Alt 18.08.2019, 14:48
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Problem mit Drehzahlmessung bei Yamaha F40
Nachdem ich ein anderes Problem ab meinem Ab habe, wollte ich zuerst einmal schauen welche Drehzahl der AB hat.
Ich habe einen Yamaha 40PS 4Takter (F40 BJ2006) mit der 703 Fernschaltung. Habe die Kabel nach Anweisung angeschlossen, siehe dazu auch das Bild.
Grün=RPM signal
Schwarz =masse
Gelb=12V ign.
In der Anleitung steht das man die Anzahl der Zylinder einstellen muss über ein Rädchen. Habe nun alle Einstellungen probiert, jedoch schiesst die Leerlaufdrehzahl bei allen immer gleich aufs maximum, also 8000RPM. Habe die Spülohren drauf, daher wollte ich erstmal die Leerlaufdrehzahl testen.
Habe ich iwas falsch angeschlossen oder taugt das Teil nichts für den AB.
Hits:	99
Größe:	35,4 KB
ID:	852524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	31,2 KB
Alt 19.08.2019, 06:33
der Drehzahlmesser taugt vermutlich nicht für Lichtmaschinen Impulse
Drehzahlmessung im Trockendock Detto Motoren und Antriebstechnik 1 23.07.2019 07:39
Yamaha F40 BETL, Bj. 2003 - Bedienungsanleitung! alex77 Kleinkreuzer und Trailerboote 22 10.06.2019 21:26
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. berme Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2015 14:17
Probleme mit Elektrik/Verkabelung - Yamaha F40 BETL nils7677 Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2013 13:11
Impellerwechsel bei Mercury F40 burki Motoren und Antriebstechnik 43 14.03.2009 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
