Alt 19.08.2019, 10:50
Benutzerbild von ruebenviech
ruebenviech ruebenviech ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
50 Danke in 23 Beiträgen
Standard Meinungen zu 5.7er
Hallo zusammen
Habe mich als absoluter Neuling erst vor kurzem im Forum angemeldet und komme natürlich gleich mit einer Frage im Technik Bereich
Habe nicht die große Ahnung von Bootsmotoren und würde mich freuen wenn ihr eine Meinung zu 5,7 l Mercruiser (186 KW) mit einem Alpha One Antrieb habt..
E-Teile und Haltbarkeit?
Der Motor läuft sauber und wurde regelmäßig gewartet, frage mich bis wie Bh man da erwarten kann ohne ganz großes Kino im Motorraum 😇
Grüße aus dem sonnigen Bremervörde
Oliver
Alt 19.08.2019, 14:01
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Oliver,
die Motoren sind bei regelmäßiger Wartung....z.B. Öl, Wasser ganz robust. Was du unbedingt im Auge behalten solltest sind Anbauteile wie Krümmer, Raiser, Vergaser (wenn vorhanden).
die kapitalen Motorschäden z.B. durch Wasserschlag sind zu 90% magelde oder fehlerhafte Wartung. Wassereinbrüche duch durchrostete Krümmer oder Raiser.
Antriebe, so org. Mercruiser, sind robust. Auch hier Wartung machen...z.B. Opferanoden. Ölwechsel mach ich immer im Winterlager. Wasser im Antrieb? alle Schmiernippel fetten... usw. Geräusche beim Lenken beachten... Kreuzgelenke/Gimmball Lager.
Normale Geschichten halt.
Ersatzteile sind normalerweise kein Problem. Es gibt reichlich im Netz bei den üblichen Verdächtigen.. z.B. Bottshalle Braunschweig, Hoffman uvm.
Ansonsten bei Fragen......
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 20.08.2019, 08:57
bei den Ami Motorblöcken kommt es immer drauf an was die schon alles mitgemacht haben, weil richtig Dauer Vollgasfest ist kein Ami Motorblock, wenn die Kompression noch gut Werte hat kann der Motor noch ewig halten
Motorgewicht 5.0l und 3,7er alaska Motoren und Antriebstechnik 17 20.03.2014 14:55
5,7er geht aus wenn warm Papaloma Motoren und Antriebstechnik 2 15.10.2011 21:45
3.7er Mercruiser Ladestrom zu hoch Stingray1 Motoren und Antriebstechnik 8 24.06.2009 11:35
Kein Öldruck bei 5,7er Motor im Leerlauf wenn er warm ist. Thundercraft Motoren und Antriebstechnik 9 10.06.2007 12:06
Motorelektrikschaltplan für 5,7er Z-man Motoren und Antriebstechnik 4 20.04.2005 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
