Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 125Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 125
Alt 25.07.2019, 13:34
Das ist bei einer Panele
Ich rate mal deine Panele liegen flach irgendwo (auf dem Bimini)
dann kommt der Wert hin.
Hab bei mir dann zwischen 30-35W gemessen.
Viel besser ist es wenn du die an die Reling oder wo anstellst und ausrichtest, dann hat 1 Panel nicht 30-35 sondern 70-80W also das doppelte.
mit besten Grüßen
Dirk
  #77
Alt 25.07.2019, 14:44
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Ich habe das 160W-Paket von OffgridTec mit dem Victron-Regler (MPPT 75/15).
Als ich die Panele mal aufgestellt habe (mit sehr guter Ausrichtung) habe ich nur zwischen 50 - 60 W angezeigt bekommen. Sobald ich den Kühlschrank eingeschaltet habe, ist die Watt-Zahl nach oben gegangen.Interessanterweise habe ich den Lastausgang des Reglers nicht angeschlossen.
Ich hab von der Funktionsweise des Reglers keine Ahnung. Aber kann das sein das der seine Leistung anpasst und merkt wenn ein Verbraucher sich von der Batterie was holt?
Weiterhin ist ja zwischen Regler und Modul ein Stecker. Der Regler ist in dem hinteren Staufach nahe der Batterie. Wenn ich das Modul aufbaue kann das Kabel nur am Staufachdeckel vorbei gelegt werden. Dabei wird es leicht geknickt und ist eigentlich immer im Weg.
Ich suche da eine Einbaubuchse wo ich das Modul einfach einstecken kann. Habt ihr da eine Idee?
Alt 26.07.2019, 10:57
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Hab das bei mir auch schon bemerkt, nachdem ich ne halbe Stunde vergeblich versucht habe, die Panels noch besser zu positionieren
Vermutlich verarbeitet der Regler auch nur die Leistung von der Panel-Seite, die er am anderen Ende auch "unterbekommt". Soll heißen: bei voller Batterie bzw. keinem Verbraucher setzt er halt auch keine Solar-Leistung um...
Einbaubuchse: ich habe den grauen Stecker als Einbaubuchse missbraucht. Einfach ein Loch fürs Kabel gebohrt und noch 2 für Schrauben, die ich dann direkt durch den Stecker der zum Lader führt, aufs GFK geknallt habe.
So Long,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 26.07.2019, 11:04
Nach meinem Umbau (siehe Saver Trööt) wollte ihc alles testen.
Solarpanel angeschlossen auf Batterie durchgeschalten
0W...
Wenn die Batterien voll sind, dann macht der Regler was er soll und regelt das runter. Sobald aber die Batterie nicht mehr voll oder ein Verbraucher dazukommt geht der Wert hoch.
Das Problem hab ich aber nur bei Trockenübungen zuhause, im Urlaub ist die eine Batterie immer vor Anker in Betrieb bzw. über Nacht und daher geht da immer was rein.
Siehe oben - Verbruach/Regler
Einbaubuchse hab ich einfach Solar Stecker im Steuerpult liegen und Regler hinten bei den Batterien angebaut
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 26.07.2019, 18:31
hoisdorfer hoisdorfer ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 795
Rufzeichen oder MMSI: DF8926
40 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
Rückmeldung.
Bei mir wurde es jetzt das Teil (PaidLink).
Laderegler soll noch etwas bessere Ausbeute haben.
Nach dem Urlaub werde ich berichten.
Moin,...
hab mir mal die Anschlussmöglichkeiten des Panels angeschaut.
Versteh ich es richtig, dass ich zum Laden den Zigarettenanzünder (12V) nutzen kann.....???
Besten Gruß
Alt 26.07.2019, 19:38
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Yep ... aber nur als kurzfristige Lösung, nicht für Dauer
natürlich müssen die Anschlusskabel der Dose ein mindestmass an Querschnitt haben
Alt 26.07.2019, 21:29
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Habe dieses Faltpanel bestellt panel (PaidLink) ob es was taugt wird sich zeigen
Gruß Michael
Alt 27.07.2019, 08:02
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.393 Danke in 1.905 Beiträgen
Ich betreibe (erfolgreich) ein ähnliches Modell. Was mir an dem von Dir bestellten auffällt, es hat keine Verzurrösen am Rand. Das sind immerhin rd. 2 m2 die bei etwas kräftigerem Wind schnell zum Segel werden.
Meins liegt auf dem Sprayhood und muss ab 4 Bft. schon ordentlich festgemacht werden.
Kapitaenwalli
Alt 27.07.2019, 09:18
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Ich habe das 200w seit letztem Jahr im Einsatz, ich hab mir nur einen MPPT Regler mit Bluetooth dazu geleistet.
Beste Grüße Andy
Geändert von winetouu (27.07.2019 um 10:49 Uhr)
Alt 27.07.2019, 11:51
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Zitat von hoisdorfer Beitrag anzeigen
Moin,...
