Alt 25.06.2018, 23:09
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Yamaha 40 Heo 2 Takt Quietscht
Nachdem ich nun zwei Jahre keinen Probleme mit dem Yamaha 40 Heo 2 Takt hatte, treten nun diese auf.
Ablauf:
- vor 3 Wochen ging plötzlich der Motor aus und wollte nicht mehr starten. Grund war die Dichtung im Tank, welche sich gelöst hatte und vom Deckel in den Tank gerutscht war. Dort aufgelöst waren die Vergaser dicht, Benzinfilter zu und so weiter. Hab den Ab dann zerlegt und gereinigt, danach lief er sogar besser als vorher
- vor paar Tagen hatte ich nen recht harten Grundkontakt und der Prop war hin. Habe mir dann nen neuen geholt und direkt getestet. Aufgefallen ist mir dass das Gummi in Richtung Ausgang, wo die Schraube mit Sicherungsring und der Distanzbuchse sitzt, schief drin sitzt. Habe dennoch eingebaut und getestet. Nun kommen am Unterteil im Leerlauf viele Luftblasen und der Motor quietscht und zuckt und geht manchmal aus. Bei Halb und Vollgas merke ich nur leichten Leistungsverlust, wenn ich dann wieder den Gang rausnehme kommt das Quietschen wieder und ab und zu geht der Motor auch aus. Festgestellt habe ich das zwei Schrauben von 4 Stück am Unterwasserteil fehlen. Hier fehlen auf einer Seite zwei Stück und die Gewinde sind durch. Weiterhin hatte ich vor einem Jahr schon einmal im Bereich den Zündkerzen etwas abgedichtet mit 2k Epoxy, der Vorbesitzer hat hier auch zwei Gewinde gehimmelt.
Kann ich damit diesen Sommer noch fahren (Boot liegt im Hafen), während der Fahrt geht es ja oder muss ich mir ernste Gedanken machen? Realistisch sind Fahrten beim max Halbgas von max 1 Stunde ca 10-15 mal...
Danke für alle Tips und Infos.
Alt 25.06.2018, 23:13
Noch einen Nachtrag. An den Dichtungen um die Zündkerzen zum Verbrennungsraum kommt geringfügig Wasser raus, muss wohl schon länger so sein und hatte vorher hiermit keine Probleme. Nach dem Sommer wollte ich das auch mal machen
Alt 26.06.2018, 07:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Wasmöchtest du nun hören, da dein Motor an mehreren Stellen bereits „ verhunzt“ ist. Die defekten Dichtungen müssen, genau so wie die defekten Gewinde, ersetzt werden und falls du es nicht selbst kannst, dann sollte der Motor zum Fachmann, was aber nicht billig wird. D.h. Vorher Max. Kosten fest legen.
M.f.G.
harry
Alt 26.06.2018, 07:19
Danke für die Antwort aber das wollte ich leider genau nicht hören, hatte ich auch geschrieben.
Reparieren wollte ich alles nach dem Sommer, es sei denn es geht nicht und muss dringend gemacht werden.
Können die fehlenden Schrauben am Unterwasserteil die Luftblasen denn verursachen, ich hatte dies so vermutet. Wie gesagt wollte damit noch paar Stunden fahren, falls für den Motor unkritisch. Sonst muss ich wohl durch und das Boot rausholen.
Alt 26.06.2018, 07:49
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Du gibst als Wohnort Leverkusen an, ist dein Fahrtgebiet der Rhein ? Wenn ja willst du wirklich mit einem angeschlagenen Motor auf dem Rhein fahren und dich und andere in Gefahr bringen? Wenn du auf der Ruhr oder Maas fährst wo wenig Strömung ist könnte man das Risiko eingehen und noch etwas fahren. Zur not mit Paddeln ans Ufer aber nicht auf dem Rhein.
Geändert von Perre Pescadore (26.06.2018 um 10:14 Uhr)
Alt 26.06.2018, 08:45
Naja ist wohl vernünftiger. Wollte damit ja nur noch ein paar mal immer so 3-4km (zum angeln) fahren. Hole es dann die Tage mal besser raus und mache die Gewinde und Dichtungen neu in der Hoffnung das es das dann war. Macht es Sinn noch Impeller oder sonst noch was mal zu schauen?
Alt 26.06.2018, 08:49
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.131 Danke in 2.659 Beiträgen
Wenn das Unterwasserteil nicht dicht ist, dringt da Wasser ins Getriebe ein. Das sollte sofort repariert werden.
Gruß, Jörg!
