Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 18.07.2019, 16:57
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Warum lässt du nicht beide Motoren aus, und hängst einen 5 PS Außenborder hinten in die Mitte? Vielleicht hättest dann endlich wenig genug Leistung!?
Heiko
Alt 18.07.2019, 17:11
2.823 Danke in 1.655 Beiträgen
super Idee, danke dafür!!
Alt 18.07.2019, 17:30
Boot: Scharping 33
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Ich bin dann hier raus...
Ich auch...
Heiko
Alt 18.07.2019, 18:13
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Dann steige ich jetzt mal ein
Es wurde ja schon gefragt, ob das Boot so billig sei, dass sich solche Überlegungen lohnen. Ich gehe noch einen Schritt weiter und frage, warum das Boot so billig ist. Mir fallen da nur zwei Antworten ein. Entweder es ist Schrott. dann lasse ich die Finger davon. Oder es wird weit unter Wert verkauft, ein Notverkauf vielleicht. Dann kaufe ich es und verkaufe es zum reellen Wert weiter. Dann habe ich zwar immer noch kein Boot, aber mehr Geld für das gewünschte Boot.
Über einen Umbau würde ich nur nachdenken, wenn ich die Möglichkeiten und Fähigkeiten eines Frank C. habe. Ich habe beides nicht. Du, Fignon?
Alt 18.07.2019, 18:32
keine Ahnung, wer ist Frank C.? Ich habe nur ein paar Fähigkeiten dafür keine Angst, mir solche Aneignen zu müssen und im Notfall kenne ich genügend Leute, die nahezualle möglichen Fähigkeiten mitbringen.
Aber: wer sagt, dass das Boot billig ist? Nein, ist es nicht. Aber es wird selten in Europa angeboten. Und nachdem ich weiß, was ein Transport eines solchen kostet (habe im Juni so was ernsthaft verhandelt), würde ich eben auch eines nehmen, was meiner Meinung nach unnötig viel Leistung hat und entsprechend viel verbraucht.
Alt 18.07.2019, 18:40
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Da Du warum auch immer uns nicht das Model des Bootes nennen möchtest, keine Bilder zeigst und auf immer komischere Ideen kommst, wünsche ich Dir viel Erfolg, aber ich mach mir jetzt kein Kopp mehr und bin aus dem Thema raus.
Du schreibst selber das Du Bekannte hast, die alle Fähigkeit haben, frag bitte die!
Fabian
Alt 18.07.2019, 18:52
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Ich habe einen V8 Diesel modernster Bauart im Boot! Du solltest einfach nur langsamer fahren dann senkt sich der Verbrauch erheblich! Bei meinem Boot erhöht sich der Verbrauch bei einer Steigerung um 2 km/h auf ( 11,8 auf 13,8 km/h)um fast das doppelte! Einfach weil ich über die Rumpf Geschwindigkeit meines Bootes gehe!
Freu dich das dein Boot wenn gewünscht genug Leistung hat ! Alle anderen Ideen sind absoluter Unsinn! Der Motor verkokt, die Turbolader verrußen und gehen kaputt!
Entweder du nimmst das boot so wie es ist oder du suchst dir einen Verdränger mit einem 50 ps Motor!
Gruß Thomas S
Alt 18.07.2019, 19:01
auch immer uns nicht das Model des Bootes nennen möchtest....
Na ja, jetzt machst du es dir aber einfach oder der Kopp kann nicht richtig. Erstens hab ich das Boot genannt und zweitens bezog sich die Fähigkeiten, den Umbau betreffend. Und selbst hier habe ich ein einschränkendes "nahezu" vorangestellt.
Komisch finde ich an den Ideen gar nichts, sonst würde ich sie nicht äußern. es gibt Leute, die vierteilen ein Boot um es länger und breiter zu m machen. Ich kann daran nichts Verwerfliches finden, genauso wenig, wie die Anzahl der Motoren zu reduzieren, da nicht nötig. Diskutabel ist das m.E. allemal.
Alt 18.07.2019, 19:48
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Hab ich aber auch nicht gelesen....wo steht das?
Alt 18.07.2019, 19:53
Benutzerbild von Heliklaus
Wo bitte hast du das Boot genannt? Ich hab in all deinen Beiträgen nur das Wort "RiverQueen Hausboot" gelesen.
Schau mal, was darunter alles fällt:
https://www.google.com/search?q=Rive...w=1600&bih=764
Warum machst du so ein Tamtam und nennst kein Ross und Reiter?
Dein Vorhaben ist so ähnlich wie ein Ferrari fahren, aber bitte nur im ersten Gang, sonst verbraucht er soviel.
