Alt 30.01.2007, 14:43
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard GPS-ausgang DAT+ testen mit LED
ich möchte den DAT+ Ausgang meines GPSMAP76 mit einer LED testen.
Ziel soll sein, festzustellen, ob der Datentransfer nach einer bestimmten Zeit abbricht, d. h. meine FM2721 irgendwann im laufenden Betrieb nicht mehr mit Daten versorgt wird, oder der Fehler in der Funke selbst zu suchen ist. Laut Hotline MUSS der Fehler im Garmin stecken.
Nur wie muss ich was und vor allem wo anschliessen und was brauche ich noch mehr als diese LED? Und welche LED kann ich dafür nehmen? Ausgänge am Garmin sind klar.
Die Hotline gerade war nicht sehr komfortabel, denn weil sie kein Garmin vertreiben war auch das Wissen über elektr. Schlatungen eher spartanisch.
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
Grüsse, Thomas
Gruß, Thomas
Alt 30.01.2007, 15:10
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Thomas,
mit einer LED wird das wohl nicht gehen, es handelt sich um eine serielle Schnittstelle, die kann man so nicht testen.
Wenn vorhanden, solltest Du das GPS Gerät über ein Datenkabel mit einem PC oder Laptop verbinden. Mit Hilfe eines Terminalprogrammes oder einfacher GPS Testprogramme kannst Du dann die Schnitstelle des GPS "belauschen".
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 30.01.2007, 15:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
Es gibt sogenannte Break out boxen.
Da wird das Signal abgegriffen und auf LED-ANzeigen umgesetzt.
Wenn Du einfach eine LED ohne über die Treiberbausteine Bescheid zu wissen anklemmst, kannst Du u.U. die Schnittstelle schrotten (Überlastung, Kurzschluß,...).
Ich würde Dir ebenfalls empfehlen, ein Testprogramm zu nutzen.
Du kannst den Datenverkehr aufzeichnen und siehst damit mehr als wenn die LED vor sich hin flackert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.01.2007, 17:18
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
keine Angst, das Garmin liefert genug Strom für eine LED. Ich hab am Garmin 12 den Laptop, einen PIC als Tochteranzeige im Cockpit und eine LED zur Datenflußkontrolle gleichzeitig laufen.
Eine normale LED mit Vorwiderstand (200 - 1000 Ohm) in Flußrichtung von der Garmin-seriell-out-Leitung nach Masse, und du siehst sehr schön die Pakete, die Garmin sendet
viel Erfolg und
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 30.01.2007, 18:35
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
wenn da was flackert, das hilft dir nicht wirklich. es besagt lediglich das da spannungsveränderungen sind. schließ das ding an einen pc an und z.b. mit fugawi kannst du die daten loggen und gleichzeitig auf der karte sehen ob es sich um gültige daten handelt, die in positionen umgesetzt werden. hatte auch mal so ein prob mit einer bt-maus, da kamen zwar daten, aber weil die antenne einen wackel hatte, waren da aussetzer bei der posi drin. das hätte ich anders nie rausgekriegt.
wenn du nur daten loggen willst, kannst du auch das beim xp vorhandene hyperterminal benutzen.
bis denn
Alt 31.01.2007, 07:40
Danke für die Antworten!
Das Problem ist, dass das Garmin und das Furuno zuerst funktionieren und ich ein paar Minuten lang die Position auf dem Furuno angezeigt bekomme. Plötzlich bricht es ab und ich muss die Daten manuell eingeben. Da hilft auf die Schnelle auch kein Ein.- und Ausschalten.
Das ich die richtigen Pinne am Funkgerät erwischt habe (PIN 3 für Datenplus und PIN 7 für Datenminus), bin ich mir sicher, denn es funktioniert ja eine kurze Zeit.
Zum testen ist vorhanden:
- Garmin GPSMAP76
- originales, serielles Datenkabel
- Laptop
- Software MapSource
Reicht das, wenn ich mich nun mit dem angeschlossenen Garmin und dem Laptop ins Auto setze, umherfahre und schaue, wie lange er "richtige" Daten ans Mapsource sendet? D.h. wird mir in diesem Programm überhaupt die derzeitige Position angezeigt, oder muss ich FUGAWI haben.
