Alt 04.11.2018, 10:56
RaRu RaRu ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Richtige Propellerwahl ??? Frage an die Experten.
ich habe ein kleines Sportboot gekauft.
Ein Hellwig Kreta mit Johnson 40PS (2-Takt), alles aus Bj. 1986.
Beim Reinigen habe ich den Propeller demontiert.
Es ist ein 11 3/4 x 17 montiert.
Nun finde ich in der BA jedoch eine andere Größe 12 1/4 x 15 für diesen Motor.
Ich habe keine Ahnung was die unterschiedlichen Abmessungen bedeuten.
Wie verändert sich Beschleunigung und Geschwindigkeit ??
Bitte kann mir jemand erklären was die bessere Wahl wäre ?
Ralph
Alt 04.11.2018, 11:18
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
die erste Zahl ist der Durchmesser in Zoll. Die zweite Zahl die Steigung in Zoll. 17 Zoll Steigung bedeutet, dass der Prop bei einer Umdrehung eine Strecke von 17 Zoll zurücklegen würde, wenn es keinen Schlupf gäbe.
Welcher Prop zu deinem Boot passt, erfährt man erst durch einen Fahrversuch mit einem Drehzahlmesser. Bei Vollgas sollte man die angegebene Höchstdrehzahl vom Hersteller erreichen. Überdreht der Motor, so muss ein Prop mit mehr Steigung her. Schaft er die Höchstdrehzahl nicht, so muss eine kleinere Steigung gewählt werden.
Edit: je Zoll Steigung ändert sich die Drehzahl im Schnitt um 150-250 U/min.
Mfg
Martin
Alt 04.11.2018, 11:32
Danke schon einmal.
Habe noch keinen Drehzahlmesser im Boot.
Wird eingebaut.
Laut Johnson BA hat der Motor mit 40PS den Prop mit 12 1/4 x 15
der Motor mit 50PS den Prop mit 11 3/4 x 17.
Beimir ist es anders herum.
Alt 04.11.2018, 11:41
Der Hersteller weiß ja nicht ob der Motor nun an nem kleinen 200kg leichten Sportboot hängt oder an nem 1.000kg Boot. Daher muss halt zu jedem Boot der passende Prop gewählt werden und der Hersteller montiert erstmal eine "Standardgröße". Die Hersteller bieten verschiedene Varianten an Propellern an, um halt für jede Bootsgröße was passendes zu haben.
Mach am besten eine Testfahrt und teile uns die Drehzahl mit, dann weiß man ca. in welche Richtung es geht.
Mfg
Martin
Richtige Propellerwahl bei Neubaugleiter Gonzogonzales Technik-Talk 16 27.02.2013 15:23
Die Richtige Propellerwahl für 3.0L Mercruiser messor Motoren und Antriebstechnik 7 31.07.2011 10:33
richtige Propellerwahl für Hellwig Milos oblume Technik-Talk 2 21.10.2008 21:08
Die richtige Propellerwahl zum .....xten !!!! Mad Max III Motoren und Antriebstechnik 4 24.03.2008 04:35
Frage an die Diesel-Experten Whisper Technik-Talk 13 10.02.2004 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
