abwegig die Idee mit dem Paddel, die Gondolieri schieben ihre schweren Boote auch nur mit einem Paddel durch die Gegend 👍🤣
Die Paddeln gar nicht.
Haben alle einen versteckten Elektromotor.
Gruß Roland
Alt 07.11.2019, 17:37
Standard Ich habe
meinen Miganeo 62 fast immer dabei.
Kostet circa 160 Euro.
Habe nur eine Batterie.
Fahre auch oft rein Elektrisch geht auf dem Main auch gegen die Stömung.
Lenke mit dem Hauptmotor.
Gruß Roland
Hits:	108
Größe:	84,4 KB
Alt 07.11.2019, 17:40
So große Gewässer wird meine Nussschale nie sehen 🤣
Alt 07.11.2019, 17:45
Gruß Roland
Da sieht man mal wieder, in der Theorie unmöglich aber in der Praxis funzts 😃🍾
Alt 07.11.2019, 18:34
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Gruß Roland
Anders mach ich das auch nicht. In der Praxis absolut problemlos.
Hits:	117
Größe:	127,0 KB
Alt 09.11.2019, 21:37
Hallo Klaus
Du hast natürlich recht was nützt der verstaute Motor in der Not
Ich dachte eher an eine fixe 12V Steckdose mit fixer Verkabelung zur Haupt Batterie wo ich schnell den E-Motor anstöppseln kann und los gehts, da der E-Motor ja eher leicht ist so geht das aufsetzen auf die Halterung ja auch schneller⁉️
so einen E Motor in Stellung zubringen dauert knapp 3 Minuten, wenn man es mal geübt hat und ein billiger E-Motor ist besser als gar keiner, also wenn du einen haben möchtest würde ich es mir nicht ausreden lassen
Alt 09.11.2019, 22:13
Hier geht es ja um Empfehlungen und nicht um Bestimmungen daher werde ich abwägen welcher der geeignete E-Motor ist.
Hatte ja bisher auch den kleinen Parsun mit am Boot, nur die Lagerung vom 4takter ist etwas fummelig.
Alt 09.11.2019, 22:52
eis eis ist offline
Wenn der Motor betriebsbereit aufgehängt ist, brauchst du keine 20 sec bis du elektrisch fährst. Und das ist ja der Sinn eines Notmotors. Es soll schnell gehen, ohne dass Panik ausbricht. Du willst nur weg vom Geschehen.
Alt 10.11.2019, 05:09
Ja genau um das gehts.
Und auch die Lagerung ist einfacher und ohne Benzingeruch ✔️
Alt 10.11.2019, 10:11
eis eis ist offline
Ich würde aber schon noch in eine AGM Batterie investieren. Die sind einfach robuster und langlebiger als eine reine Starterbatterie. Für den E-Motor halt optimal und fürs Starten vom Benziner auch.
Alt 11.11.2019, 07:31
da hast du recht, aber ich möchte keinen 2. Motor am Spiegel haben, das ist Gewicht das da nicht hingehört und im Weg isser auch
darum dürfte der Reserve Motor bei mir gut verstaut mitfahren
Alt 11.11.2019, 08:24
eis eis ist offline
Gebe ich dir auch völlig recht. Die Ideallösung ist das nicht. Aber für mich halt immer noch ein Kompromiss, mit dem ich mich arrangiert habe . Ich weiß offen gestanden aber auch nicht, wo ich den Motor auf dem kleinen Boot sonst lagern soll.
