Alt 18.08.2019, 10:24
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Funkgerät mit integriertem GPS mit GPS Ausgang
Hallo ,gibt es ein Funkgerät mit integriertem GPS und einem GPS Ausgang?Würde an dem Ausgang ein GPS-Tacho anschließen. Möchte keine Externe Antenne verbauen.
Gruß Panna
Alt 18.08.2019, 11:13
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hat ein GPS Tacho nicht schon den GPS Empfänger eingebaut? Sonst wäre es doch kein GPS Tacho.
Gruß Ulf
Alt 18.08.2019, 11:21
Gruß Ulf
Hab leider kein Tacho gefunden, wo der Empfänger integriert ist .Alles mit externen Antennen.
Alt 18.08.2019, 12:01
Boot: Derzeit ohne
Das hab ich wohl mißverstanden. Die Antenne muß man schon anschließen, der eigentliche GPS-Empfänger ist schon im Tacho.
Was würde dagegen sprechen die Antenne einfach von innen unter die Konsole zu kleben ? Wenn die Antenne im Tacho mit drin wäre, wäre der Empfang ja auch nicht besser.
Gruß Ulf
Alt 18.08.2019, 12:50
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
929 Danke in 405 Beiträgen
Gruß Panna
In der Beschreibung des Funkgerätes Standard Horizon GX2200e steht folgendes:
"Die empfangenen GPS Daten können über die NMEA0183 Schnittstelle ausgegeben werden"
https://www.svb.de/de/standard-horiz...t-gx2200e.html
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 18.08.2019, 12:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Also,ich betreibe ja GPS-Navigation auf dem niedrigmöglichstem Nivau,sprich mit einem eigentlichem Mobilgerät (Magelan 70 sonstwat)das hat eine integrierte Antenne hängt bei mir in einer Halterung unter Deck und zeigt COG so wie SOG(wahlweise Kn oder Km/h)sehr schön zuverlässig an.Die Stromversorgung habe ich fest verdrahtet.
gruss hein
Alt 18.08.2019, 13:02
37.786 Danke in 22.633 Beiträgen
Also ich hab den von faria... da ist der empfänger integriert. Spannung anschliesen fertig.. keine externe Antenne
Alt 18.08.2019, 13:18
Hab leider nichts in 52mm Durchmesser gefunden.
Das wird mir zu kompliziert.
Alt 18.08.2019, 13:39
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.201 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Panna,
Wenn Du einfach mal bei Tante Google GPS Tacho 52 mm eingibst kommen mehrere Angebote die Du suchst.
Gruß Bernd
Alt 18.08.2019, 13:53
Wir haben das Link-6 mit dem Plotter verbunden um die GPS Daten am Funk anzuzeigen, als Tacho haben wir einen eigenen mit GPS und die Antenne zum Tacho haben wir unter dem Armaturenbrett montiert und es gibt keine Empfangsprobleme 👍🍺
Hits:	129
Größe:	59,0 KB
ID:	852516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	63,4 KB
ID:	852517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	53,8 KB
Hits:	119
Größe:	46,4 KB
ID:	852519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	72,0 KB
Alt 18.08.2019, 14:35
Zitat von Baracuda17 Beitrag anzeigen
Hallo Panna,
Gruß Bernd
Finde da nur mit Ex Antennen
Alt 18.08.2019, 16:43
Die externe Antenne einfach unter der verkleidung des armaturenbretts lassen...
Hat bei meinem ersten gps Tacho einweindfrei funktioniert
Alt 18.08.2019, 17:29
Boot: Olympic 230
NMEA0183 Schnittstelle sind zwei lose Kabel. Praktisch + und - Kabel einfacher geht es nicht.
Ein Netzwerk vergleichbar NMEA2000 ist nicht nötig
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 19.08.2019, 21:46
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Hallo zusammen
Man darf aber den GPS Ausgang einer Funke nicht gleichsetzen mit dem Ausgangssignal einer externen GPS Antenne.
Damit das Vorhaben funktioniert, braucht man einen GPS Tacho mit NMEA 0183 Eingang.
Keine Ahnung, ob es das gibt. Ist etwas völlig anderes als ein Plotter, der solche Eingänge hat.
