Alt 21.07.2019, 10:51
Actross2010 Actross2010 ist offline
Boot: Silverline Typ: Nantucket 22-VC
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Außenborder zu hoch ???
Hallo i
ich habe eine Century Magnum 350 sie ist umgebaut auf AussenborderAussenborder (angeblich mit Gutachten) als Aussenborder ist ein Motor: V6 Mercury Blackmax 150 HP mit Powertrimm der Motor laeuft nach anfaenglicher Schwierigkeit (Qualmen) recht gut von 60 kmh gps gemessen Boot zieht nach steuerbord sobald ich das Steuer los lassen , in Kurvenfahrt zieht er wohl Luft Google sagt wohl: Kaviplatte soll 2 - 3 cm unter Kiellinie sein ich habe mal grob getestet er ist wohl ca 5 cm oberhalb der Kiellinie . ich kann evtl. noch 1 Loch tiefer gehen mit der Aufhaengung macht das Sinn?? das Teil ist nun mal richtig schwer-
danke für euere Infos
gruss Rudi
Alt 21.07.2019, 11:31
Benutzerbild von Heliklaus
Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.07.2019, 11:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Jo das macht Sinn und um den geradeaus Lauf zu verbessern kannst du die Flosse unter der Antikavitationsplatte etwas entgegen der Propeller Dreh Richtung drehen
M.f.G.
harry
Alt 21.07.2019, 12:00
das Boote leicht nach rechts ziehen ist nicht ungewöhnlich, das liegt meistens nur an der Gewichtsverteilung im Boot
wenn du an der Trimmflosse drehst muß dir klar sein, das sich dadurch die Lenkkräfte erheblich ändern können und das sich das nicht in jedem Geschwindigkeitsbereich gleich auswirken, einen Geradeauslauf wie beim Auto gibt es da nicht
Boote sind da extrem zickig darum haben sie ja auch meistens weibliche Namen
Alt 21.07.2019, 12:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Hmm, zu deinem Boot habe ich nicht viel gefunden, Größe und Gewicht kann
ich daher nicht wirklich einschätzen.
Die Motorhöhe kann für eine Auslegung auf Speed richtig sein, vorausgesetzt,
es wird der richtige Propeller verwendet und die Leistung reicht für das Boot
aus, (= Setup für Speed, wobei ich glaube, dafür ist das Gewicht des Bootes zu
hoch, bzw. die Leistung des Blackmax zu niedrig... ).
gregor
Alt 22.07.2019, 12:09
Als erstes würde ich mal die Gewichtsverteilung klären.Wer glaubt an jedem beliebigen Boot den Motor einfach höher hängen und dann Traumwerte zu erhalten,der hat nix gelernt.Ohne das Boot zu kennen würde ich mal sagen,dafür ist die Kombi nicht gedacht.
Daher gebe ich mal den Tipp:Einen anderen Propeller testen und oder Motor tiefer hängen.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (22.07.2019 um 12:19 Uhr)
Alt 22.06.2021, 13:17
Papierschaufel1 Papierschaufel1 ist offline
Huhu , konnte das Problem behoben werden?
Haben glaube das gleiche
Alt 22.06.2021, 15:03
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Mein AB zieht auch Luft in der Kurve - wenn ich ihn nach schneller Fahrt nicht wieder heruntergetrimmt habe. Kaviplatte ist 1-2cm über Kiellinie - für mich perfekt. 5cm ist recht viel
Gruss Ingo
Alt 22.06.2021, 15:04
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
Habe; glaube; das gleiche
Nette Vorstellung, + Willkommen im
Geändert von Federball (22.06.2021 um 15:10 Uhr)
Alt 22.06.2021, 15:41
Was für ein Boot was für einen AB was für einen Propeller?
gregor
Alt 22.06.2021, 17:30
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Das steht doch ganz klar in der Glaskugel
Alt 22.06.2021, 17:52
Ihr könnt aber auch bescheuerte Fragen stellen
Gruss Ingo
Alt 22.06.2021, 22:22
wir sind eben Neugierig und würden dir gerne helfen,
ist aber so wenn du auf höhere Geschwindigkeit aus bist, wird der Motor höher gesetzt in Kurven muß man dann eben runter trimmen, ist doch keine große Sache
Außenborder festmacher?? Chris19862 Technik-Talk 4 31.05.2018 13:47
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 20:39
HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! Robsi Technik-Talk 4 18.04.2003 22:22
Hoch hinaus Andrée Allgemeines zum Boot 25 13.01.2003 09:30
Bei Zurück, kommt manchmal der Antrieb hoch! Volvo 261DP ! achim Motoren und Antriebstechnik 11 21.05.2002 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
