Alt 16.10.2019, 18:34
RaRu RaRu ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Richtige Propellerwahl
Ich weiß, darüber gibt es viele posts, aber dennoch einfach gefragt.
Mein Boot ein Hellwig Kreta, knapp 4m und ca. 400kg schwer.
Der Motor, ein Johnson 40PS bei 5000u/min, 2-Takter.
Mein Problem, der richtige Propeller.
Montiert war ein 11 3/4 x 17, das Boot lief ganz gut, leider hatte ich letztes Jahr keinen Drehzahlmesser an Bord.
Laut Bedienanleitung sollte ein 12 1/4 x15 verbaut sein.
Diese Empfehlung habe ich angebaut und muß feststellen, lt. DZM dreht der Motor bei Vollast ca. 3600 U/min.
Das ist doch sicher viel zu niedrig.
Wo ist mein Denkfehler ??
Ich finde, das Boot läuft damit schlechter.
Bitte um kurze Erklärung von den Profis.
Danke
Alt 16.10.2019, 19:21
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
Bist du sicher das dein Drehzahlmesser richtig anzeigt ? Ich meine nur. Meiner war zb hinten am DZ falsch eingestellt und zeigte Zuviel an. Hatte ne Weile gedauert bis ich dahinter kam. Hatte mich auch erst gewundert . Muss nicht der gleiche Fehler bei Dir sein , aber möglich .
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 16.10.2019, 19:32
Hmm,
das dachte ich auch schon.
Aber dennoch, das Boot kommt mir jetzt langsamer vor.
Alt 18.10.2019, 07:13
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Mir erscheint ein Propeller mit 11 3/4 Durchmesser u.17er Steigung an dem 40 PS Motor recht groß (ich fahre z.Z.nen 19er an meinem 90ps AB ) deswegen könnte die angezeigte Drehzahl schon richtig sein.
Der 40 PS bekommt den "großen" Prop. wohl nicht mehr gedreht.
Ich glaube ich hatte damals an meinem 50ps AB einen Prop. mit 13 Steigung (5500 U/min.)
...aber da gibt es sicher hier Fachleute
Martin
Alt 18.10.2019, 07:25
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Wenn vorher (wirklich) ein 17er drauf war und jetzt (sicher) ein 15er drauf ist und das Boot mit dem 15er schlechter läuft, dann müsste man erstmal definieren was schlechter bedeutet!?
Langsamer? Kommt schlechter aus dem Wasser? GPS Geschwindigkeit gemessen mit beiden Propellern?
Wenn die Propeller nicht neu sind, dann muss die Steigung die auf dem Propeller steht nicht unbedingt stimmen. Sowas kann auch mal geändert worden sein...
Gruß Stefan
Alt 18.10.2019, 07:50
Der Motor sollte in jedem Fall bei Vollgas in etwa die Nenndrehzahl erreichen, das wäre der Idealfall .
Generelle Fragen:
-Hat der Motor die richtige Schaftlänge (ich glaube es muß bei der Hellwig Kreta an Kurzschaft 38cm dran) ?
-Ist der Motor auf der richtigen Höhe am Spiegel montiert?
-Wie ist der Motor z.Z.getrimmt (Stellung (Winkel) Motor zum Spiegel)?
alles Faktoren die Einfluß auf das Fahrverhalten haben
Alt 18.10.2019, 07:52
unbedingt mal den Drehzahlmesser überprüfen, passiert schon mal das nur der Wahlschalter auf der Rückseite falsch steht
Alt 18.10.2019, 08:01
..siehe Schaftlänge
Name:	Hellwig Kreta.jpg
Hits:	232
Größe:	120,7 KB
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Und sonst mal den alten Propeller testen und schauen was der ausspuckt....
Alt 18.10.2019, 08:03
ich glaube auch der 15er Prop ist zu groß .
woher kommt die angesprochene Empfehlung bzgl.15 Propeller ?
Alt 19.10.2019, 19:57
Hier kurz ein paar Infos zum Boot/Motor.
Es ist mein 1. Motorboot, war früher nur mit Seglern unterwegs.
Habe also null Erfahrungen.
Der Vorbesitzer hat Boot und Motor 1986 neu gekauft, es ist also Erstausrüstung, kein Bastelboot/-Motor.
Der alte Herr ist tot, deshalb wurde das Boot verkauft.
Ich kann also niemand mehr fragen.
Habe das Boot im Herbst letzten Jahres gekauft, war kurz zum Check bei einem Bootshändler, neue Flüssigkeiten und ab ins Wasser.
Der Motor startete sehr schlecht, manchmal garnicht.
