Alt 12.10.2019, 12:01
kleineismann kleineismann ist offline
Boot: Cap Camarat 635 WA & Hellwig Marathon V470
23 Danke in 10 Beiträgen
Standard Yamaha F150A quietscht im Leerlauf
mein Yamaha F150 quietscht ab und an im Leerlauf. Es hört sich wie ein Riehmen vom Auto an. Nach meiner Info hat der Motor aber keinen Steuerriemen oder Riehmen einer Umlenkrolle.
Weiß jemand ob das passt? Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Das gesamte Laufverhalten ist ansonsten super und ohne Probleme.
Freue mich über hilfreiche Beiträge
Alt 12.10.2019, 12:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.921 Danke in 3.725 Beiträgen
Ist es ein 2 Tackter ?
Gruß Jogie,
Alt 12.10.2019, 12:48
Ist ein 4-Takter von 2011. So sieht das Modell aus:
Alt 12.10.2019, 12:51
Normalerwiese hat ein 4 Tackt AB aber ein Zahnriemen der die Nockenwelle antreibt.
Der sollte nach Wartungsplan erneuert werden
Wenn der kapput geht ist der Motor hinüber weil die Nockenwelle stehen bleibt und die Kolben die Ventile zertrümmern.
Hier z.B gibt es Neue.
https://www.bootshop-online.shop/de/...50d-f150f.html
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (12.10.2019 um 13:09 Uhr)
Alt 12.10.2019, 13:55
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Getriebe abbauen und Fett an die Verzahnung der Welle machen. Da sitzt oben unter dem Block ein Simmerring der trocken läuft.
Gruß Stefan
Alt 12.10.2019, 14:39
Klasse, danke euch beiden! Das werde ich jeweils in Angriff nehmen...
Alt 12.10.2019, 18:13
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
76 Danke in 50 Beiträgen
Das mit dem zwitschern der Yamaha AB‘s ist ein altes Thema - hatte ich beim 100 Detl und jetzt auch manchmal beim 150 er. Meist tritt es auf nach Fahrten mit höheren Drehzahlen.
Ist schon so wie bereits beschrieben. Da gehört Fett auf die Welle. Hält dann meist wieder eine knappe Saison.
Aufpassen musst Du nur wenn der Motor zu winseln anfängt. Da gibts Baujahre die Balancer mit Kunstoffzahnrädern verbaut haben. Schau mal bei Youtube unter Yamaha F150 Balancer. Hört man ziemlich eindeutig, dann würde ich schnell wechseln, nur mal als Hinweis.
Dass ein Zahnriemen bzw. Die Spannrolle beim Yamaha solche Geräusche macht hab ich noch nicht gehört.
Alt 12.10.2019, 22:12
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Hab auch den Motor F150A Bj 2010. Habe das Balancer Getriebe vorsorglich gewechselt bevor die Geräusche auftauchen. War mir sicherer mit 9 Personen auf der Adria. Wenn das Getriebe kaputt geht ist der Motor hin, da das Getriebe Kunststoffzahnräder hat, die wenn sie kaputt gehen, den Ölkreislauf dichtsetzen können. Gibt dazu Berichte in verschiedenen US Foren. Es gibt mittlerweile das Ersatzgetriebe in der 3. oder sogar 4. Version.
Gruß Roland
Hier noch ein Foto vom alten Getriebe:
Alt 23.02.2020, 20:50
Wie komme ich denn an das Getriebe ran mit den vielen Zahnrädern?
Ich hätte gedacht an der Getriebestange Fett ran machen und es sollte wieder laufen. Hier ein Bild:
Alt 23.02.2020, 21:40
Das Balancer Getriebe sitzt oben am Block.
Es heißt Ballancer Assy glaube ich. Müsste aber Deine Werkstatt besorgen und einbauen können.
Alt 24.02.2020, 12:49
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
Das Quietschen nach langer Fahrt hat(te) mein F250 aus 2010 auch.
Wie beschrieben etwas Fett an die Welle und es ist Ruhe.
Der Dichtring läuft trocken und dann quiekt es.
Was habe ich am Anfang gesucht, bis ich auf die Ursache gekommen bin.
Vielleicht kennt ja einer eine langfristigere Abstellmethode?
Matthias, oder einfach Palli
Alt 24.02.2020, 13:45
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Das hatte meine F150 auch, nach längere Fahrt wenn die Maschine warm war.
Hört sich an nach Gummi quietschen. Die Lösung wurde schon genannt.
Das Geräusch der Balancer ist ganz anders. Bei youtube zu hören:
https://www.youtube.com/results?sear...balancer+noise
Der Balancer ist leicht aus zu wechseln. Das Ersatzteil ist nur sehr teuer.
Viel Erfolg!
BOOTSZUBEHÖR www.zweikapitaene.de
LENKUNG und PROPELLER
www.bootslenkung.de
PUMPEN www.marcopumps.de
WATERMAKERS
www.bluegold-watermakers.com
Alt 28.02.2020, 20:41
Dann ist es nicht der Balancer.
Werde an die Welle oben wie markiert Fett machen und dann sollte es passen. Danke für die kompetenten Antworten!
Alt 24.03.2020, 17:34
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
597 Danke in 321 Beiträgen
Ich habe den Fred zu Yamaha Deutschland gesendet. Dieser schreibt nur: es wird wild durch die Gegend geschrieben.Will heißen: zu allgemein.
ich hab wegen meiner geplanten 2000km Tour nachgehakt:
Antwort: ich solle mir keine Sorgen machen. Ich interpretiere das so:ich hab frischen Kundendienst, nen neuen Keilriemen und ich soll jetzt endlich mein Ding durchziehen............(bei Yamaha geht nix kaputt)..........................
Gruß Ahap
Yamaha 40 Heo 2 Takt Quietscht misterelektro1981 Allgemeines zum Boot 14 27.06.2018 21:12
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Yamaha F150A - ein Einlaß verrußt?! -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 30 29.01.2017 21:34
Außenborder Yamaha 40 HR Quietscht Mape Motoren und Antriebstechnik 6 29.03.2016 15:26
Schaltproblem mit YAMAHA F150A burscheid Motoren und Antriebstechnik 1 29.10.2010 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
