Alt 28.06.2019, 21:06
DerOnkel DerOnkel ist offline
Standard Motor dreht immer noch über😫
Hey Leute,
Ich bräuchte bitte nochmal Eure Hilfe. Mein Außenborder (Selva Naxos, 15 Ps) wird, sobald ich etwas schneller fahre nur lauter, aber nicht schneller. Hatte ihn letztes Jahr 3 Monate in der Werkstatt. Es wurde der Propeller getauscht. Diese Saison voller Vorfreude den Motor ans Boot gebaut, losgefahren und immer noch die selbe... Motor wieder hingeschafft, warte jetzt schon wieder 8 Wochen. Jetzt wollen die es an meinem Boot testen. Aber der Motor hang nicht anders als vorher am Boot. Das Problem kam mitten in der Saison, also bin vorher schon fleißig gefahren. Ein Kumpel von mir hatte das Standgas eingestellt, glaube aber nicht dass dies der Auslöser für das Problem war.
Hat irgendwer von Euch zufällig noch eine Idee was es sein könnte?
Danke schon mal im Voraus.
Liebe Grüße
Markus
Alt 28.06.2019, 21:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Viele AB's der höheren PS Klasse haben eine einvulkanisierte Propeller Nabe, diese kann bei einer Überlastung durch rutschen, dann hilft nichts mehr, als die Leistung zurück zu nehmen. Da dieser Prop dann Schrott ist, hilft nur der Ersatz.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2019, 21:21
Buliulli Buliulli ist offline
Boot: Konsolenboot
Standard Problem
Mhhh würde auch irgendwas mit Getriebe oder Propeller vermuten, oder das er Luft zieht, aber vielleicht solltest du mal über ne andere Werkstatt nachdenken. 8 Wochen ist ja Wahnsinn.
Alt 28.06.2019, 21:37
Ps. laut Werkstatt ist es nicht das Getriebe.
Dreht halt erst unter Last über.
Alt 28.06.2019, 21:41
Hole den Motor morgen ab. Probiere es mit einem Mechanikerkumpel. Finde die Wartezeit unmöglich, zumal ich letztes Jahr schon so lange gewartet habe und das Problem nicht gelöst wurde, mir nur ein Teil dran gebaut wurde welches nicht das Problem war.
37.176 Danke in 22.292 Beiträgen
propeller zur Welle markieren und fahren.. ist die Markierung wo anders nach dem Auftreten des Effekts ist der Propeller schrott..
Alt 28.06.2019, 22:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.710 Danke in 3.635 Beiträgen
Was für ein Boot hast du ? Hersteller und Typ.
Verdränger oder Gleiter ?
Wie groß und wie schwer ?
Eventuell bist du am ende der Verdrängergeschwindigkeit und kommst nicht ins Gleiten.
Gruß Jogie,
Alt 29.06.2019, 09:03
Das Boot ist etwas kleiner als ein Ibis. 3,70x1,50m, 160 kg. Ist ein Gleiter. Wie gesagt, vorher bin ich ca 30kmh gefahren, jetzt nur noch 8kmh.
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Alt 29.06.2019, 09:41
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Der Propeller wurde letztes Jahr getauscht, schreibt er. Wenn die ihm also keinen gebrauchten angedreht haben, sollte der in Ordnung sein. Am Boot selber wurde absolut nichts verändert?
Alt 29.06.2019, 10:02
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo.
Das hört sich doch ganz wahrscheinlich nach einem Propellerproblem an. Der scheint doch wohl bei Belastung durch zu rutschen.
Mache das mit der Markierung und berichte dann noch mal.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 29.06.2019, 10:41
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.546 Danke in 4.294 Beiträgen
Wenn der Propeller neu ist......eventuell ein falscher ?
Drehrichtung , links / rechts
Gruß Bergi :
Alt 29.06.2019, 10:58
Hier mal sehr gut erklärt:
Hits:	178
Größe:	18,2 KB
Alt 03.07.2019, 01:01
Kann ja eigentlich nur ein defeckter Propeller sein.
Oder es ist eine komplett falche Propellergröße drauf gemacht worden.
Wenn es vorher 30 lief und jetzt nur noch 8.
Gruß Jogie,
Alt 03.07.2019, 11:08
User: 3512
Wenn ich das richtig verstehe, war das Problem ja bereits da, bevor der Propeller erneuert wurde...?
Wenn du schreibst "Motor wird lauter, boot aber nicht schneller", erhöht sich die Motordrehzahl beim Lauter werden oder klingt der Motor nur "angestrengter", dreht aber nicht schneller?
Bist du sicher, dass beim Leerlaufdrehzahleinstellen die richtige Schraube am Vergaser genommen wurde?
Wenn ich bei warmem Motor an der Gemischschraube rumdrehe, ändert sich die Drehzahl auch erstmal...
Dann hättest du jetzt vielleicht eine unzureichende Gemischaufbereitung und dadurch weniger Leistung..