Drehzahlmesser war keiner verbaut, aber mit einem Fischfinder konnte ich einmal Vollast testen. Das Boot schaffte knapp 60km/h.
Verbaut war der Propeller 11 3/4 x 17, ein Originalteil.
In der Betriebsanleitung steht nun 12 1/4 x15 für diesen Motor, deshalb montierte ich diesen.
Also dieses Jahr mit neuem Propeller.
Konnte erst letzte Woche Vollast fahren, See leer und keine Polizei.
Drehzahlmesser zeigte ca. 3500 1/min.
Kann sein das die Einstellung des DZM falsch ist, ich prüfe das bald.
Gefühlsmäßig war das Boot langsamer in Topspeed.
Ich habe allerdings noch eine Änderung zu 2018.
Kann es daran liegen, denn das Boot lag damit flacher im Wasser.
Muß ich die Motortrimmung ändern ??
Danke euch schon einmal.
Hits:	85
Größe:	98,0 KB
Alt 19.10.2019, 21:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.241 Danke in 3.873 Beiträgen
Da stimmt was nicht !
Mit 3500 1/min geht das keine 60 Km/h
Mit 3500 1/min geht das ca. 40 - Km/h
Mit 5400 1/min sind ca.
55 Km/h ( Ratio 2 ) - 60 Km/h ( Ratio 1,8 ) realistich.
Bei diesen Berechnungen müsste man aber auch wissen was für Getriebeüberstzung der Motor genau hat.
Bin mal von 1,8 bis 2,0 ausgegangen.
Ich fahre ein ähnliches Boot
Boot: L = 4,1m B = 1,6m
Motor: Mariner 40 Ps 2T ( Ratio 2,0 )
Boot: 300 Kg
Motor: 85 Kg
Batterie: 10 Kg
Tank: 25 Kg
2 Personen: 150 Kg
Ges. ca. 570 Kg
Das geht mit einem 15er Prop 55 Km/h ( GPS gemessen )bei 5400 U/min
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (19.10.2019 um 22:17 Uhr)
Alt 20.10.2019, 08:01
Unser Konsolenboot 470er mit 60 PS Mercury kommt auf knappe 56-58 km/h laut Plotter und GPS-Tacho und das mit einem 10-3/8 x 14er Propeller ✔️🍺
Hits:	76
Größe:	64,3 KB
Alt 20.10.2019, 08:03
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Laut der Tabelle http://www.kirschbaum.at/ki_prop/pdf...PM%20Chart.pdf hat der alte Johnson eine Übersetzung von 2,42. das ist schon relativ hoch. Da helfen Vergleiche zu andern Motoren eher wenig.
Gruß Ulf
Alt 20.10.2019, 09:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.037 Danke in 9.067 Beiträgen
Tja, zwei haben tatsächlich erkannt, dass man sich bei diesem Fachgesimpel
zunächst mal um die Übersetzung im Getriebe machen muss, bevor man über
die richtige Steigung spekuliert.
Und dass ausgerechnet der Johnson ellenlang übersetzt ist, hat Ulf ja schön
auf den Punkt gebracht.
Nun kann man mit diversen Eckdaten mit einem Proprechner Näherungswerte
für den Test ausloten. Ich empfehle gerne den Rechner auf der Fletcherseite,
da dort auch eine schöne Motordatenbank mit den Übersetzungen hinterlegt
ist.
https://www.fletcher-sportboote.de/proprechner.html
gregor
Alt 20.10.2019, 11:08
Boot: 300 Kg
Motor: 85 Kg
Batterie: 10 Kg
Tank: 25 Kg
2 Personen: 150 Kg
Ges. ca. 570 Kg
Hallo Jogie,
die ca. 60km/h waren letztes Jahr ohne DZM, also Drehzahl unbekannt.
Allerdings lag das Boot vor etwas höher, da diese Flügel noch nicht dran waren.
Und der alte, am Boot gelieferte Propeller.
Wo finde ich diese Übersetzung ??
Bin Neuling, wie gesagt, deshalb die vielen Fragen.
Alt 20.10.2019, 11:10
Gruß Ulf
Und was bedeutet das für die Propeller-Wahl ??
Welchen von beiden nehmen ??
Alt 20.10.2019, 11:16
ist.
Leider funktioniert die Datenbank nicht. Error !!
Bitte sag mir doch in welche Richtung ich beim Propeller gehen soll.
Durchmesser größer oder kleiner ??
Steigung, ist wohl die 2. Zahl, größer oder kleiner ??