Grüße, Thomas
Gruß, Thomas
Alt 31.01.2007, 08:22
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Ich würde eine Software verwenden, die Dir direkt die Datenpakete anzeigt.
Dafür genügt im Grund ein Terminalprogramm. Etwas komfortabler geht es
mit Programmen wie VisualGPS (Freeware).
Ich betreibe selbst ein Furuno FM-2721 an einem alten Garmin 12, bislang
ohne jedes Problem.
Belem
Alt 31.01.2007, 10:28
Hallo Belem,
vielen Dank für den Link. Werde ich mal ausprobieren.
Gruß, Thomas
Alt 31.01.2007, 20:59
moin,
ich hab das fugawi benannt, weil ich wußte, das es gleichzeitig die daten loggen und die posi ausgeben kann. ob andere progs das auch machen, weiß ich nicht, müßte ich mal probieren. es sollte aber auch reichen, mit mapsource zu fahren und schauen ob die anzeige der position korrekt ist, wenn die daten abreißen, dann wird deine position halt nicht mehr nachgeführt. ich würde zusätzlich mal schauen, ob ich ein alternativgerät, zum anschließen an das furno, mal ausleihen kann, um einen vergleich zu haben.
bis denn
Alt 01.02.2007, 08:31
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Da ich mit meinem Furuno ähnliche Probleme hatte, stelle mal Deinen Softwarerevisionsstand am Funkgerät fest. Wenn das Gerät etwas älter ist ( in meinem Fall waren es 2 Jahre ). Furuno hatte nämlich Probleme mit den Garmindaten, die durch einen Update behoben wurden. (angeblich!!!)
Ferropilot war da zeitweise etwas zäh.
handbreit ....
Rolf
Alt 01.02.2007, 10:05
und genau das habe ich schon mal gehört und die Hotline darauf angesprochen. Aber nix wird besser mit einem Update und Gott Furuno hat nie Probleme.
Trotzdem, ich will mal nicht unfair werden, den Test konnte ich gestern abend nicht mehr durchführen. Wird wohl erst am WE gehen. Vielleicht liegt es ja wirklich am Garmin.
Unfreundlich war der Mitarbeiter nicht am Telefon, nur die sehr gerade Richtung, dass an der Funke nichts sein kann, geht mir auf den Keks. Ich hätte sogar für ein Update bezahlt, keine Frage.
Leider kenne ich auch keine Adresse, wer in der Richtung Update konstruktiver zusammenarbeitet.
Ich dachte mir der Verkäufer sei der falsche Ansprechpartner, da ich schon einsehe, dass er mehr mit der Gerätebedienung und den neuen Modellen vertraut ist, als mit irgendwelchen älteren Gerärekonstellationen.
Gibt es also eine andere Adresse als Furuno, die einen Softwareupdate durchführen kann?
Grüße, Thomas
Gruß, Thomas
Alt 01.02.2007, 13:43
moin,
bei solcherart probs ist meist ein verkäufer eine schlechte adresse, ein servicemitarbeiter wäre da besser, denke ich zumindest. haben die das nicht bei furno ???
bis denn
Alt 01.02.2007, 16:30
Bei mir hat sich die Problemlösung ca 1/2 Jahr hingezogen, weil es laut Service nur um einen Anschlußfehler auf meiner Seit handeln könne. Da ich mir aber immer noch einbilde, nicht zu blöde zu sein um 2 Drähte anzuschließen, baute ich das Gerät komplett aus und fuhr damit persönlich nach HH um es prüfen zu lassen. Incl aller Kabel Blackbox und Handgerät und dem dazugehörigen GarminGPS. Nach einem halben Tag Wartezeit lief das System plötzlich " ohne daß ein Fehler festgestellt wurde". Nach dem Einbau auf dem Boot, mit der alten Verkabelung lief es tatsächlich immer noch. Der Techniker war ansonsten sehr nett.
Trotzdem schon erstaunlich.
handbreit ....
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
