Alt 04.08.2019, 19:07
Joshua83 Joshua83 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Leichter blauer Rauch aus Auspuff + verschiedene Praxisfragen
Guten Tag,
Bei der letzten Ausfahrt ist mir konstanter blauer Rauch aus dem Steuerbord Auspuff aufgefallen. Die andere Seite is absolut rauchfrei.
Verbaut sind 2 Cummins 6BT-5.9 mit jeweils 210PS. Die Motoren haben etwa 3.000h gelaufen.
Wir haben das Boot von Rotterdam über den Rhein nach Trier überfahren. Ohne Probleme, die Motoren liefen wie eine Eins.
Da die Motoren turbogeladen sind, habe ich auf eine Dichtung am Turbo getippt?
Natürlich sind Ferndiagnosen allgemein schwierig, aber mich würden ein paar Tips oder Erfahrungsberichte von Euch interessieren.
Fährt jemand ähnliche Diesel Motoren und hat etwas mehr Erfahrung mit diesen wie ich?
Wie kann man prüfen ob die Ventilschaftdichtungen noch gut sind?
Hier ein Video des Aufpuffrauches : https://www.youtube.com/watch?v=awIn...ature=youtu.be
*Das Video wurde am Ende einer 1 stündigen Ausfahrt gemacht.
Ich bedanke mich im Vorraus für alle Antworten, Danke
Geändert von Joshua83 (04.08.2019 um 20:09 Uhr)
Alt 04.08.2019, 20:11
1.799 Danke in 762 Beiträgen
Blauer Rauch ist Öl und mir wäre das schon zuviel . Kann kommen vom Turbo, den Abstreifringen und den Schaftdichtungen. Oder der Motor ist ganz einfach verschlissen. Turbo ist wohl am wahrscheinlichsten.
Gruß Heiko
Alt 04.08.2019, 20:24
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.540 Danke in 429 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Joshua,
Blauer Rauch deutet darauf hin, das Öl mit verbrannt wird. Das können sein Ventilschaftabdichtungen, Kolbenringe, Zylinderkopfdichtung oder wie du schon sagst, Turbolader, oder Öldichtungen die im Bereich des Ansaugtraktes sind.
Wenn das schon länger der Fall ist können das die Ventilschaftabdichtungen sein.Das hat keinen direkten Einfluss auf die Motorlaufruhe und wird auch nicht gleich zu einem großen Schaden führen.
Wenn es die Lager des Turboladers sind, wird evtl. bald auch schwarzer Rauch dazu kommen, und oder fängt an Geräsche zu machen,da er nicht mehr genug Ladeluft in den Brennraum fördert, dann passt das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr.
Die Kolbenringe kann man mit einer Kompressionsdruck-Prüfung testen.
Auch eine defekte Zylinderkopfdichtung kann man mit der Kompressiondruck-Prüfung testen.
Eigentlich ist Rauch schon zu viel wenn er Dir so aufgefallen ist.
Speziell mit deinen Motoren habe ich keine Erfahrung, aber alle Otto-Motoren arbeiten nach dem gleichen Prinzip.
Hoffentlich meldet sich hier jemand mit Erfahrungswerten zu deinen Motoren.
Gruß Frank
Alt 05.08.2019, 07:38
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
115 Danke in 101 Beiträgen
Der sollte in die Werkstatt! Da muss meiner Meinung nach ein Fachmann schauen, bevor der Motor ganz kaputt geht.
Da ist glaub ich nichts mehr mit selber basteln.
VG Björn
Alt 05.08.2019, 10:15
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.790 Danke in 833 Beiträgen
Erst mal Ventile einstellen und Einspritzdüsen abdrücken.
Bei der Gelegenheit Kompression messen.
Robert
Alt 05.08.2019, 12:08
Standard Vielen Dank für die Antworten
Zu den Motoren :
Wir haben das Boot von Rotterdam über den Rhein nach Trier transportiert. 11 Stunden täglich gefahren, ohne Probleme. Der Verbrauch ist gut. Ölverbrauch konnte ich nicht feststellen. Kühlmittelverbauch ebenfalls nicht.
Die Motoren springen innerhalb von Sekunden an und laufen rund. Trotz Ihrem Alter wirken die Motoren absolut nicht verschlissen.
Bei zuvorigen Ausfahrten ist mir kein Rauch aufgefallen. Ausser beim Starten, aber das ist normal denke ich.
