Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 190
Alt 07.02.2019, 20:54
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
659 Danke in 305 Beiträgen
Mein Sensor ist heute angekommen. Wollte ihn gerade mal testen, jedoch schließt die App sich immer wieder selber. Egal ob der Sensor erkannt wird oder nicht. Sowohl auf dem IPhone X als auch auf dem IPad 2017. Ist Euch das Problem bekannt?
Matze
Alt 07.02.2019, 21:06
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Komisch, hatte gestern mit beiden Sensoren kein Problem. Vll. die App nochmal neu installieren versuchen.
Beste Grüße Andy
Alt 07.02.2019, 21:14
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich glaub nämlich auch das ich das falsch interpretiert habe, macht eigentlich keinen Sinn ob der Sprit so oder so durchläuft, zumindest m.M.
Ich kann zwar anhand deiner Fotos nicht deuten was nun der wirkliche Unterschied in der Einbaulage ist, aber evt geht es den Hersteller darum ob die Achsen der Messturbinen senkrecht oder Waagerecht gelagert sind.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.02.2019, 21:17
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
der unterschied ist im Durchfluss.. in der einen Lage ist der Durchfluss snekrecht in der anderen Waagerecht... das Gerät ist aber immer Hochkant angebracht..
Alt 07.02.2019, 21:24
Im Durchfluss wird es keinen Unterschied geben, da geht durch was sich der Motor so reinzieht.
Abhängig davon ob die Achse der Messturbine axial oder radial zur Flussrichtung eingebaut ist, könnte der Hersteller bedenken bezüglich der Standfestigkeit der Lagerung haben.
Grüsse
Matthias
  #181
Alt 07.02.2019, 21:26
ja das glaub ich auch...##ist halt nur der Unterscheid in den Aufbauten von Andy...
Alt 07.02.2019, 21:43
Wie Florian geschrieben hat wird es vermutlich egal sein ob der Durchfluß um 90° Verdreht erfolgt, hingegen wenn der Sensor liegend montiert wird könnte es tatsächlich Auswirkungen auf die Lagerungen haben, vll. schau ich da nächste Woche mal rein wie die Zahnräder gelagert sind.
Beste Grüße Andy
  #183
Alt 10.02.2019, 06:29
Interactio hat bestätigt das es mit der Montage auf der Konsole funktionieren sollte. Dann schau mer mal ob das Konstrukt auch passt, in drei Wochen weiß ich mehr.
Beste Grüße Andy
  #184
Alt 13.06.2019, 05:06
Die Sensoren laufen einwandfrei, ich versuche gerade meine Motoren durch leichte Drehzahländerung mit einigermaßen selben Durchfluss zu fahren. Die Übermittlung der Daten ist allerdings nicht kontinuierlich genug und macht das am Anfang nicht gerade leicht, es klappt aber immer besser. Die Tankstellenanzeige wird zeigen wie gut ich das letztendlich hin bekommen habe.
Beste Grüße Andy
  #185
Alt 13.06.2019, 08:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Ich lasse meine Motoren immer nur mit dem Syncrometer exakt gleich laufen,
trotz teilweiser geringer Differenz beim Verbrauch.
Wenn durch Seitenwind die Ruderlage auch nur 1 Grad außer Null steht, ist bei den Motoren schon ein unterschied im Verbrauch zu sehen.
Hits:	149
Größe:	62,5 KB
Alt 13.06.2019, 10:00
Tja Sigi, du solltest mal im Winter einen Ausflug an die Riviera zu uns planen. Hätte gleich dein Zeug einbauen lassen sollen.
Beste Grüße Andy
Alt 13.06.2019, 13:00
Boot: SeaRay 290DA
Andy, dein Raymarine hat zwar ein rudimentäres NMEA2000, deshalb hast du mit deinen Interactio mehr Informationen zum Verbrauch und der Reichweite.
Der komplette Softwareumfang meiner Geräte kann erst bei ganz aktuellen Plotter-Geräteserien genutzt werden,
würde also bei deinem C80 keine Vorteile bringen (habe ja ein C80 in meinem Testnetzwerk)
  #188
Alt 23.07.2020, 15:49
Benutzerbild von simon_hh
simon_hh simon_hh ist offline
Boot: Regal Valanti 222 SC
74 Danke in 26 Beiträgen
ich habe mir heute den Durchflussmesser auch gekauft, wo habt ihr die Vorfilter her? Beim lokalen großen Händler mit den drei Buchstaben, als auch bei einem großen Autoteil-Zulieferer in Hamburg habe ich nur Filter mit 8mm Anschlüssen gefunden.
Ich habe den mercruiser 5,7L und deswegen die 9,5mm Version genommen.
Nun finde ich einfach keinen Vorfilter
Alt 25.07.2020, 06:38
Ich habe meine Filter beim Hersteller direkt mit bestellt.
Mittlerweile habe ich meine beiden Motoren so gut im Griff das ich an beiden so ziemlich auf 5 Liter genau den Verbrauch geregelt bekomme und das auch ohne ständig über die App den Verbrauch zu kontrollieren, ohne die Durchflussmessung hätte ich das nie feststellen können.
Bin am Überlegen ob ich die beiden Sensoren im Winter wieder rausnehme, eigentlich brauch ich sie nimmer.
Beste Grüße Andy
  #190
Alt 16.10.2020, 16:19
Wie angekündigt die Sensoren stehen zum Verkauf.
https://www.boote-forum.de/showthrea...07#post5034607
Beste Grüße Andy
Günstige Verbrauchsanzeige oehrki Technik-Talk 40 22.03.2021 13:11
Ist die Smartcraft Verbrauchsanzeige zuverlässig? Püppi74 Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2011 20:45
Verbrauchsanzeige: Einbau Geber / Filter LittleBoat Technik-Talk 7 31.05.2009 20:31
Verbrauchsanzeige bei Evinrude E-Tec Silberlocke Motoren und Antriebstechnik 2 03.08.2008 09:40
verbrauchsanzeige an vp aq130c anbauen Henning Technik-Talk 6 11.03.2008 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
