Alt 26.07.2019, 06:34
johannes2306 johannes2306 ist offline
Standard 15PS 2Zylinder 2 Takt säuft ab bei hoher Drehzahl
ich habe einen älteren 15PS Mariner Motor. Es ist ein 2t und ein 2 Zylinder. Der Motor springt recht gut an, wenn man vorgepumpt hat... dann aber während der läuft zieht der den Benzinfilter leet und es kommt erstmal nichts mehr nach. Bis dann kurz bevor der Motor absäuft der Benzinfilter bis oben hin zuläuft. Ich weiß nicht ob das vielleicht mit unterdruck im Tank zusammenhängen könnte, den habe ich aber sowohl offen als auch verschlossen getestet.
Vergaser habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die Spritpumpe bzw. bei diesem Modell die Membran ist neu.
Kann mir irgendjemand da weiter helfen ? Ich schraube an für sich viel an Motoren auch an 2 Taktern, das ist allerdings der erste Außenborder den ich gekauft habe.
Danke schonmal
Johannes
Alt 26.07.2019, 07:00
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Johannes.
Willkommen im Forum.
Dein Problem könnte ein defekter Pumpball, Undichtigkeit in der Benzinleitung (zieht Luft), Vergaser Schwimmernadel öffnet nicht richtig oder verdreckt, Tankentlüftung verdreckt.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 26.07.2019, 07:11
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Ich werde es mal mit einem anderen Tank und am besten ohne Stecksystem versuchen, also von der Pumpe direkt in einen Kanister oder so. Schwimmernadel könnte ich nochmal nachschauen.
Mfg
Alt 26.07.2019, 07:23
wenn der Motor den Filter leer zieht, wird es ehr nicht am Schwimmernadelventil liegen,
der Pumpball wäre mein erster Kandidat
Yamaha AB 4 takt 6 PS läuft im warmen Zustand mit hoher Drehzahl Fischfinder70 Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2014 00:22
Klingeln bei hoher Drehzahl Merc. 5,7 L Stephan123 Motoren und Antriebstechnik 41 23.01.2008 15:45
Johnson 55PS geht bei hoher Drehzahl aus? crosea Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2007 10:32
AQ171C - Motor wird bei hoher Drehzahl heiß Günter Ginner Motoren und Antriebstechnik 5 12.07.2007 16:28
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
