Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 29.07.2019, 15:27
Fritz-Blitz Fritz-Blitz ist offline
Boot: Glastron 175 Sx
Standard Tehnik-Talk
Hallo, das ist beim Camper nicht anders, wie der Strom fliesst ist völlig egal, sonst würden mehrere Fi's die Segel streichen!! Gruß Friedrich
Alt 29.07.2019, 15:28
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.352 Danke in 4.222 Beiträgen
Verstehe ich nicht....
Gruß Bergi :
Alt 29.07.2019, 15:31
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
Zitat von soundbypabi Beitrag anzeigen
Wofür gibt es dann diese Adapter im Handel wenn es nicht erlaubt ist?
Nicht alle Anlegestellen haben ja einen CEE Anschluss
LG Konrad
Im Handel gibt es viele Sachen die nicht erlaubt sind...
Der Handel verkauft eas gefragt wird...
Eine anlegestelle in Europa muss eine CEE steckdose haben...
Alte bestandschutz dosen gibt es noch in frankreich aber die haben verpolungssichere Schukosteckdosen mit einem PE pin in der achsmitte... dafür benötige ich meinen Adapter
Alt 29.07.2019, 16:17
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
In diesem Forum wird man wirklich oft verarscht von so gewissen Personen, die nichts beizutragen haben und nur Rankingpunkte sammeln.
Habe Sachen aus dem Handel verwendet, wäre nie auf die Idee gekommen, dass diese nicht erlaubt sind.
Bitte dieses Thema schließen, werde selber suchen.
Möchte mich bei denen bedanken, welche konstruktive Beiträge gepostet haben.
Alt 29.07.2019, 16:22
also Verarschen tu ich dich sicher nicht .. kann dir gern morgen den entsprechenden part aus der VDE einstellen.
Die Adapter finden irgendwo vielleicht auch ihre legale Anwendung...um boot aber nicht.
Hab ich jetzt am Boot nicht dabei..
Aber daran liegt es nicht das dein Fi rausfliegtt.. es aei den du hast wasser in den Verbindungen.
Der boiler oder ein elektrokocher sind die ersten stellen an denen ich suchen würde...
Du hast eimen fehlerstrom ... der ist relativ leicht zu finden... wenn man etwas von der Materie versteht
Was bitte bist du für einer...?
Frage stellen , und wenn dir die Antworten nicht gefallen bist beleidigt......
Gruß Bergi :
Alt 29.07.2019, 16:35
8.375 Danke in 4.774 Beiträgen
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Falls ein Warmwasserboiler eingebaut ist, würde ich wetten, dass nach Abklemmen des Heizelements der FI nicht mehr raus geht.
Warum das?
Gruß Richard
Alt 29.07.2019, 16:36
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Warum das?
Heizelrmente sind geerdet.. defekt ist dann oft ein erdschluss... und somit fliegt der FI
Alt 29.07.2019, 16:42
Mit der Idee solltest du dich mal vertraut machen. Es sind viele Artikel im Handel, deren Verwendung nicht erlaubt ist, nur mit Einschränkungen erlaubt ist, usw.
Speziell bei der Kombination von Strom und Wasser (bzw. Boot) fängst du dir da schnell mal einen Fehler ein, der dein letzter ist. Oder es trifft andere Personen, z.B. deine Kinder oder andere Kinder.
Gruß Richard
Alt 29.07.2019, 16:44
Libertad Libertad ist offline
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Gibt es da nicht eine Vorschrift in Österreich, wonach Boote mit Landanschluß von einen zertifizierten Elektriker wiederkehrend geprüft werden müssen?
Alt 29.07.2019, 18:29
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Die Einzelteile die Du im Handel gekauft hast sind natürlich nicht verboten.
Aber die Kombination dieser, so wie Du sie kombiniert hast, ist, zumindest in Deutschland, sehr wahrscheinlich EU weit, somit also auch in Österreich, für die 230 V Stromversorgung von Booten nicht zugelassen.
Gruß Mirko
Alt 29.07.2019, 19:10
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Ich kann jetzt nicht schwören das diese Adapter erlaubt sind oder nicht.
In vielen Häfen sind die aber verboten. Meistens wird das sauber umschrieben mit es dürfen keine Kabel mit Steckern verlängert werden. Oder es dürfen keine Verbindungen offen liegen wegen Feuchtigkeit usw.
Mit Verarsche hier im Forum hat das nun wirklich nichts zu tun, weil es sicherheitstechnisch absolut kontraproduktiv ist einen nicht vertauschbaren Stecker durch einen vertauschbaren Stecker zu verlängern.
