| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Deinen Wunsch BMW gibt's mit 6Zylinder und Hybrid..... Übrigens kauft Toyota seine Diesel bei BMW zu und lässt sogar ganze Autos dort entwickeln....
Typisches Beispiel ist München oder Stuttgart im Berufsverkehr.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
![]() Bei Toyota gibts gar keine PKW mit Diesel mehr. Landcruiser, Hilux und Proace gibts noch mit Diesel, von denen wird keiner von BMW sein. Welches Auto für Toyota von BMW entwickelt wurde würd mich mal interessieren.
Gruß, Jörg! Geändert von Erposs (23.08.2019 um 12:22 Uhr) |
BMW Z4 / Toyota Supra. Allerdings von BMW an Toyota bzw. eben in Gemeinschaftsarbeit. Z4 ist der Roadster, Supra das Coupe. Wenn das nicht zustande gekommen wäre, dann hätten wir aktuell schon keinen Z4 mehr. Der steht bei BMW auf der Abschussliste.
------------- Gruß, David |
Im Supra wird man kein technisches Bauteil finden, das von Toyota ist
Viele Gefälle und Steigungen fallen als Autofahrer auch gar nicht auf. Hat man ein Auto (z.B. BMW), das den momentanen Verbrauch anzeigt, schwankt der trotz Tempomat oft ganz erheblich. Obwohl man glaubt immer in der Ebene zu fahren. Und nein, es ist nicht der Wind der sich ständig dreht
Hybrid ist für mich fast eine Nullnummer
Den bekomme ich nur wenn ich eigentlich bremsen müsste, bzw. das Ausrollen also so abschätzen, dass man nicht auf die Bremse treten muß, oder auch beim Berg runter fahren wenn er steil genug ist und die erzeugten Watts die Kiste nicht wieder zum Gas geben zwingen um weiter voran zu kommen, das Ganze also fast ne reine Blendungsnummer, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Da bist Du gewaltig im Irrtum. Vereinfacht gesagt, der Hybridantrieb verschiebt den Wirkungsgrad des Verbrenners in Richtung effektiv. Dadurch hast Du dann auch die Spareffekte.
Das funktioniert natürlich nicht bei einem Parallelhybrid.
Gruß, Jörg! |
Denkfehler. Auch die Energie um die Reibung eines Verbrenners zu überwinden gibt es nicht umsonst. Schau dir mal den Verbrauch eines Verbrenners an, wenn er im 1. Gang eingekuppelt mit Standgas dahin rollt. Extrembeispiel: Statt einer Stunde Schleichfahrt lieber kurz mit Vollgas den Akku laden und dann die Schleichfahrt elektrisch durchführen.
Gruß Axel |
hast du einen Link wo beschrieben ist, wie das geht?
Die Motoren werden im sogenannten Atkinson Modus betrieben. Einfach gesagt bleibt das Einlassventil auch beim verdichten noch eine Zeit lang geöffnet. Damit wird der Ansaugtakt eines benachbarten Zylinder unterstützt, die Menge des zu zündenden Gemischs reduziert, aber der volle Hubraum bei der Expansion ausgenutzt.
Mal googeln! Klaus |
Gruß, Jörg! |
Toyota Gehirnwäsche?
![]() Natürlich funktioniert das bei einem Parallelhybrid. Das Toyotasystem hat was weil es mit dem lediglich einem Planetensatz schön einfach ist. Lässt aber damit auch bei bestimmten Lastbedingungen einiges an Wirkungsgrad liegen. Daher ist er überaus sparsam bei wechselnden Lastverhältnissen wie Stadtverkehr, aber nicht mehr bei höherem Tempo/Last wo der Verbrenner fast alleine arbeiten muss auf ein ineffektives Getriebe. Interessant auch der Wunsch nach Reihensechser mit Hybrid - technisch unsinniger geht gar nicht. Geht es nüchtern nach sparsamem Antrieb und guten Fahrleistungen braucht es deutlich leistungsstärkere Elektro-Zweige und kleinere Verbrenner. Selbst die 99PS des kleinen Toyota Vierzylinders reichen für dauerhaft 180km/h. Aber auch auf deutschen unbeschränkten Autobahnen lässt sich (legal) keine 180er Schnitt auf längeren Strecken realisieren.
Beispiel: ich fahre bei mir zu Hause eine Strasse, leichtes Gefälle, beschleunige auf 80, Gang raus, rolle so ca. 1 km und kommt ne leichte Kurve und komme dann mit 30 an der Kreuzung an wo ich rechts abbiegen muss, also 1 km kaum Energie verbraucht, nun das Ganze mit Strom Rückgewinnung, da ist garantiert nichts mehr mit 1 km rollen denn der bleibt vorher stehen bzw. schaltet ab, das heisst, was ich an Strom gewonnen habe, muss ich nun wieder in Bewegung/Vortrieb umwandeln um die restlichen meter zu schaffen. 100 % Wirkungsgrad gibt es nicht, also Verlustgeschäft gemacht. Was der nun im Zusammenspiel mit dem Verbrenner macht ist ne andere Sache, mir ging es nur um die elektrische Seite, gruss dieter
Eine *konstante* Fahrt mit 180km/h hingegen lässt sich wahrscheinlich auf keiner deutschen Autobahn über längere Strecke durchführen, weil immer wieder mal begrenzt ist.
