Alt 11.09.2019, 08:31
Benutzerbild von Papko
Papko Papko ist offline
Boot: kein Boot
361 Danke in 81 Beiträgen
Standard Anschluß/Connector für IAC Véntil Merc. 5,0 MPI
Hallo in die Runde,
bei meinem letzten Urlaub ist mir das IAC Ventil verreckt - inklusive total verschmorten Anschluß am Ventil. Der Mechaniker in Kroatien hatte keinen Stecker und das neue IAC provisorisch mit Tape angeschlossen.
Jetzt wollte ich das ganze vernünftig reparieren, finde aber keinen Hinweis, woher ich so einen speziellen Stecker (2.pol. female) finde.
Hat jemand von Euch einen Tipp für mich? (Cyrus konnte leider nicht helfen)
liebe Grüße
Manfred
Alt 11.09.2019, 08:37
Boot: Crownline 270 CR
Tausche auf jeden Fall auch den kleinen Filter der vor dem IAC sitzt, sonst ist dein neues IAC-Ventil auch schnell wieder kaputt.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.09.2019, 09:06
Boot: kein Boot
mach ich, aber erst benötige ich diesen merkwürdigen Stecker.
liebe Grüße
Manfred
Alt 11.09.2019, 10:37
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Mach mal ein Foto von deinen Stecker und der Buchse vom IAC, über Google findet man verschiedene Ausführungen.
Alt 11.09.2019, 11:49
Boot: kein Boot
Ich hoffe, man kann erkennen, wie die IAC Seite aussieht.
Den Stecker kann ich nicht fotografieren, da der im Müll gelandet ist in Kroatien
Hits:	85
Größe:	28,6 KB
ID:	855338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	33,8 KB
ID:	855339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	39,8 KB
liebe Grüße
Manfred
Alt 11.09.2019, 13:04
Boot: kein Boot
Ich glaube, dass ich da etwas gefunden habe und auch schon bestellt
Hits:	112
Größe:	27,0 KB
liebe Grüße
Manfred
Alt 04.10.2019, 14:18
Boot: kein Boot
Kurzes Update, ich hab den Stecker angelötet und mit Schrumpfschlauch überzogen. Die Stelle für den kleinen Schaumstoff Filter habe ich allerdings nicht gefunden.
Die Startprobleme sind behoben- Gott sei Dank. Es blieb die Drehzahl Schwankung. Ich hab dann noch Zündverteiler, Finger, Zündkabel und Kerzen gewechselt. Danach Probefahrt und es scheint jetzt alles ok zu sein. Ich hab mir den Finger angeschaut und erkenne da einen Abstand von mindestens 5 mm zu den einzelnen Kontakten. Das erscheint mir viel zu groß zu sein, da die Energie ja an die Kerze soll und nicht schon im Verteiler verbraucht werden soll. Da ich den Einbau nicht selbst gemacht habe, weiß ich nicht, wie es im neuen Verteiler aussieht.
Kann das die Ursache für gleichmäßige Drehzahl Schwankungen um +/- 100 rpm sein?
liebe Grüße
Manfred
Geändert von Papko (04.10.2019 um 19:53 Uhr)
IAC 350 mpi 5.0l Mercruiser Widerstand Soll wert? galaxys45 Motoren und Antriebstechnik 7 03.08.2018 18:02
Mercruiser IAC Ventil Dirk-S Motoren und Antriebstechnik 12 10.07.2017 22:30
Hilfe: Wo IAC Sensor für 4.3l MPI bis Pfingsten bekommen? hans_771 Technik-Talk 6 03.06.2017 10:14
Wer kennt den EMT Connector kurz Allgemeines zum Boot 1 29.10.2016 12:29
Mercruiser 496 MPI IAC Ventil Celebrityandretti260 Motoren und Antriebstechnik 2 18.06.2010 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