Alt 26.06.2018, 10:40
Danke für die Info, werde das Boot heute rausholen und schnellstmöglich beheben. Denke 1,5km bis zur Slipanlage sollten noch gehen
Eine Frage noch. Kann man am Unterwasserteil ein M12 Gewinde schneiden oder besser nen Helicoil, hat hier jemand Erfahrung. Sollte ich vorsichtshalber das Getriebeöl auch direkt wechseln (hätte ich erst von 1 Monat gemacht...)
Alt 26.06.2018, 17:01
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Genau daran habe ich beim "Quitschen" im Leerlauf gedacht. Vor allem, wenn der Motor NACH dem Grundkontakt anfing zu quitschen. Ich würde da erstmal garnicht fahren und den Motor an Land holen.
- Getriebeöl ablassen und anschauen, ob es bereits eine Emulsion ist.- Drucktest machen, um auf Undichtigkeiten zu prüfen.
- Ggf. neue Simmeringe einsetzen (auf Welle vom Propeller und unter der Wasserpumpe - in dem Zusammenhang gleich den Impeller prüfen und ggf. ersetzen)
Beim Rest müsste man genauer wissen, was du meinst. Zum Beispiel WELCHE Schrauben am Unterwasserteil fehlen...
Christian
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 26.06.2018, 22:21
Danke für alle eure Antworten. Habe das Boot eben rausgheholt und den Motor mal zerlegt. Im Nachhinein bin ich froh das ich damit nicht mehr gefahren bin.
Auf dem beigefügten Bild erkennt man die kaputten Gewinde, hier ist nun auch ein Stück vom oberen Teil rausgebrochen, hier trat wohl das Wasser ein (oder auch letztlich überall).
Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie selbst zu reparieren, habe daran gedacht zumindest 2 Gewinde zu nutzen (ein neues schneiden) und versuchen das abgebrochene Alugussteil (bzw 2 Stücke) zu kleben (habe kein Schweißgerät und glaube Alu wäre auch kaum zu schweissen).
Impeller ist in Ordnung, die Welle läuft jedoch etwas unrund (ist sehr schwer zu drehen). Kann man das selbst reparieren, glaube unrund laufen ist nicht gut wegen Vibrationen etc..
Bitte eine ehrliche Meinung, auch wenn es sich nicht mehr lohnt hier Zeit zu investieren. Wollte mir nach dem Sommer nen neuen Motor holen (spare gerade noch auf nen 4 takt) oder ist ein komplett guter gebrauchter die einzige Chance.
Wenn ja, wo kann man im Raum Leverkusen den alten in Zahlung geben und nen neuen direkt montieren lassen (falls möglich).
Hits:	96
Größe:	40,4 KB
Alt 27.06.2018, 04:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Ganz ehrlich, der Motor ist Schrott!
Der Aufwand fuer die Inst,....
Kleben kannst Du vergessen, Schweissen mit Laser eher.
Hol Dir nen Neuen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.06.2018, 07:54
Hol Dir nen Neuen.
Gibt es einen Händler im Raum Leverkusen den man empfehlen kann?
Alt 27.06.2018, 09:21
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.513 Danke in 839 Beiträgen
Wenn Du wieder einen Yamaha willst würde ich mal bei Klaus Schallhorn in Düsseldorf vorbei schauen:
http://www.claus-schalhorn.de/index.htm
Ansonsten fällt mir noch Olbermann in Köln ein:
https://olbermann.de/index.php
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 27.06.2018, 10:39
Boot: Holl.Stahlbau
Hattest du eine Kaskoversicherung ? Das ist ein klassischer Schaden den die Übernehmen.
Alt 27.06.2018, 21:12
Danke für alle Antworten. Ich schwanke zwischen dem gleichen Motor ein paar Jahre neuer oder nem 50PS 4 Takt. Leider ist mein Schlauchboot nur bis 45PS max angegeben, vom Motorgewicht passt es locker.
Kann ich den größeren bedenkenlos kaufen, muss ich iwas bei der Ummeldung für den IBS beachten?
Yamaha 40 HEO PROBLEME MIT LEERLAUFDREHZAHL Itwasntmeberlin Motoren und Antriebstechnik 26 21.06.2021 16:37
Thermoschalter Yamaha 40 HEO Itwasntmeberlin Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2016 16:45
Yamaha 40 HEO unbekannter Kabelanschluss Itwasntmeberlin Motoren und Antriebstechnik 2 01.06.2015 10:12
Yamaha 40 HEO Öleinspritzpumpe entlüften Itwasntmeberlin Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2015 07:49
Yamaha 40 HEO abenstein Allgemeines zum Boot 6 12.07.2011 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