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
Also 1km keine Energie gebraucht und so geht das immer weiter.
Gruß, Jörg! |
Das Planetengetriebe hat schon etwas mehr außer "schön einfach". Z.B. kann ich den Verbrenner immer im günstigsten Leistungsfenster arbeiten lassen, wie soll das mit dem Parallelhybrid gehen, willst Du da ein 20gang Getriebe verbauen?
Gruß, Jörg! |
Zumindest für mich. Erst rollst geräuschlos an und dann kommt ohne ersichtlichen Grund (soviel Gas gibt man gar net) der Benziner dazu. Das aber gleich mit ner Wahnsinnsdrehzahl (die wohl dem "Atkinson" geschuldet ist). Obwohl du nur auf die nächste Ampel zubummeln willst.......... Mit so nem Plug in, von mir aus "Parallel" genannt, kannst das beeinflussen das der nur elektrisch fährt bzw. weisst ab wann der Verbrenner dazuschaltet. Und dass dann aber in ner Drehzahl die man "gewohnt ist". Mir wurscht wie Toyota das ausgefuchst hat. Ich kann´s net leiden. Also zumindest sollten sie den Drehzahlmesser wenigstens weglassen Für lange Strecken mit Tempo bleibt´s m.M. aktuell beim Diesel. Geändert von Fraenkie (02.09.2019 um 13:29 Uhr) |
Im Prius gibts keinen Drehzahlmesser. Ich schriebs ja schon weiter vorn, der HSD ist gewöhnungsbedürftig, aber funktioniert ganz ausgezeichnet. Der Verbrenner läuft eben nur in den günstigsten Drehzahlbereichen, das sind nicht unbedingt die von uns gewöhnten und ja die Geräuschdämmung könnte besser sein. Ohne Grund läuft der Verbrenner nicht an, wahrscheinlich hat er gerade geheizt und dabei Strom produziert.
Gruß, Jörg! |
Mal ne andere Frage:
Den Vito mit LKW Zulassung als gewerblicher: den hast du dann aber nicht mit Anhänger gefahren? EG- Kontrollgerät? Oder nur nicht in Kontrollen geraten? Chrischan PS: Frage nur weil ich selbst lange Jahre Ducato gefahren bin mit privat-Nutzung und oft genug Probleme hatte... |
Ich habe mich da nun mal etwas intensiver mit befasst, richtige Tests studiert und nicht diese geschönten Angaben der Hersteller, dabei kommt maximal 1 Liter Ersparnis auf 100 km raus, den Stromverbrauch zum aufladen wenn nicht selbst erzeugt, wird ja oft nicht erwähnt, gibt es ja noch teilweise oder ganz umsonst, die Zeiten werden garantiert auch irgendwann vorbei sein, ebenso das billig Strom zapfen zu Hause, dann hat es sich mit billig fahren. Für mich als Privatfahrer ist der ganze Aufwand dafür nicht vertretbar, mein nächstes Auto wird, falls ich nicht vorher den Löffel abgebe, nach längeren und jetzigen Erkenntnissen wieder ein schöner Diesel und fertig, egal was kommt, gruss dieter
Spätestens dann, wenn Verbrennerfahrzeuge durch E-Fahrzeuge verdrängt werden, MUSS die Energiesteuer auf den Strom kommen, weil sonst das Steueraufkommen rückläufig ist. Zeitgleich werden aber auch weitere Kosten und Schikanen auf Verbrennerfahrzeuge zukommen, denn die dürfen ja nicht "bessergestellt" werden.
Außerdem wirfst Du gerade Plugin-Hybride und Vollhybride in einen Topf. Der Vollhybrid kann und braucht nicht extern geladen werden.
Gruß, Jörg! |
| Privatnutzung Firmenwagen / Geldwerter Vorteil | carpe diem | Kein Boot | 59 | 14.02.2014 16:27 |
| Aussenbord als + gleichzeitig Antrieb für kleines Schlauchboot als Beiboot möglich ?? | Charliechen | Allgemeines zum Boot | 7 | 27.08.2012 22:10 |
| Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? | bada bing | Allgemeines zum Boot | 43 | 15.11.2011 17:58 |
| Aubo mit mehr als 5PS als Notantrieb | kmdx | Allgemeines zum Boot | 4 | 10.03.2008 17:52 |