Gruß Rüdiger
Alt 20.08.2019, 05:35
Boot: Derzeit ohne
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Man darf aber den GPS Ausgang einer Funke nicht gleichsetzen mit dem Ausgangssignal einer externen GPS Antenne. [...]
Gruß Rüdiger
Da hast Du aber sowas von recht . Da würde ich mich sogar so weit aus dem Fenster lehenen zu behaupten, daß es überhaupt kein Funkgeräte gibt, daß das GPS-Antennensignal wieder aus gibt.
Gruß Ulf
Alt 20.08.2019, 06:04
Gruß Ulf
Es gibt einige Funkgeräte mit integriertem GPS aber diese geben ausschließlich NMEA Signale raus und ich würde mal behaupten das es eher keinen Tacho gibt der diese Signale verarbeiten kann.
Alt 20.08.2019, 07:17
Boot: Derzeit ohne
Die Kombi-Instrumente Icon Pro bzw. Faria MG3000 können (theoretisch) mit NMEA2K Daten die Geschwindigkeit im LCD-Feld vom Drehzalmesser anzeigen. Aber auch das klappt bei mir nicht so recht (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289825), weil da merkwürdigerweise eine andere Geschwindigkeit als am Plotter angezeigt wird.
Gruß Ulf
Alt 20.08.2019, 09:25
Benutzerbild von Segelmatt
3.655 Danke in 1.534 Beiträgen
Und wenn Du ein modernes Funkgerät, zum Beispiel ein Simrad RS 20, verbaust und eine einfache aktive GPS-Antenne anschließt? Dann hättest Du SOG und COG im Display der Funke und benötigst keinen Tacho. Die Antenne kannst Du irgendwo verstecken.
Matthias.
Alt 20.08.2019, 10:16
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Das "Standard Horizon GX2200e" kann Dir die GPS Daten auch anzeigen. Also z.b. Kompass, Geschwindigkeit, Position u.s.w.
Das wäre eine simple Lösung und den GPS Tacho kannst Du Dir erstmal sparen.
Alt 20.08.2019, 10:31
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.356 Danke in 1.896 Beiträgen
Das Funkgerät gibt nicht das eigentliche GPS-SIGNAL weiter, sondern Daten. Wahrscheinlich NMEA 183/2000. Damit kann jedes geeignete Anzeigegerät die Geschwindigkeit anzeigen. Beim GPS-tacho wird am Eingang entweder das eigentliche GPS-SIGNAL erwartet, dann braucht er eine Antenne. Oder er ist konzipiert für eine Antenne, die direkt Daten liefert. Was ich hier so auf dem Markt sehe, braucht eine Antenne.
Kapitaenwalli
Alt 20.08.2019, 11:22
Das Gerät ist wirklich Klasse. Da werde ich mich mal etwas mit Beschäftigen.
Alt 20.08.2019, 11:33
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Aber du wirst doch ein navi haben?
Bei meinen, alt als auch das neue, von raymarine wird ein kleines fenster eingeblendet. Da steht dann kurs und Geschwindigkeit.
Davon ab, wieso suchst du 52mm? Normal sind 85mm? Hab ich im Austausch zu dem orginaltacho eingebaut. Hab ich bei Bangood bestellt.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 20.08.2019, 11:35
Falls Dich auch ein RS20 interessieren könnte, ich habe noch ein funkelnagelneues Gerät hier. Nur kurz eingebaut, nie programmiert, nie benutzt.
Matthias.
Alt 20.08.2019, 11:48
Stephan
Navi hab ich keins.Möchte wenn eins was fest eingebaut ist. Nicht so ein Aufbaumist.Leider fehlt dafür der Platz, oder ich müsste ein sehr kleines nehmen. Hab ein 52mm Bedienteil was nicht mehr benötigt wird. Da sollte der Tacho rein.
HowTo: Günstiges GPS mit seriellen & BT Ausgang selbst gebaut alexhb Technik-Talk 48 20.12.2018 17:55
GPS Speedometer mit NMEA Ausgang? stefgra Technik-Talk 7 08.01.2015 15:22
DSC Funkgerät mit integriertem GPS-Empfänger nixbart Technik-Talk 13 17.01.2013 21:08
GPS-ausgang DAT+ testen mit LED boatman Technik-Talk 12 01.02.2007 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