Warum kaufst du kein passendes Boot?
Ich finde es immer wieder sehr sehr schrecklich, wenn Leute Fahrzeuge so dermaßen umbauen wollen, bis sie nicht mehr das sind, was sie einmal waren, obwohl es passendes für die Vorstellungen gibt.
Es gibt für jedes Vorhaben das passende Boot.
Aber laut deiner Aussagen biste eh nicht von einer Bootskastration abzuhalten.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.07.2019, 21:07
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Turbo Diesel ohne Turbo fahren ist möglich und machbar.
Der der das kann, frägt aber nicht, der machts.
Alt 18.07.2019, 21:52
Benutzerbild von Roendstroem
Roendstroem Roendstroem ist offline
Boot: Galia 475 open + Suzuki DF 60a
157 Danke in 25 Beiträgen
Möglich ist das schon, ohne Turbolader zu fahren. Aber den Wirkungsgrad den man ohne die Turbolader verliert, brauch der Motor ohne Turbolader auch um auf die Nenndrehzahl zu kommen. Das ein Turbomotor erstmal mehr verbraucht um auf die Drehzahl zu kommen die man ansteuert ist klar, den ein Turbolader erzeugt ein Überdruck im Zylinder. Das heißt mehr Luft gleich mehr Kraftstoff wird benötigt, um auch mehr Wirkungsgrad zu erzeugen. Aber wenn die Drehzahl erstmal erreicht ist (und das effektiver als ohne Turbos) und man die Drehzahl hält fahren die Turbos auch runter und der Kraftstoff verbrauch sinkt wieder. Ich hoffe man hat so einigermaßen verstanden was ich damit sagen wollte.
Gruß Danny
Alt 18.07.2019, 22:23
genau, und nur so heisst es. Und die Länge habe ich auch angegeben. Anders heisst das nichts als River Queen 37. Und es gab die mit einem und zwei Motoren (steht auch im Baader). Bild siehst du beispielhaft hier: https://www.smartmarineguide.com/L47469003. Gibt e auch in 38, 43, 45er Länge und darüber hinaus wohl auch. Mit oder ohne flybridge. Mit einem oder zwei Motoren.
Warum man da jetzt polemisch von kastrieren sprechen muss, erschließt sich mir nicht. Oder ist nur ein Audi S6 ein guter und der 2l tdi ist kastriert?
Alt 18.07.2019, 22:24
Ja Danny, kann man verstehen, danke. Das mit dem Turbo in der Headline habe ich nicht genau prinzipiell gemeint, sondern ob das bei dem spezifischen Volvo-Motor leicht zu machen wäre. Hat sich aber erledigt. macht kein Sinn, ohne.
Alt 18.07.2019, 22:36
Ja hatte gelesen dass du speziell nach deinem Motor gefragt hattest. Ich wollte ja nur allgemein darauf ansprechen, das sowas generell nicht wirklich Sinn macht. Aber hat sich ja erledigt wie du sagst. Was auch gut ist.
Alt 19.07.2019, 10:35
Boot: Neptunus 106
Damals als ich die Neptunus 106 erwarb, stnd ich vor einer ähnlichen Problemstellung. Das Boot ist mit 2x 306 PS schon gut motorisiert. Eigentlich war mir das zuviel auch wegen der Treibstoffkosten. Andererseits kann man ja eigentlich nie genug Schub haben. Ein Freund meint auch Normalmotorisierung sind 2x200 PS aber die Motoren müssen da schon arbeiten. In der Praxis haben 2x 306 mit 11T wenig Stress. Das zeigt sich dann auch im niedrigen Verbrauch, weil die Maschinen nicht so ackern müssen. Bei anderen Booten die ich in ähnlicher Grösse gefahren habe braucht es immer mehr Drehzahl und damit auch mehr Verbrauch.
Alt 19.07.2019, 16:03
Wenn es zu einer Probefahrt kommen sollte, dann probiere ich mal mit einem Motor zu fahren. Wenn das vernünftig gehen sollte, dann lass ich es so, wie es ist. Wenn nicht, lass ich es komplett.
Alt 19.07.2019, 22:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zusammen
Nicht vergessen sollte bei der Diskussion, das ein Turbo-Motor eine geringere Grundverdichtung und deshalb einen schlechteren Wirkungsgrad ohne Turbolader gegenüber einem Sauger hat.
Ob ein Turbo-Motor ohne Turbo und dazu passender Anpassung der Komponenten überhaupt vernünftig läuft, möchte ich anzweifeln.
Geändert von sporty (19.07.2019 um 22:29 Uhr)
Alt 06.09.2023, 15:50
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Ich habe das umgekehrte Problem mit exakt den selben Motoren und einem ähnlichen Boot.
