Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 22.06.2019, 14:10
Pfeiffyy Pfeiffyy ist offline
Boot: Im Moment GFK-Hülle
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Teleflex Lenkung bleibt bei Volleinschlag hängen
Hallo alle, ich habe einen Mercury AB mit eingeschobener Teleflex Lenkung. Das Problem ist aber, dass diese, wenn ich voll einschlage hängenbleibt, weil der Durchmesser vom Innenrohr kleiner ist als der der Einschuböffnung. Ich könnte jetzt an den Motor einen Anschlag hinmachen, dadurch verliere ich aber Wenderadius. Gibt es hierzu irgendein Rohr, das man drüber schieben kann.
Gruß Dirk
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Alt 22.06.2019, 23:23
normal braucht man eh nie den vollen Wenderadius wenn du also fahren möchtest währe ein Anschlag schon nicht verkehrt,
ich würde dir raten das Lenkkabel zu tauschen
Alt 26.06.2019, 06:42
Hallo, gibt es da keine Verlängerung für das Lenkgestänge, ich kann mir vorstellen dass das öfter vorkommt.
Gruß Dirk
Alt 26.06.2019, 07:47
ne nicht wirklich, die Hersteller richten sich da ja nach einer Norm,
von daher sollte das immer passen
ein Bild würde vermutlich helfen
Alt 26.06.2019, 08:08
Hier das Bild, hab schon überlegt hier was in 3D zu drucken.
Alt 26.06.2019, 09:18
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
ich glaube die Nautic Abteilung bei Bauhaus war ein Gang weiter...
der Sepp
Alt 26.06.2019, 09:25
Ich glaube ich verlasse das Forum
Alt 26.06.2019, 10:34
Emotion Emotion ist offline
Hallo Dirk,
das sieht schon alles sehr abenteuerlich gebastelt und nicht original aus!
Setback mit Verzinkten Winkeln
Schubstange aus Gewindestange...
Alt 26.06.2019, 11:06
Hallo Dirk,
Und welche Information erhalte ich nun aus diesem Post?
Alt 26.06.2019, 11:09
Wie des öfteren von mir bemerkt werden hier irgendwelche Dinge diskutiert, die mit der Fragestellung garnichts zu tun haben.
Gruß Dirk
Alt 26.06.2019, 11:14
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Daß es zahlreiche Gründe für das Verklemmen oder Verkanten Deines "Tillerarmes" oder seiner Verbindung geben kann.
Ich kann verstehen, daß man für einen Tillerarm nicht 165,- € (gefordert vom Fachhandel in Köln!) hinlegen will, aber einen Eigenbau sollte man jemanden anfertigen lassen, der das kann!
Alt 26.06.2019, 11:17
Wie du auf dem Foto siehst ist der Tillerarm doch garnicht das Problem. Das Problem ist, dass die Stange zu weit rauskommt und dann beim reinfahren verkeilt, daran ändert auch ein Tillerarm für 165 Euro nichts!
Alt 26.06.2019, 11:21
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Du erwartest doch nicht ernsthaft, dass sich jemand qualifiziert zu diesen Basteleien auf dem Niveau eines Achtjährigen äußert, oder?
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (26.06.2019 um 13:50 Uhr) Grund: Orthographie
Alt 26.06.2019, 11:58
Doch der ist kürzer und somit fährt die Stange nicht soweit raus!
Alt 26.06.2019, 13:17
Woher weißt du, wie lange mein Tillerarm ist? Natürlich kann ich die Gewindestange/Tillerarm kürzer machen, aber dann fehlt mir Lenksusschlag.
Alt 26.06.2019, 14:15
Libertad Libertad ist offline
13.927 Danke in 6.502 Beiträgen
Das Bild allein sagt noch nicht viel. Man müßte sich die Konstruktion mal in Bewegung anschauen.
Solche "Basteleien" sehen oft primitiv aus, können aber trotzdem voll und ganz ihren Zweck erfüllen.
Alt 26.06.2019, 15:34
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Mag alles sein. Ich habe mir, (auch wegen langer Erfahrung im Bereich Kleinmotoren) abgewöhnt, Murks als Basis für eine erfolgreiche Reparatur zu verwenden.
Gruß Heiko
Alt 26.06.2019, 17:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Na ja, ist ja nur ein 7,PS-Motor.... (oder?)
Dennoch würde ich an dieser Stelle keine Gewindestange verwenden,
da haben die Kollegen schon recht. Ebenso kann dir die Länge der
Tillerstange Probleme bereiten, auch solche, die du offenkundig gerade
erlebst.
Dir haben sehr erfahrene -Jungs geantwortet, hör einfach auf sie
und dir wird ihre Erfahrung viel Geld und Nerven sparen. Ihnen kann
dein "Problem" prinzipiell völlig Latte sein, aber sie wollen dir helfen.
Dann motzt man die Jungs doch nicht an, oder?
Ach, nur noch mal nebenbei: Doch das Thema gehört hier rein und
passt auch exakt zu deiner Frage. Nur: Nicht immer, wenn man eine
Antwort nicht versteht, ist diese falsch.