Besten Gruß
Kannst Du wenn Du die ewas höheren Leitungsverluste in Kauf nimmst.......
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 28.07.2019, 20:35
Kapitaenwalli
Sind doch Ösen verhanden wenn nicht werde ich einen Reisverschluß annähen
Gruß Michael
Alt 28.07.2019, 21:13
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 42
2.202 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Habe mir auch die 200W Offgridtec geholt.
Die Matte soll bei Bedarf auf das Verdeck(Bimini) unserer Sea Ray kommen um etwas zu Puffern beim Ankern.
Hierzu würde ich die Leitung fest verlegen und im Gerätebügel nach oben führen....
Jetzt habe ich gesehen dass das Originalkabel direkt an der Matte installiert ist und die Steckerverbindung erst am Ende kurz vor dem Laderegler. Mir würde eine Steckverbindung kurz vor der Matte besser passen.
Habt Ihr da Ideen?
Beste Grüße
Ronny
Alt 28.07.2019, 21:21
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Kurz vor Panel abzwicken, MC4 Kupplungen drauf, MC4 Stecker an neues Anschlusskabel, fertsch
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #89
Alt 29.07.2019, 10:44
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Moin,...
Besten Gruß
Ja, es sind 3 Kabel mit Stecker zum Regler dabei.
Zigarettenanzünder
Batterieklemmen
und mit Ösen für direkte Verschraubung
Markus
Alt 29.07.2019, 16:22
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
84 Danke in 35 Beiträgen
Hallo hier mal ein Bild vom Solarpanel was ich am WE angebaut habe. Wie man sieht auf die Plane gelegt und verschraubt. Das Panel hat ein Gesamtgewicht von 3 Kg und eine Leistung von 180 Watt. Als Solarregler ist ein 250 Watt von Votronlic mit entsprechender Anzeige verbaut. Leitungsquerschnitt vom Panel zum Laderegler 6 Quadrat Spannungsfeste Leitung. Verbraucherbatterien sind gesamt 250 Ah wobei die Anlage nur zum Puffern bzw. Nachladen sein soll. Ergebnis nach einem Tag , Batterien waren bei 70% und Spätnachmittag wieder bei 100%. Sonne war natürlich reichlich vorhanden.
Hits:	183
Größe:	56,7 KB
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
  #91
Alt 29.07.2019, 16:28
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
Kannst du davon mal ein link einstellen.....?
Gruß Bergi :
Alt 29.07.2019, 16:51
Hier der Link zum Panel
https://www.solar-autark.com/180w-36...-pcb-etfe.html
Gruß Tino
  #93
Alt 29.07.2019, 17:58
Hallo Tino,
In den techn. Daten stehen aber 6,25 kg und nicht 3 kg?
Beste Grüße
Ronny
  #94
Alt 29.07.2019, 18:06
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.487 Danke in 864 Beiträgen
Moin!
Direkt aus China kann man die flexiblen Module für etwa 1€/Watt bekommen. Dafür muss man dann natürlich einige Wochen auf die Lieferung warten und darf sich nicht zu viele Gedanken über eine Rücksendung machen. Teilweise wird auch der Versand ab Spanien angeboten.
https://de.aliexpress.com/item/32430681244.html
https://de.aliexpress.com/item/32921002378.html
Bin mit dem 100W-Modul zufrieden, die Qualität ist einwandfrei.
Gruß Ingo
Geändert von Spüli (29.07.2019 um 18:11 Uhr)
Alt 29.07.2019, 18:08
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Von denen habe ich auch 2 St. gekauft, wenn man als Versandort Spanien wählt, dauert das weniger als 1 Woche.
Gruß Hubert
Alt 29.07.2019, 18:15
Hallo Ronny, ja hast recht, hatte das mit den 3mm Dicke verwechselt. Gibt mit der Persenning aber keine Probleme.
Gruß Tino
  #97
Alt 29.07.2019, 18:18
Hallo Ingo,
Billiger geht wahrscheinlich immer aber es sind nicht die gleichen die du verlinkt hast.
Gruß Tino
Alt 29.07.2019, 18:20
Hallo Ingo,
Nö , sind nur 100 Watt.....
Gruß Bergi :
Alt 29.07.2019, 18:26
Das war ja wohl von Ingo nur als Hinweis gedacht dass es Alternativen in Größe und Preis gibt. So habe ich es verstanden
Gruß Hubert
Alt 31.07.2019, 20:46
Am 26.07. bestellt und heute ist es schon angekommen ,
werde es die nächsten Wochen mal testen....
Gruß Michael
Solar Flex Panel Albert1150 Technik-Talk 1 27.12.2016 18:18
Dichtschiene flexibel Alu Bay245 Technik-Talk 2 18.07.2016 12:04
Solarmudul flexibel Zeuss Technik-Talk 25 02.04.2016 15:33
Gasleitung - Flexibel? oliver1409 Technik-Talk 5 19.09.2015 20:41
Solar Panel für 12+24v nutzen Maasmann25 Technik-Talk 9 10.06.2014 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