Alt 20.10.2019, 12:53
Die Übersetzung ( RATIO ) bedeutet: Getriebeübersetzung. Motordrehzahl zur Propellerdrehzahl.
z.b.
Ratio 2,0 = Motor 5400 U/min = Prop. 2700 U/min
( mein Motor )
Ratio 2,42 = Motor 5400 U/min = Prop. 2231 U/min
( dein Motor, wenn angaben von #17 stimmen )
Propellerrechner:
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Danach sollte ein Prop. mit 19 Pitch gut sein.
5400 U/min. - Ratio 2,42 - 58 Km/h
Wenn du die Ratio von deinem Motor nicht in einer Datenbank findest.
Dann selber schauen:
Schwungscheibe und Prop. markieren.
Motor von hand drehen 10 Umdrehungen. Dann macht der Prop. 5 Umdrehungen bei einer Ratio von 2,0
Motor von hand drehen 10 Umdrehungen. Dann macht der Prop. 4,13 Umdrehungen bei einer Ratio von 2,42
Motor Umdrehungen : Prop. Umdrehungen = Ratio
Motor Umdrehungen : Ratio = Prop. Umdrehungen
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (20.10.2019 um 13:03 Uhr)
Alt 20.10.2019, 15:17
Hier ein Auszug der Betriebsanleitung meines Motors.
Hits:	89
Größe:	75,3 KB
Alt 21.10.2019, 04:50
Hallo RaRu,
(einen richtigen Namen zu haben, würde mir besser gefallen ,
normalerweise mache ich mir bei "Namenlosen" nicht soviel
Arbeit...)
du brauchst nun eine Drehzahl und eine sauber gemessene
Geschwindigkeit durch das Wasser mit dem aktuellen Prop.
Dann kann man auch wirklich etwas dazu sagen.
Aus dem Bauch raus, sage ich mal, dass der 40PS Motor das
Boot (egal mit welchem Propeller) nicht auf 60km/h bringen
kann... Realistisch ist wohl irgendwas um die 45-52 km/h
Nach den Daten könnte eigentlich der Prop mit 15" schon der
richtige Propeller sein. Das wären dann rund 43,5 km/h bei
5.000 U/min bzw. 47,8 km/h bei 5500 U/min.
Abstimmen würde ich den Motor nahe an die maximale Leistung
die ja bei 5.000 U/min anfällt.
Erst wenn der Motor den berechneten Prop dann wirklich auf
5500 U/min ausdreht, würde ich über einen 17" Propeller
nachdenken.
(Bedenke, dass dein 17" Prop auch ein gutes Stück kleiner im
Durchmesser war, der bringt dadurch wahrscheinlich bei etwas
höherem Schlupf letztlich die ~ gleiche Geschwindigkeit, wie
der etwas größere 15" Prop.)
Nur kann man zwischen den Zeilen lesen, dass der Motor wahr-
scheinlich nicht mal seine Höchstleistung erreicht. Bei den er-
wähnten Startschwierigkeiten ist er wohl nicht in Topform.
Also den Motor erst mal richtig einstellen (Vergaser, + neue
Zündkerzen!), dann Probefahrt: Drehzahl messen, Geschwin-
digkeit (durchs Wasser) messen. Dann kann man weitersehen.
Und ja, die Trimmung kann erhebliche Unterschiede bei der
Endgeschwindigkeit bewirken.
Übrigens, bei klappt der Proprechner und die Motordaten ein-
wandfrei (immer nach dem Ausfüllen mit der Aktion "neu be-
rechnen" weitermachen...).
gregor
Alt 21.10.2019, 07:00
Danke Dir
Ralph
Alt 21.10.2019, 07:12
Danke Gregor.
Zunächst werde ich den DZM überprüfen.
Der ist sicher nicht richtig eingestellt, BA ist in englisch, normal kein Problem, aber ich habe wohl etwas falsch verstanden.
Dann die Trimmung mit den Foils.
Die hatte ich letztes Jahr nicht dran und das Boot glitt wunderbar durchs Wasser.
Diesmal bei Vollast, wie gesagt das 1. und einzige Mal zum Saisonende, zog der Bug nach unten. Komisches Gefühl.
Der Plauer See ist während der Urlaubszeit übervoll und viele Polizeiboote mit Radar an Bord.
Die Einstellungen am Motor wurden Anfang des Jahres getätigt und einige Probleme beseitigt. Er startet jetzt gut und läuft nach kurzer Zeit rund.
Also ich werde weiter kämpfen.
Alt 21.10.2019, 08:00
Hallo Ralph
Ja, ja diese Foils...
