Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 27.07.2019, 10:00
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Sicherung fliegt raus
Habe seit einigen Tagen das Problem wenn ich meinen Landanschluß anstecke fliegt die Sicherung raus.
Sie fliegt dann raus wenn das Kabel verdreht angeschlossen wird, also Reverse Polarity.
Früher war es kein Problem, das rote Lamperl hat aufgeleuchtet und ich habe den Stecker um 180 Grad gedreht, jetzt fliegt die Sicherung am Steg raus
Danke
LG Konrad
Geändert von soundbypabi (27.07.2019 um 10:09 Uhr)
Alt 27.07.2019, 11:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Dann könnte es sein das die Elekrik, Verpolschutz nicht mehr funktioniert.
Gruß Jogie,
Alt 28.07.2019, 00:27
fliegt denn wirklich die Sicherung raus oder der FI
Alt 28.07.2019, 08:05
Boot: Beneteau Flyer 9
3.149 Danke in 997 Beiträgen
Danke
LG Konrad
Checke einmal die Anschlüsse im Stecker
Alt 28.07.2019, 08:33
Boot: Bayliner 3055
Der FI fliegt
Alt 28.07.2019, 08:34
Boot: Bayliner 3055
Hab alles neu gemacht inkl. CEE Buchse und es hat sich nichts geändert
LG Konrad
Alt 28.07.2019, 08:35
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Zieh mal alle Verbraucher raus .
Dann nach und nach wieder einstecken.
Dann hast du dein defektes Gerät.....
Gruß Bergi :
Alt 28.07.2019, 16:03
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
LG Konrad
Wie passen denn CEE-Buchse und „Kabel verdreht angeschlossen“ zusammen?
Gruß Mirko
Alt 28.07.2019, 16:55
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
LG Konrad
Wenn du Elektriker bist solltest du dir selber helfen können. Wenn nicht solltest du einen Elektriker kommen lassen. Sei froh das der Fi rausspringt und du oder andere keinen gefetzt bekommen und dabei liegen bleiben.
Alt 28.07.2019, 17:21
Fritz-Blitz Fritz-Blitz ist offline
Boot: Glastron 175 Sx
Was hat der FI für ein Auslösestrom??
Alt 28.07.2019, 17:36
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Fehlerstrom 0,03A werden in der Regel verbaut...
Geändert von billi (28.07.2019 um 17:51 Uhr)
Alt 28.07.2019, 17:44
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Hallo Billig
Du hast dich um eine Zehnerpotenz vertippt. Sind 30 oder 10 Milliampere. Also 0,03 oder 0,01 A
Hermann
Alt 28.07.2019, 19:04
Standard Technik-Talk
Würde mal nen Elektriker zu Rate ziehn, ( bin selbst einer)) Isolationsmessung machen, Verbraucher durchmessen nach VDE 0701/ 0702 und ne E-Checkmessung,dann biste auf der sicheren Seite!!!👍
Alt 28.07.2019, 19:13
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
sind da alle Schraubkontakte wirklich fest ? bitte überprüfen Aderendhülse lose ?
Alt 28.07.2019, 19:15
Probiere ein anderes Landanschlusskabel.
Alt 28.07.2019, 19:23
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
LG Konrad
Bei CEE Buchse is Verpolung nicht möglich, die die kann mann nur auf eine weise Einstecken...
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 29.07.2019, 14:25
Boot: Bayliner 3055
Es sind an beiden Enden jeweils Adapter aus dem Handel.
Am Boot CEE auf Schuko am anderen Ende CEE auf Schuko.
Dazwischen eine 20m Schuko Verlängerung.
LG Konrad
Alt 29.07.2019, 14:27
LG Konrad
Dann macht CEE so richtig Sinn.....
Gruß Bergi :
Alt 29.07.2019, 14:29
LG Konrad
du weist das dies nicht erlaubt ist ?
Alt 29.07.2019, 15:04
Boot: Marco 860 AK
LG Konrad
Wer kommt denn auf solche Idee?
Aber von dieser "Unsinnigkeit" mal abgesehen:
Wenn alle Klemmstellen an Stecker/Dose in Ordnung sind dürfte nur die Verpolungsanzeige ansprechen. Wenn der FI kommt stimmt etwas anderes nicht.
Gruß Mirko
Alt 29.07.2019, 15:12
Sich selbstüberschätzende geizige Pfuscher.
Alt 29.07.2019, 15:15
Nein, die hätten eine Feuchtraumdose und ne Lüsterklemme genommen......
Gruß Bergi :
Alt 29.07.2019, 15:36
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Konrad,
Falls ein Warmwasserboiler eingebaut ist, würde ich wetten, dass nach Abklemmen des Heizelements der FI nicht mehr raus geht.
Roland
Alt 29.07.2019, 15:47
8.804 Danke in 5.038 Beiträgen
Isolierband nicht vergessen!
Gruß Richard
Alt 29.07.2019, 15:56
Boot: Bayliner 3055
Wofür gibt es dann diese Adapter im Handel wenn es nicht erlaubt ist?
Nicht alle Anlegestellen haben ja einen CEE Anschluss
LG Konrad
Sicherung an Trimpumpe fliegt unter Last raus brombeer Technik-Talk 11 06.05.2018 21:55
Mercruser 5,7l V8 260PS sicherung fliegt raus Thomas40 Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2015 11:51
Sicherung fliegt raus bei Mercruiser 3.0L hol77 Motoren und Antriebstechnik 22 28.01.2014 19:45
50 Ampere Sicherung fliegt raus - Hilfe!! lilian Technik-Talk 22 09.06.2010 13:24
50 Ampere Sicherung fliegt raus- Hilfe!! lilian Allgemeines zum Boot 2 07.06.2010 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
