Reifen ziehen = Wasserski?
Ich finde in der Binnenschiffahrtsordnung irgendwie nix bzgl. Towables, also zB Reifen. Gallen die unter die gleichen Regeln wie Wasserski? Wie kommt der Reifen in die Wasserskistrecke? Darf er besetzt sein? Gibt's dazu Regeln oder nur Mutmaßungen? Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk |
Tube darfst du fahren, wo auch Wasserski erlaubt ist, sonst nicht.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Dort steht in § 2 Nr. 2 WasSkiV: "Im Sinne dieser Verordnung sind ... Wasserskilaufen alle Betätigungen, bei denen Personen, von einem Fahrzeug gezogen, mit oder ohne Wasserski oder auf sonstigen Gegenständen über das Wasser gleiten, sowie das Drachenfliegen und Fallschirmfliegen hinter einem ziehenden Wasserfahrzeug." https://www.elwis.de/DE/Sportschifff...SkiV-node.html |
Danke Leute!
Dann machst du ja Strecke. Ich denke das wäre wie Wasserwandern. Kannst du mit dem Jetski ja auch von A nach B ohne ausgewiesene Jetskistrecke.
. . Akki irgendwas ist ja immer...
nicht überall....
im Bereich des französischen Rheins (Oberhalb Iffezheim) ist es generell verboten tubes/Banana zu ziehen....
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Jupp auf Wasserskistrecken ist natürlich Wasserski erlaubt aber halt weder Tube noch Banane...
hier die entsprechende Verordnung (Bevor wieder jemand zweifelt..)
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/mv...fbid=1800/2019
Es gelten beim Tuben die gleichen Regeln wie beim Wasserskifahren (Ausnahmen siehe französischer Rhein... kann auch noch andere Strecken geben die ich nicht kenn wo das WSA das Tuben nicht erlaubt... muss man sich schlau machen) die Frage "Wie kommt der Reifen in die Wasserskistrecke und darf dieser besetzt sein?" ist ja leicht zu beantworten... da außerhalb der Wasserskistrecken weder das Tuben noch das Wasserskilaufen erlaubt ist darf die Tube auch nicht außerhalb der Strecke besetzt sein... den Wasserskiläufer ziehst du ja auch keine 20km zur Strecke hinten dran...
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Habe mal auf dem Wannsee mit ca. 6 km/h bei "Ententeichwetter" meine Frau auf einer Luftmatratze hinterhergezogen. Das hat ihr so gefallen, dass sie darauf eingeschlafen ist. Als ein WSP Boot in Sichtweite war, habe ich sie dann geweckt und aufgefordert wieder an Bord zu kommen. War das nötig, oder wäre das erlaubt gewesen? Gruß, Sascha. |
1. Frage: Ist dort eine Skistrecke 2. Frage: War noch jemand mit an Bord. (Beobachter des zu ziehenden)
Daher vorher noch Frage 0: War das Wasserski, denn bei 6 km/h gleitet die Luftmatratze ja mit Sicherheit nicht. Gruß Lutz
(Wobei Luftmatratze wohl eher kritisch zu sehen ist...und mit Sicherheit von der Polizei zumindest untersagt wird.) fällt im Prinzip alles in die Wasserskiverordnung... wenn jemand drauf ist... also nur erlaubt auf ausgewiesenen Strecken und wenn ein Beobachter dabei ist... Tube und Banane ist ja auch nur auf der Wasserskistrecke erlaubt... ist ja im Prinzip auch nur eine "Luftmatratze"... halt verstärkter und fürs ziehen vorgesehen
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
abschleppen einer Luftmatratze ?
also dieser Argumentation wird niemand folgen....
Die Kernfrage ist doch, ob schleppen (also Hinterherziehen) mit der auf dem jeweiligen Gewässer gestatteten Geschwindigkeit schon Wasserski ist oder nicht. Denn in der Wasserskiverordnung wird eindeutig das Merkmal "gleiten" genannt. Das könnte man m.E. so interpretieren, dass erst dann von Wasserki gesprochen wird, wenn mit höherer als der allgemein zugelassenen Geschwindigkeit gefahren wird. Gruß Lutz
Genau.
Dir Frage ist eben, ob es da einen Unterschied in der Geschwindigkeit gibt. Dass die WSP mich mit Sicherheit angehalten hätte, wenn ich die Luftmatratze in Gleitfahrt hinterhergezogen hätte, ist schon klar und meiner Meinung nach auch berechtigt. Aber in Schrittgeschwindigkeit, jedem sonstigem Verkehr weiträumig ausweichend und außerhalb des Fahrwassers: Das tut eigentlich keinem weh. Nur verboten könnte es eben trotzdem sein... Gruß, Sascha. Übrigens: Keine Wasserskistrecke und meine Frau und ich alleine. |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wasserski ziehen ? | DSB 350 | Allgemeines zum Boot | 12 | 01.09.2015 17:51 |
Tube oder Wasserski ziehen mit Heckklampe | Tim2502 | Technik-Talk | 15 | 21.06.2013 14:09 |
RIB zum Wasserski ziehen? | Stormrider | Kleinkreuzer und Trailerboote | 26 | 14.08.2010 01:58 |
Propeller ziehen Luft | mistered | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 22.08.2003 08:47 |
