Alt 01.09.2018, 17:07
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Anbauhöhe Aussenborder Langschaft an Schlauchboot
Ich hatte mir einen guten gebrauchten AB (Yamaha 40PS 4 Takt von 2006) gekauft und auch beim Händler montieren lassen. Nach ein paar Testfahrten ist es immer noch so, dass ab Halbgas und mehr, so ab 25-30km/h starke Verwirbelungen zu sehen sind und es extrem spritzt am AB. Bis Halbgas läuft alles 1a. An der Schraube fehlt ist ein kleines Stück abgebrochen, kann mir kaum vorstellen das es daran liegt.
Mit kommt daher die Frage auf ob der AB in der Höhe richtig montiert wurde. Dazu habe ich mal ein Bild beigefügt, vielleicht erkennt man da etwas dran??? Man kann auch auf einem Bild gut erkennen bis wo das Wasser steht, wenn das Boot im Hafen liegt
Danke für eure Unterstützung
Hits:	229
Größe:	30,6 KB
ID:	811869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	60,7 KB
ID:	811870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	45,7 KB
Alt 01.09.2018, 18:03
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Ich kann zwar kein Bild von wegen „im Wasser“ sehen - ist aber auch egal.
Sorry, aber die Schraube ist am Schlauchboot purer Kernschrott!!!
Mit so was rumfahren ist etwa so, als ob du beim Auto noch den Rest eines Ziegelsteins zwischen Felge und Reifen stecken hast und dann fragst, ob die Lenkung kaputt ist weil die Karre nicht geradeaus fährt...
Neue Schraube oder richten.
Jan
Alt 01.09.2018, 18:14
Jan
Danke für die Info Jan. Habe noch ne neue im Keller, hoffe das es dann daran liegt. Wäre nur blöd es liegt dann doch an der Höhe oder so, wenn das Boot wieder im Hafen ist. Aber vielleicht ist es das ja dann schon gewesen.
Alt 01.09.2018, 18:36
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Wenn der Gliedermaßstab unterkannte Rumpf ist, dann scheint alles o.k. zu sein von der Höhe aber mach wirklich die Schraube, unwucht und so, das überträgt aufs Getriebe....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 01.09.2018, 19:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Die Schraube ist wirklich Schrott. Bei der großen macke gibt es verwirbelungen vom Wasser ( schlechter wirkungsgrad )und Unwucht die sich auf alles überträgt und dem Getriebe schadet.
Die motorhöhe kann gut sein, eventuell etwas höher. Das kann nur durch eine Testfahrt ermittelt werden, was besser passt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 21:31 Uhr)
Alt 30.07.2019, 21:32
Wo genau sollte denn die Antikaviplatte auf welcher Höhe liegen? Sollte diese knapp unter Unterkante Rumpf oder unter dem tiefsten Punkt des Kiels liegen? Wenn die Position des Motors so in Ordnung ist, könnte es sein das eine andere Schraube dem Abhilfe schafft?
Alt 30.07.2019, 21:33
Vergessen zu schreiben. Habe mittlerweile eine neuen Prop drauf, mit dem Sprudeln ist es aber genauso geblieben...
Alt 31.07.2019, 00:19
Ich habe bei meinem Boot die Antikaviplatte genau auf Kielebene. ( V Rumpf )
Bei deinem Boot scheint der Motor ein paar cm Tiefer zu Hängen, aber daher dürfte das Spritzen nicht kommen.
Hast du mal versucht den Motor etwas wegzutrimmen? Könnte helfen.
Gruß Jogie,
Alt 31.07.2019, 04:59
Der Motor hängt ca 6cm höher als der V Rumpf am tiefsten Punkt in der Mitte (dachte das kann man durch das Bild erahnen, die Antikaviplatte ist 3cm unter Spiegelende. Nach hinten hin wird es etwas weniger. Ich könnte den Motor noch ca 2cm tiefen hängen dann setzt er auf dem Spiegel auf, wenn da 2cm was bringen können??? Finde aber er sitzt schon ziemlich tief, man kann ja die Wasserliegerspuren sehen.
Mit dem Trimmen geht es fast weg, wenn ich extrem hoch trimmen, quasi bis fast Luft gezogen wird, das finde ich sehr seltsam. Muss dann bei Neuanfahrt immer aufpassen das ich vorne nicht abhebe
Alt 31.07.2019, 06:43
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo.
Fotos auf denen man besser erkennen kann auf welcher Höhe die
Antikaviplatte zum Rumpf hin hängt wären schön.
Die Antikaviplattesollte 2-3 cm unterhalb vom tiefsten Punkt am Rumpf hängen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Spiegel- und Schaftmasse - Montage.pdf (985,6 KB, 981x aufgerufen)
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Geändert von Pokolyt (31.07.2019 um 06:54 Uhr)
Alt 31.07.2019, 12:38
Dann würde ich den Motor mal Testweise die 2 cm tifer hängen.
Pauschal kann man die Montagehöhe nicht bestimmen, weil die von der Rumpfform, Bootgewicht, Tiefgang, Motor Ps etc. unterschiedlich ist.
Beim langsam Fahren und beim beschleinigen aus langsamer Fahrt musst du den Motor beitrimmen.
Geht natürlich nur wenn du Powertrimm hast.
Bei manuellem Trimm eine gute komromisseinstellung suchen.