Da hapert es oft beim "Empfänger" und nicht beim "Sender"...
Übrigens ist ein Außenborder am Heck nicht um 170° drehbar...
Du kannst ja auch nicht im Auto den Lenkstockhebel verlängern
um dadurch den Wendekreis zu verringern.
gregor
Alt 26.06.2019, 19:40
1.080 Danke in 779 Beiträgen
auf der anderen Seite sind doch bestimmt noch 3 cm Gewinde zu sehen...?!
Also Muttern lösen und rüber damit.
Lenkeinschlag ist ne feine Sache...Du wirst beim fahren und einparken aber merken das es auch mit weniger geht
Glück Auf !
Gunar
Alt 26.06.2019, 22:34
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
habe ein Tillerarm zu verkaufen.
würde ich für €55,00 plus Versand abgeben,
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Geändert von Wiebri (26.06.2019 um 23:07 Uhr)
Alt 26.06.2019, 23:19
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
... das ist falsch. Die Bauteile sollten zum Motor passen. Der Tillerarm hat eine gewisse Länge - demzufolge ist auch der Weg der Lenkstange - das ist aufeinander abgestimmt. Dementsprechend ist auch der Lenkeinschlag begrenzt. Das hat seinen Sinn.
... Du möchtest einen engeren Radius fahren/ einen größeren Lenkeinschlag haben? - vermutlich hast Du es übertrieben. Prinzipiell habe ich nichts gegen Deine selbstgebaute Konstruktion. Wird die Lenkstange zu weit herausgezogen, muss sie beim Einschub klemmen. Damit bist Du auf dem Wasser ein Risiko für andere.
... wenn Du selbst bastelst, dann mußt Du Dich auch an dem Original(max. Lenkeinschlag) orientieren.
Schöne Grüsse !
Alt 27.06.2019, 07:57
nimm es nicht persönlich,
aber ich vermute auch das der Tillerarm einfach nur zulang ist, darum fährt das Lenkkabel weiter aus als es sollte,
das du dadurch Lenkweg verlierst ist klar, das sollte aber nicht viel ausmachen, die Leute die das entwickelt haben , haben sich da bestimmt was bei gedacht wie sie die Maße die möglich sein sollen festgelegt haben
Alt 27.06.2019, 08:17
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo ans Forum,
wenn man auf Vollausschlag geht, stellt sich der Tiller immer mehr parallel zur Lenkstange. Irgendwann mal ist auch die Führung durch den AB so kurz, dass die Lenkstange sich verkeilen kann (der Durchmesser muss kleiner sein, damit auch Trim und das Lenken ordentlich funktioniert, sonst wäre bei kleinstem Dreck da drin alles schwer).
Dazu kommt, dass die Mechanik selbst sich dann auch noch hemmt. Einen spitzen Winkel zu verfahren ist nunmal schwerer, als einen stumpfen. Der viele Lenkeinschlag macht eben einen spitzen Winkel daraus. Ein Tillerarm ist ja normalerweise auch keine durchgehende Stange, sondern hat selbst auch noch mal eine Biegung.
Tycho
Alt 27.06.2019, 15:40
erlebst.
ich habe niemenden angemotzt, sondern bin hier blöd angemacht worden ....Basteleien eines achtjährigen..... -ist das der Stil hier?
Tatsache ist wohl, dass die Lenkung und der Motor nicht zusammenpasst, die Lenkstange ist zu lang und verkeilt sich daher wenn sie zu weit rausgefahren wird. Dessen kann ich entgegenwirken, wenn ich den Tillerarm kürzer mache. Dann ist jedoch der Lenkausschlag nach den Seiten unterschiedlich.
Ich muss also dafür sorgen, dass die ausfahrende Stange länger geführt wird, dies habe ich jetzt durch eine Schraubverlängerung erreicht - meine Frage war hier ja auch nur, ob es sowas im Bootshandel irgendwo schon als Teil gibt.
Dirk
Alt 27.06.2019, 16:10
Benutzerbild von volker1165
Da, wo dein " Tillerarm" an den Motor geht, sehe ich eine Art Lochblech, mit zwei Schrauben am Moror befestigt. Wenn du mit Befestigung des Arms näher an die zwei Schrauben gehst, also richtung Motor, vergrösserst du deinen Lenkausschlag. Im Umkehrschluss heisst das, dass du die Lenkung für den Ausschlag wie jetzt, weniger ausfahren musst. Es geht dann natürlich etwas schwerer zu lenken
new boat coming soon
Drehzahlmesser Sea Ray bleibt hängen mofi Allgemeines zum Boot 2 18.03.2014 20:59
gang bleibt hängen peter-29 Motoren und Antriebstechnik 9 28.09.2011 08:36
Schwimmernadel bleibt hängen HWHaas Motoren und Antriebstechnik 12 14.08.2011 10:52
Gas bleibt hängen Volvo v6 excel20sl Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2009 21:53
bei Volleinschlag klackergeräusche OMC Cobra Mad-Troll Motoren und Antriebstechnik 2 20.08.2005 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