Chrischan
Alt 19.07.2019, 14:28
Hallo Leute, Sorry für die spaete Antwort. Leider geht der Motor immer noch nicht. Schraube habe ich wie beschrieben angezeichnet, da hat sich aber nichts verschoben, haette mich auch gewundert, da diese ja neu ist. Habe sämtliche Trimmungen ausprobiert. Die Kraenze/ Getriebe sehen alle tipptopp aus, waren auch keine spähen im Oel. Haben die Buchse vom Gashebel erneuert, da dort relativ viel Spiel war. Hat bis jetzt aber leider alles nichts gebracht. Wie gesagt es fehlt der Bums. Vorher ca. 30 km/h, jetzt 8-12 km/h. Ansonsten läuft der Motor rund. Hat noch irgendwer eine Idee was es sein könnte? Größeren Propeller kann ich auch ausschliessen, da da nicht mehr viel Platz ist und es die selben Maße hat wie der alte. Bin echt ratlos und versaue mir mit dem Ding eine Saison nach der anderen. Klar könnte ich auch mit 12 km/h rumtuckern, aber ihr wisst ja wie es ist, man will das haben was auch dranhängt. Wie gesagt, vielen Dank für die bisherigen Antworten. Das Boot seht ihr auch auf meinem Profilbild. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Viele Grüße vom Schwielowsee.
Alt 19.07.2019, 18:04
Benutzerbild von Roendstroem
Roendstroem Roendstroem ist offline
Boot: Galia 475 open + Suzuki DF 60a
157 Danke in 25 Beiträgen
Es könnte auch sein, das wenn du einen Nabenauspuff hast, die Abgase zum Teil hinter dem Propeller austretten und der Propeller dann in einer Art Abgasblase rumquierlt und deswegen die Drehzahl steigt aber kein Vortrieb erzeugt wird. Ist nur eine Vermutung hatte sowas mal gelesen.
Gruß Danny
Alt 19.09.2019, 16:03
Hallo liebe Bootsfreunde,
Ich hoffe ihr habt/hattet eine gute Saison. Meine kann jetzt endlich starten. Hatte ja Probleme mit meinem Motor.
Der Motor drehte hoch, aber bei 12 km/h wurde er einfach nur noch lauter. Ab in die Werkstatt damit, diese ließen sich letzte Saison enorm Zeit (ca. 12 Wochen). Sie hatten den Propeller gewechselt, zwecks Rutschkupplung. Anfang dieser Saison dann den Motor ans Boot gehangen, immer noch das Problem. Wieder in die Werkstatt. Nachdem wieder enorm viel Zeit vergangen war, habe ich den Motor dort wieder abgeholt und wollte mein Glück mit einem Kumpel (welcher sich gut mit Motoren auskennt) versuchen. Motor so weit wie es ging auseinander genommen, da verdacht auf Getriebe (Zahnkränze), aber alle Tipptopp. Mega viel Arbeit, Problem immer noch nicht gelöst. Hatte auch diesen Anzeichnungstest am Propeller gemacht, Striche waren an der selben Stelle wie vorher (vielleicht genau wieder bei den Strichen den Motor ausgemacht?!). Trotzdem nochmal nen neuen Propeller gekauft und siehe da, mein Bott fährt wieder 30 km/h
Nun zu meiner Frage.
Das Boot benötigt mehr Zeit als sonst um auf seine Geschwindigkeit (ca 30kmh) zu kommen und kommt mir auch etwas lauter vor (kann aber auch daran liegen, dass ich zu diesem Zeitpunkt mehr Geschwindigkeit erwarte, welche vorher auch da war). Hat da jemand von Euch eine Idee? Rutschkupplung kann ich ausschließen da dieses ruckartige überdrehen weg ist.
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Liebe Grüße
Markus
Alt 19.09.2019, 16:19
Lady An Lady An ist offline
4.798 Danke in 2.071 Beiträgen
Häng doch einfach mal leihweise einen vergleichbaren Motor dran und schau was der bringt.
Alt 19.09.2019, 16:58
Hab keinen vergleichbaren Motor, wenn dann ein 6ps . Bin mir aber auch sicher dass der vorher schneller auf Geschwindigkeit kam (heisst, kurz festhalten sonst fällst ihr um), das passiert halt nicht mehr.
Alt 19.09.2019, 17:09
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Gelöscht, Doppelpost
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 19.09.2019, 20:15
Bei den Propellern ist es wie bei den Schuhen.
Hersteller " XY " größe 42
Hersteller " YX " größe 43
Aber beide sind genau gleich groß.
Kein unterschied trotz anderer größe.
Gruß Jogie,
Motor dreht nicht über 3200 U/min bootsmann84 Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2016 16:34
Motor dreht über 6000 falscher Propeller ?? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 35 11.09.2015 20:50
Lenkung reißt immer immer nach links!? Chaparral 1800SL Technik-Talk 13 13.07.2013 11:33
Hilfe!!! Motor dreht nur noch bis 2000/min mircov Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2009 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