Alt 11.11.2019, 09:43
Benutzerbild von Heliklaus
Naja, ein Notmotor sollte in der Regel, speziell Binnen ,wo es sehr schnell gehen soll, nie gelagert werden, sondern Betriebsbereit gehalten werden.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.11.2019, 04:41
Ständig am Spiegel montiert ist bei uns nicht möglich da die Halterung für den Not-Motor unsere Badeleiter ist und die brauchen wir öfter als den Not-Motor 🤣
Alt 12.11.2019, 07:36
Aber in Situationen, in denen Ihr den Notmotor dringend bereithalten solltet, wie Rhein, Donau oder französischer Kanaltunnel, wollt Ihr ja wohl nicht unbedingt baden gehen? Oder
Alt 12.11.2019, 14:55
nein ich möchte den Hilfsmotor nicht fix montiert haben, dafür ist das Boot viel zu klein und würde auch lächerlich aussehen, es genügt das ein Hilfsmotor an Bord ist für den Fall der Fälle.
Fahre auch nicht mit dem Feuerlöscher in der Hand um schnell reagieren zu können falls mal ein Brand ausbricht, apropos den sollte ich auch mal aus der Originalverpackung herausholen und aufs Boot geben😆✔️
Alt 12.11.2019, 18:15
Du widersprichst dich jetzt aber selbst mit deiner Überschhrift.
Überschrift Notmotor
letzter Beitrag Hilfsmotor
Das sind himmelweite Unterschiede
Also, was suchst du?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 13.11.2019, 05:13
Not und Hilfsmotor ist für mich das gleiche, was soll das❓
Alt 13.11.2019, 10:24
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Das ist doch Quatsch, wenn du keinen Notmotor brauchst oder willst, dann lass ihn doch einfach weg, wieso willst du einen "Notmotor" auf dem Boot haben, wenn er nicht SOFORT fahrbereit zu machen ist? Damit er dir irgendwo kostbaren Stauraum wegnimmt und immer im Weg rumliegt?
Der Sinn eines solchen Notmotors, den man auch als alternativen Antrieb für bestimmte Zwecke einsetzen kann, ist doch die sofortige Betriebsbereitschaft im Fall der Fälle, man stelle sich vor, man fährt auf dem Rhein oder einem anderen Gewässer mit einigermaßen Berufsschifffahrt, der Hauptmotor zickt rum, geht aus, springt nicht wieder an, ein Frachtschiff ist auf Kollisionskurs weil dein Boot motorlos etwas abgetrieben wurde und du bist bereits im toten Winkel, niemand von der Brücke dieses Frachtschiffes kann dich sehen, DANN bewährt sich so ein stets einsatzbereiter Notmotor, diesen Motor, der dauernd am Hilfsspiegel mitfährt, händisch absenken und starten und aus der Gefahrenzone wegkommen, wobei es egal ist, ob Benziner oder Elektro, der Motor muss aber jeweils vollkommen in Ordnung sein, oder von Bord springen und beten.
Wenn man in so einer Situation erst mal den Notmotor irgendwo hervorkramen muss, wahrscheinlich noch irgendwelche Tische oder Bänke abmontieren muss, diesen befestigen und betriebsbereit machen muss, kann es schon zu spät sein.
Wer nie in solche Situationen kommt, weil er solche Gewässer meidet, der braucht auch keinen solchen Notmotor mitzuführen.
Einzig eine Situation auf "hoher See" wäre vorstellbar, bei gutem Wetter und einem Hauptmotorausfall hätte man da genügend Zeit, den verstauten Notmotor anzumontieren, allerdings wäre dann ein E-Motor wohl fehl am Platze, damit kommt man dann auch nicht weit.
Also: Entweder festmontiert und einsatzbereit oder einfach weglassen, alles andere ist Blödsinn.
Bootfan Dieter
Welche PS/kw Stärke als Notmotor peterpan7 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 03.05.2010 18:13
AB als Notmotor hmigor Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2009 20:49
Reicht ein 2,5PS Außenborder als notmotor für ein 5m vollgleiter? Per Allgemeines zum Boot 16 24.06.2009 23:11
AB als Notmotor - Verbrauch dieter Motoren und Antriebstechnik 19 16.02.2007 11:49
Aussenborder als Notmotor Roadrunner Technik-Talk 38 11.01.2006 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