Die sollen ja das Heck anheben und das tun sie bei dir dann wohl etwas
zu stark. Bei manchen Booten funktionieren sie (wenn sie z.B. nicht so
leicht ins gleiten kommen), bei anderen Booten funktionieren sie nicht.
Meist bremsen sie, so oder so die Endgeschwindigkeit. Das ist aber auch
extrem von der Trimmung abhängig.
Für den reinen Propellertest würde ich sie einfach mal abmachen...
(Die Löcher machen da erst mal kaum etwas aus.)
Um Effekte von Propellerwechsel und Foils zu erkennen, sollte man immer
nur einen Parameter ändern.
(Wenn ich genau hinsehe, sieht das fast so aus, als seien sie auch falsch
montiert. Kaviplatte gehört zwischen das graue Oberteil und das schwarze
Unterteil...Die Gegenplatte scheint ebenfalls über der Kaviplatte zu sitzen,
die sollte aber doch darunter sein ??? Vielleicht bitte mal ein Foto,
mehr von vorne, bei eingeschlagener Lenkung machen, Kamera in Höhe
der Kaviplatte.)
gregor
Geändert von Dicke Lippe (21.10.2019 um 08:15 Uhr)
Alt 21.11.2019, 08:56
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Standard Foils
Hey RaHu,
ich hatte das "Vergnuegen" Ueber die letzten Jahre 6 / 8 / 25 / und 40 PS Ab´s zu fahren.
Deswegen gleich mal voraus - Beide Propeller sind vom Typ "identisch" also und haben 3 Fluegel, irgendwie hab ich das glaub Ueberlesen.
Ich hab mich immer wieder mit Propellern gespielt, und bei den kleinen Leistungen macht 1 Zoll und der wechsel von 3 auf 4 Blatt (bzw. anderer Typ) echt einiges aus.
Deswegen wuerd Ich als erstes gleich den 19er wieder dran machen und schauen ob es damit besser wird. Ich geh aber davon aus noch schlechter.
Dann reicht dir eine GPS Handy App um dein Gefuehl fuer die Geschindigkeit zu bestaetigen.
Wenn dein DZM "falsch" Anzeigt - zeigt er hoffentlich immer den gleichen Bleodsinn.
D.h. auch eine Erhoeung des falschen Werts sollte eine Erhoehung der tatsaechlichen Drehzahl sein ;).
Falls ja, stimmt echt was mit dem 15er Propeller nicht..
Andernfalls kann ich dann auch Dicke Lippe nur zustimmen. Die Foils keonnen dich extrem Schub kosten und dann auch die Lage des Boots dahingehend ändern das Du jetzt mit dem Bug durchs Wasser schiebst. Was dich echt um einiges Langsamer macht. Wenn dein Motor dann durch diesen Wiederstand auch nicht auf seine Drehzahl kommt, und die brauchen die zwei Takter nun mal auch um Leistung zu erzeugen, dann kann es gut sein das Du mit dem 15er (und 19er sowieso) jetzt schlechter unterwegs bist.
Fragt sich auch was Du generell erreichen willst. Mit maximaler Beladung noch in Gleiten kommen? Top Speed? Einen schoenen Mix zwischen allem?
Ich fahr derzeit einen Spitfire 4 Blatt-13P auf 40PS 4 Takt. Mit dem komm ich auch bei 6 Personen und bleoder Gewichtsverteilung (Also Gewicht im Heck) ohne Foils aus dem Wasser. Allein erreiche Ich damit die 5750U/min. voll beladen ca. 4800.
Ich fahre aber auch das CT Getriebe. D.h. großerer Propellerdurchmesser weniger Drehzahl am Propeller, und erreiche so "nur" 45km/h Top Speed.
Da wir ab und an auch eine Tube ziehen und diese Kombination auch Vollgaskurven ohne Luft ziehen abkann macht das am meisten Laune.
Hat mich aber einiges an ausprobieren gekostet. Also mach dir keinen Stress, das wird schon.
Christoph
Richtige Propellerwahl ??? Frage an die Experten. RaRu Allgemeines zum Boot 3 04.11.2018 11:41
Richtige Propellerwahl bei Neubaugleiter Gonzogonzales Technik-Talk 16 27.02.2013 15:23
Die Richtige Propellerwahl für 3.0L Mercruiser messor Motoren und Antriebstechnik 7 31.07.2011 10:33
richtige Propellerwahl für Hellwig Milos oblume Technik-Talk 2 21.10.2008 21:08
Die richtige Propellerwahl zum .....xten !!!! Mad Max III Motoren und Antriebstechnik 4 24.03.2008 04:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
