Alt 06.07.2019, 11:07
jutil jutil ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Vergaser 7,4 ltr Mercruiser
Hallo Zusammen,
Ich habe gestern meinen Vergaser, vermutlich ein 4-barrel carter weber, gereinigt.
Dabei kamen eine Frage auf bei der ihr mir ggf helfen könnt.
Der Verfasser hat ja 4 Kanäle die immer paarweise zusammenarbeiten. An Zwei Kanälen hängt die Klappe vom Kaltstarter. Bei laufendem motor sieht man auch gut wie der Treibstoff eingesogen wird. Wozu sind aber die anderen beiden Kanäle?
Habe es nicht hinbekommen das sich die Drosselklappen derer auch nur einen mm bewegen, geschweige denn Treibstoff gesehen....
Danke
Timo
Hits:	131
Größe:	87,2 KB
Geändert von lachshunter (06.07.2019 um 11:12 Uhr)
Alt 06.07.2019, 11:12
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Die vorderen Drosselklappen steuerst du mit deinem Gashebel, die hinteren werden bei Bedarf wahrscheinlich durch Unterdruck geöffnet. Im Standgas und bei ein bischen Gas geben tut sich da nix, wenn du Leistung forderst, sollten die aber aufgehen
new boat coming soon
Alt 06.07.2019, 11:18
Boot: Bayliner 2855
Ja, so hatte ich es mir auch vorgestellt, so bis 3000 U/min tut sich da gefühlt nichts ��
Alt 06.07.2019, 13:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.290 Danke in 3.911 Beiträgen
Das ist ein 2 Stufen Vergaser.
Die 2 te Stufe öffnet erst bei bei höherer Drehzahl, Lasst.
Bei einigen über unterdruck gesteuert, oder auch einige übers Gasgestänge.
Gruß Jogie,
Alt 06.07.2019, 15:55
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
423 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Timo !!
hier mal gucken
https://www.youtube.com/results?sear...l+carter+weber
MFG Uli
Alt 09.07.2019, 13:07
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Beim Carter werden die Drosselklappen der zweiten Stufe sehr wohl durch den Gaszug geöffnet, allerdings ist darunter noch eine asymetrische Klappe mit einem Kontergewicht je Barrel.
Bei genügend Unterdruck in der Ansaugspinne öffnet sich diese Klappe gegen die Kraft des Kontergewichts.
Wenn man also bei abgestelltem, warmem Motor Vollgas gibt, müssen alle vier Drosselklappen öffnen.
Ist der Motor kalt, begrenzt das Chokegestänge die Öffnung der Drosselklappen.
Bei kaltem Motor muss man also erst die Chokeklappe per Hand öffnen.
Götz
Alt 09.07.2019, 14:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Götz
Genau so.
Gruß Alex
Erklärung Bauteil am Verfasser 4.3lx 205ps adrian0126 Motoren und Antriebstechnik 16 04.07.2018 17:49
Schrauben/Anlasser Mercruiser 3,7 Ltr. Barracuda Motoren und Antriebstechnik 6 15.08.2010 21:05
Umbau Mercruiser 5,7 ltr Bravo auf Alpha Antribe PerformanceHH Motoren und Antriebstechnik 38 20.06.2006 06:05
keilriemenprobleme lichtmaschine mercruiser 4.3 ltr lagopower Motoren und Antriebstechnik 9 26.06.2005 21:04
MerCruiser 7,4 ltr Startprobleme Julia Motoren und Antriebstechnik 17 15.06.2005 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