Gruß Jogie,
Alt 31.07.2019, 19:51
Hab ihn jetzt mal 2cm tiefer gehangen, jetzt liegt er am Spiegel auf der 5cm erhöht wurde. Mla sehen ob es was bringt, fahte am Wochenende in den Urlaub und berichte dann mal. Da die Trimmflügel auch nicht vielb gebracht haben überlege ich diese wieder zu entfernen. Man kommt zwar fix ins gleiten und der Kurs ist minimal stabiler, aber dafür leider natürlich die Geschwindigkeit :-(
Alt 01.08.2019, 06:22
die Trimmflügel heben das Heck an und drückt den Bug tiefer ins Wasser, das bremst man kommt aber leichter ins gleiten, wenn du kein Powertrimm hast, könnte man mal versuchen den Motor etwas weiter vom Spiegel wegzutrimmen
Alt 01.08.2019, 07:02
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hat es das mission craft Master470 eigentlich mit verschieden hohen Spiegeln gegeben ? Laut der Seite http://www.mission-craft.de/17.html soll da eigentlich ein Kurzschaft-Motor dran.
Gruß Ulf
Alt 01.08.2019, 07:30
Danke für die Info. Müsste man dann nicht eigentlich keine Geschwindigkeitseinbußen haben, wenn man den Motor ordentlich trinkt?
Alt 01.08.2019, 08:13
Gruß Ulf
Hallo Ulf,
Das hat der Vorbestitzer umbauen lassen. Wahrscheinlich hätte ich im Originalzustand mit Kurzschaft weniger Probleme.
Alt 04.08.2019, 15:49
Hatte den Motor 2cm tiefer gehangen und die Flügel abgeschraubt. Resultat ist das ab 30 km/h nichts mehr geht, die Verwirbelungen sind stark aber schlimmer ist das der Motor total unruhig läuft und anfängt unrund zu laufen und das Boot zu hüpfen anfängt.
Kurz um die 2cm tiefer haben das ganze noch erheblich verschlimmert. Probiere die Tage noch einmal 4cm höher zu hängen wenn das geht, muss dann nämlich durch die Spiegelerweiterung bohren :-( ob das so eine gute Idee ist, Weiss ich auch nicht so recht.
Ansonsten muss ich wieder 2cm höher hängen und damit leben wahrscheinlich :-( ein anderer Prop wird wohl auch nichts bringen
Alt 06.08.2019, 10:27
Moin zusammen,
Bevor ich den Motor in der Position noch einmal verändere, wollte ich ggf noch einmla einen anderen Prop testen.
Also Boot kommt ein 4,70m Schlauchi zum Einsatz (kein RIB). Max Motorisierung ist mit 40PS angegeben, welche ich auch habe.
Derzeit ist ein 11 1/8x13g verbaut (hat das g eigentlich eine besondere Bedeutung?)
Könnte ihr mir noch andere Pros, ggf auch mit 4 Blättern etc, zum testen empfehlen. Andernfalls Spiele ich schon mit dem Gedanken den Spiegel im Winter zurück zu bauen und auf einen Kurzschaft umzusteigen. Wäre natürlich schade, da der Motor an sich bis zu einer gewissen Geschwindigkeit 1a läuft. Ggf passt aber auch einfach der Langschaft nicht zum Boot???
Alt 07.08.2019, 06:11
ohne die Enddrehzahl bei Vollgas zu kennen, kann man nicht beurteilen ob der Propeller paßt
wenn du nur 30 km/H erreichst, liegt der Verdacht nahe daß die Steigung zu groß ist und dir Drehzahl fehlt 40 Km/H sollten bei 40 PS normal drin sein
Alt 07.08.2019, 07:31
Danke Ralf für die Info. Ich habe leider keinen Drehzahlmesser verbaut.
Ich hatte mit dem alten Prop einmal Kontakt und habe diesen dann gewechselt. Das Boot hole ich Samstag aus dem Hafen und habe dann paar Tage Zeit alles mal zu begutachten. Kann es sein. Äußerlich sieht der Prop top aus, kann es sein das im inneren etwas durch das aufsetzen (war jedoch nichts wildes...) iwas kaputt ist.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Alt 07.08.2019, 07:45
der Propeller wird schon irgendwo einen Schaden haben und nicht mehr richtig rund laufen
Alt 07.08.2019, 08:06
Das heisst neuer Prop drauf und fertig? Wenn ich ihn so mit der Hand drehe, geht das erst leicht und dann etwas schwerer über einen gewissen Punkt. Ich denke ich werde das Teil unten mal zerlegen nachschauen. Abbauen geht leicht, Fehlersuche ist dann wieder was anderes
Alt 07.08.2019, 08:56
Prop ist doch schon gewechselt.
Alt 07.08.2019, 08:58
Wieso sollte der gewechselte Prop einen Schaden haben?
Ralf, deine Glaskugel in Betrieb?
Daher kam ja die Frage auf, was ich da noch überprüfen kann (kann da was hinter dem Prop sich gelöst haben oder so???) Ggf war ja auch der neue Prop nicht 100pro in Ordnung.
Anbauhöhe Aussenborder ? Kavitation? grisuhl Allgemeines zum Boot 20 22.09.2015 20:33
AB Suzuki DT4 Anbauhöhe jooooordo Motoren und Antriebstechnik 7 17.07.2009 17:38
Anbauhöhe Spiegel für Hilfsaußenborder??? Stoffel Allgemeines zum Boot 7 10.04.2009 20:39
Richtige Anbauhöhe für Aussenbordmotor ermitteln 2fast4you Motoren und Antriebstechnik 10 02.03.2009 22:16
Welche Anbauhöhe ist denn nun richtig? Macholino Motoren und Antriebstechnik 7 13.10.2008 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