Ich komme nicht über 20 Knoten, bzw 2.500 U/min mit kleinen Propellern (22,5 x 24)
Ich habe so langsam den Verdacht, meine Volvos sind auf mittelschweren Betrieb gedrosselt, warum auch immer.
Werde noch versuchen das Volvo Dokument hier hoch zu laden, bin gerade etwas aus der Übung . . .
- Jetzt hat der Upload geklappt, auf der Seite 2 im Flyer sind in der Tabelle am Seitenanfang die Leistungsklassen des TAMD 61A zu sehen.
Wenn das so wäre, dann wäre auch die Leistung auf 228 PS begrenzt. Das braucht ja niemand.
Hat jemand eine Idee wie ich das rausfinden kann??
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TAMD 61A Flyer (2).pdf (1,38 MB, 31x aufgerufen)
Gruss, Peter
Geändert von Web-Runner (06.09.2023 um 19:08 Uhr)
Alt 06.09.2023, 19:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Glaube nicht, dass da jemand was gedrosselt hat, meist sind bei den TAMDs an einem gewissen Alter die Turbolader durch, dann kommt es zu deutlichen Leistungsverlust. Erstmal Ladedruck messen.
Das in der Tabelle sind die Ausführung für gewerbliche Nutzung, sind aber ab Werk dann so modifiziert für längere Lebensdauer, das kannst du nicht so einfach drosseln.
Mein D12 hat 715PS gibt auch noch mit 775PS, in der comercial Version hat der nur 525PS und in der mittleren teilgewerblichen Version 615
Gruß Jörg
Alt 06.09.2023, 21:16
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
582 Danke in 219 Beiträgen
Hi zusammen
Da kommt noch dazu, dass die ganze Einspritzung vom Timing und Kraftstoffdruck auf den Turbobetrieb ausgelegt sind. Die Motoren werden ohne Turbo aller Wahrscheinlichkeit qualmen. Bei neueren Motoren würde man sich sogar strafbar machen, da Turbolader ein Emissionsrelevantes Bauteil ist. Den darf man dann nicht so einfach ausbauen.
Ich würde davon abraten!
Alt 11.09.2023, 09:26
Boot: Broom 39
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Glaube nicht, dass da jemand was gedrosselt hat, . . .
Danke für die Antwort - genau das ist die Frage. Mein Verständnis ist so das es die TAMD 61A in den angegeben Leistungsklassen gibt. Wie kann ich feststellen ob die Motoren bei mir vielleicht nur auf die 2.500 U/min ausgelegt, begrenzt oder sonst irgendwie ab Werk nicht auf max Leistung ausgelegt sind?
Es wird ja explizit erklärt das es diese Leistungsklassen für diese Motoren gibt?
Beide Motoren drehen gleichmäßig bis zu den 2.500 U/min, aber eben nicht mehr - und das mit zu kleinen Propellern.
Gruss, Peter
Alt 11.09.2023, 10:31
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn ab Werk verbaut steht in deinen Papieren die Leistung drin , das sollte ja stimmen außer es hat jemand Phantasiewerte eingetragen.Außerdem kann jeder Volvo Händler anhand der Motornummer sehen können welcher Motor verbaut ist, die mit weniger Leistung haben andere Teile verbaut von Turbolader über Steuergerät usw
Gruß Jörg
Alt 11.09.2023, 12:20
Boot: Broom 39
Ja - das stimmt natürlich auch. Habe auch schon überlegt Volvo direkt anzusprechen. Werde ich diese Woche auch machen. Muss nur mal rausfinden wer wo ein kompetenter Ansprechpartner ist.
Kannst Du jemanden empfehlen?
Gruss, Peter
Alt 11.09.2023, 12:55
Boot: Cranchi 50 HT
https://www.bootsmotoren.de/
Das ist einer der größten Volvo Händler, aber persönlich fällt mir keiner ein den ich empfehlen könnte in Deutschland
Gruß Jörg
OM 603 Turbo auf Sauger umbauen, technisch ohne viel Aufwand möglich?! Adriatik Motoren und Antriebstechnik 30 25.09.2022 14:30
Motor Testlauf ohne Antrieb möglich? (OMC) searay190 Motoren und Antriebstechnik 8 25.03.2014 21:09
Benzinpumpe macht Probleme--> Ohne fahren bzw. elektrische nachrüsten möglich ? Striezel Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2013 07:10
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 12:34
Gardasee: Schlauchboot mit 3PS-Motor ohne weiteres möglich ? manhei Mittelmeer und seine Reviere 6 31.05.2005 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