Ich werde heute Abend mal die Kompression und den Turbo prüfen.
Alt 05.08.2019, 12:09
User: 3512
Gruß Frank
Nur zur Anmerkung: hier geht es um Dieselmotoren, tut aber deiner Aussage keinerlei Abbruch.
Grüße!
Alt 05.08.2019, 14:17
Hallo YunLung
Otto Motor bleibt leider Otto Motor, egal ob Diesel oder Benziner, kannst du leider nichts gegen machen!
Gruß Frank
Alt 05.08.2019, 14:45
User: 3512
Hallo YunLung
Gruß Frank
Kennzeichen des Ottomotors ist und war schon immer die Fremdzündung.
Dieselmotor: Selbstzünder.
Ich bin dann wieder raus hier.
Chrischan
Alt 05.08.2019, 14:52
Rudolf würde sich im Grab umdrehen. (Wenn er denn eines hätte )
Gruß Heiko
Alt 05.08.2019, 19:33
Hallo Joshua,
haben deine Prüfungen was zu Tage gebracht?
Wie oder worauf hast du den Turbo geprüft?
Was ergab die Kompressionsprüfung? Kannst du den„Prüfbericht“ mal fotografieren und hier einstellen, würd mich echt mal interessieren.
Gruß Frank
Alt 09.08.2019, 13:46
Hallo Joshua,
bin dank gebrochenem Mittelfußknochens zum Rumsitzen verdammt.
Brauche dringend Input!
Gruß Frank
Alt 09.08.2019, 14:51
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
287 Danke in 152 Beiträgen
Hallo!
Wenn kein Överbrauch dann sind Kolbenringe und Schaftdichtungen in Ordnung, prüfe den Turbo ( Spiel der Welle,ist leicht zu prüfen) und schau dir auch den Ölkühler vom Getriebeöl an, nicht das der Wärmetauscher leck ist und Getriebeöl verbrannt wird.
Normalerweise sind die Cummins sehr zuverlässig.
Hab auch welche drinnen , zwar mit 330 PS
LG Erich
Alt 09.08.2019, 15:30
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
Felix hätte jetzt sicher auch seinen Spaß.
Beste Grüße von
Martin
Alt 09.08.2019, 18:50
So Jungs,
jetzt müsst ihr mich aber mal aufklären.
Wenn blauer Qualm im Abgas, dann muß das verbranntes Öl sein. Also muß da dann auch ein Ölverbrauch da sein. Natürlich nicht unbedingt feststellbar am Ölpeilstab, sonnst müssten ja in kurzer Zeit literweise Öl verbrannt werden.
Aber viel interessanter, wie kommt Getriebeöl in die Brennräume?
Gruß Frank
Alt 10.08.2019, 22:32
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
89 Danke in 64 Beiträgen
genau ...der Felix ...... fast vergessen ... Gott segne Ihn
Frage : gabs da ... Beiträge in christlichen Seefahrt ..sprich Motore/Antriebe !!
Alt 13.08.2019, 08:57
Guten Tag, Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und bitte entschuldige die späte Antwort Felix.
Wir haben uns das ganze noch einmal mit Jemandem mit mehr Erfahrung angesehen. Wie sich rausgestellt hat war es Diesel und kein Öl, welches den Rauch ausgelöst hat.
Der Motor läuft teilweise auf 5 Zylinder (je nach temperatur), weil eine Einspritzdüse Ihren Job nicht richtig macht. Also nichts Wildes, gott sei dank.
Ich habe die Farbe des Rauches also falsch gedeutet und den Geruch nicht getestet. Anfängerfehler...
Alt 15.08.2019, 14:04
Schön das Dir ein Schaden erspart geblieben ist.
Gruß Frank
Alt 17.08.2019, 20:31
Boot: keines mehr
Hab ich doch geschrieben, Einspritzdüsen prüfen.
Robert
Beim Starten viel blauer Rauch Danman Motoren und Antriebstechnik 18 07.11.2012 21:18
Volvo Penata Rauch Abgas Rauch? ableger Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2012 18:22
Mercuiser 4.3LX Weisser Rauch vom Auspuff hapi Motoren und Antriebstechnik 97 11.10.2010 21:53
Mercuiser 5.0 MPI weisser Rauch am Auspuff brager Motoren und Antriebstechnik 11 20.09.2010 20:20
Diesel blauer Rauch Armin2 Motoren und Antriebstechnik 6 14.09.2008 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