Alt 29.07.2019, 21:44
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Warum das?
Hallo Richard,
das ist ein Erfahrungswert. Ferner sind wasserführende elektrische Geräte prädestiniert bei geringen Undichtheiten leichte Fehlströme zuzulassen, die den FI triggern, ohne dass gleich die normalen Sicherungen ansprechen.
Roland
Alt 30.07.2019, 08:16
Hier der entsprechende Abschnitt in der Norm 5.7.10 (Min. Querschnitt 2,5mm²)
Name:	Annotation 2019-07-30 091408.png
Hits:	124
Größe:	74,1 KB
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
und aus Wikipedia das Zitat:
Adapterleitungen finden häufig Anwendung, um einen mobilen Elektroanschluss herzustellen, wenn vor Ort nicht der gewünschte Steckanschluss vorhanden ist. Mehrere zweckmäßige Variationen sind dabei anzutreffen. In Einzelfällen sind auch nach den Normen nicht zulässige Adapterleitungen anzutreffen, die eine Gefahr darstellen können, ohne dass dieses dem Anwender ohne elektrotechnische Ausbildung klar ist. Es können personengefährdende Verpolungen oder brandgefährliche übersicherte Leitungsquerschnitte und Geräte entstehen.
Alt 30.07.2019, 19:04
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Habe seit einigen Tagen das Problem wenn ich meinen Landanschluß anstecke fliegt die Sicherung raus.
Sie fliegt dann raus wenn das Kabel verdreht angeschlossen wird, also Reverse Polarity.
Früher war es kein Problem, das rote Lamperl hat aufgeleuchtet und ich habe den Stecker um 180 Grad gedreht, jetzt fliegt die Sicherung am Steg raus
Danke
LG Konrad
Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Adapter aus dem Baumarkt.
siehe https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=184241
Alt 03.08.2019, 21:16
Boot: Bayliner 3055
Fehler gefunden.
Es war die Schukoverlängerung.
Danke euch für die Tipps
LG Konrad
Alt 04.08.2019, 09:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Was bitte war mit der Schuko Verlängerung nicht i.O ?.....lasse uns bitte nicht Dumm sterben
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 09:43
Laut Billli , war sie verboten 🚫......
Gruß Bergi :
Alt 04.08.2019, 10:13
......Bergi......das gibt eine glatte 6, setzen
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 11:40
Wieso Ich finde das gut. Was nicht erlaubt ist sollte immer so "funktionieren". Ich sehe da ne gatte 1 mit Aufstehen für den Elektriker.
Alt 04.08.2019, 13:26
Boot: Bayliner 3055
Das weiß ich selber nicht.
Mit der neuen Verlängerung funktioniert es einfach nicht.
Die Anschlüsse sind nicht zerlegbar.
Habe sie sofort entsorgt.
Konrad
Alt 04.08.2019, 13:37
@....Mit der neuen Verlängerung funktioniert es einfach nicht.
Hä ?
M.f.G.
harry
Alt 05.08.2019, 12:25
Ich würde dieses kabel empfehlen...
Das ist zulässig und durch den speziellen Mantel ist es fast unkapputbar
https://www.amazon.de/Verl%C3%A4ngerung-KALLE-Industrie-Vollpur-Premium-Leitung-Garantie/dp/B07DNB1NG8/ref=mp_s_a_1_8?keywords=cee+kabel+25m&qid=15650042 23&s=gateway&sprefix=cee+kabel&sr=8-8 (PaidLink)
Alt 05.08.2019, 18:19
Benutzerbild von Totti-Amun
12.107 Danke in 4.253 Beiträgen
Und die hier sollen verboten sein? Oder habe ich was falsch verstanden?
https://www.amazon.de/Schwabe-Adapte...388BVQX5GMZT2E (PaidLink)
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.08.2019, 18:20
bei Booten zumindest .... nicht erlaubt.
Sicherung an Trimpumpe fliegt unter Last raus brombeer Technik-Talk 11 06.05.2018 20:55
Mercruser 5,7l V8 260PS sicherung fliegt raus Thomas40 Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2015 10:51
Sicherung fliegt raus bei Mercruiser 3.0L hol77 Motoren und Antriebstechnik 22 28.01.2014 18:45
50 Ampere Sicherung fliegt raus - Hilfe!! lilian Technik-Talk 22 09.06.2010 12:24
50 Ampere Sicherung fliegt raus- Hilfe!! lilian Allgemeines zum Boot 2 07.06.2010 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
