Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 28.04.2019, 01:31
Zitat von Stefan G Beitrag anzeigen
Meinst du der 9.9 Vergaser läuft besser mit dem 9.9 Auspuff als mit dem größeren 15er Rohr ?
sowas muß man immer selbst ausprobieren, wenn man auf die volle Leistung scharf ist
Alt 28.04.2019, 07:27
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Ich lass das 9.9 Rohr eingebaut, ohne Drehzahlmesser macht sich das vielleicht gar nicht bemerkbar.
Ein gutes Thema, von so umbauten mit Bildern findet man nämlich gar nichts im Internet.
Lediglich findet man in den USA eine gute Anleitung, ohne Bilder
Alt 29.04.2019, 11:32
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.160 Danke in 682 Beiträgen
Kriegt man das Schwungrad ohne den teuren Spezialabzieher ab? Kann mir das jemand sagen?
Alt 29.04.2019, 12:31
Weiss ich leider auch nicht
Alt 30.04.2019, 00:14
nein, ohne Abzieher geht da nichts,
aber so teuer ist der nu auch wieder nicht
Alt 30.04.2019, 09:04
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Oder eben zur nächsten Schlosserei fahren. Du brauchst ja nur eine Stahplatte mit ein paar 3 Löchern in 120° Kreis und in der Mitte eine Gewindebohrung und Druckschraube (M12 reicht).
Oder benötigt der Motor diesen Abzieher zum reindrehen?
Alt 30.04.2019, 22:48
@ralfschmidt: Hast Du einen Beschaffungstipp? Mit der Teilenummer von Mercury lande ich irgendwo bei 300€....
Schlosserei ist schwierig. Ich sitz hier auf'm Dorf, bin Quereinsteigerlehrer im ersten Schuljahr kurz vor den Zeugnissen und kurz vor eigener Abschlußprüfung. Freizeit zu tagschaffener Zeit: null. Sonst wäre ich wahrscheinlich zum Bootsmotorenservice nach Waren gefahren. Aber die haben zum Saisonbeginn ja sowieso die Hütte voll.
Könnte der klappen? - find ich vom Preis noch vertretbar:
https://www.ebay.de/itm/JMP-Schwungr....c100037.m2107 (PaidLink)
Alt 30.04.2019, 23:11
mein erster Ansprechpartner ist als erstes E-Bay, als zweites Amazon,
wenn ich spezielle Werkzeuge benötige die es nur über den Hersteller gibt
rufe ich bei Kegel in Lübeck an, der kann fast alles besorgen
Tel. 04508/777 77 10
so einer würde auch gehen, gibt aber stabilere
https://www.ebay.de/itm/vidaXL-Lenkr...0AAOSw2k9cyKH6 (PaidLink)
Geändert von ralfschmidt (30.04.2019 um 23:17 Uhr)
Alt 01.05.2019, 03:37
Guten Morgen,
ich konnte gestern den Mercury 9.9 nach dem Umbau testen.
Gleitfahrt mit 3 Erwachsenen und Zeepter Big Catch 330 möglich.
Anschließend sind wir wegen der Beladung mit dem 15PS weitergefahren,
Hits:	104
Größe:	114,0 KB
ID:	838218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	95,8 KB
Alt 01.05.2019, 11:40
Sonflasch Sonflasch ist offline
Zitat von nawarthmal Beitrag anzeigen
Mein kanadisches Rohr ist heute angekommen,also kann der Umbau im Dezember beginnen.
Hier somit das 1" und das 1.125"-Rohr (209ccm-9.9PS und 262ccm-15PS) im Vergleich...
http://www.listmember.de/media/20181114_171843.jpg
http://www.listmember.de/media/20181114_171913.jpg
Könntest du mal den Umfang vom beiden Rohren messen?
Mein 15ner Rohr aus bj 2002 hat 11.3cm also aussendurchmesser von 3.59cm
Alt 01.05.2019, 22:44
Ich habe jetzt mit dem messschieber einen aussendurchmesser von 35.09cm und wandstärke von 1.15cm gemessen.
Am Austritt ist der aussendurchmesser 39.17mm und 22mm vor dem Austritt fängt der kegel an.
Alt 02.05.2019, 15:11
Das eine Rohr ist z.Zt. eingebaut - das kann ich erst messen, wenn ich die Geschichte nur durch Kopftausch zum Laufen bekomme. Leider bin ich auch erst Mitte Mai wieder in der Nähe meiner Motorenteile, kann dann aber gerne das zu dicke Rohr messen!
Alt 14.05.2019, 10:31
Hier mal das Test Video mit 9.9 Vergaser
https://youtu.be/T28EdqrSBdA
Alt 18.05.2019, 22:31
Ich habe heute das flywheel abgebaut - es war noch die Variante mit den 2 180° Bohrungen und dem aufgeschraubten Zapfen.
Die kurbelwellenseitige Wandung des Wellendichtrings fehlte komplett, da war nur noch die Ringfeder. Das Rauspopeln vom Rest machte erfreulicherweise keine Probleme. Der Keil auf der Kurbelwelle will sich aber nicht lösen. Gibt es da einen Trick ausser Gewalt?
Teile habe ich heute erstmal bestellt. In zwei Wochen geht es dann weiter...
Hits:	84
Größe:	74,7 KB
Alt 18.05.2019, 22:51
Das 15er misst sich bei mir identisch.
Außendurchmesser 36mm, am Ende 39mm. Aufweitung ist 20mm lang, Wandstärke 1.1mm. Die Gesamthöhe vom Rohr samt Montageplatte beträgt 338mm.
Die Messung vom anderen Rohr schiebe ich nach, falls ich den Motor nochmals zerlegen muß.
Matthias
Alt 19.05.2019, 07:46
Wie hast du das Schwungrad ab bekommen?
Bei mir sind auch 2 Bohrungen
Alt 19.05.2019, 10:44
Ich habe den von Ralf erwähnten Abzieher (PaidLink) genommen, der hat auch 180° Bohrungen. Da im Service Manual, was man für den 6-15er im Netz irgendwo finden kann (ich glaube, es war die dänische Mercury-Seite) nur noch die neue Revision mit der Mutter auf der Kurbelwelle gezeigt wird, half mir die normale Explosionszeichnung auf marineengine.com.
Zapfen abschrauben (SW21), dabei Schwungscheibe mit geeignetem Werkzeug gegenhalten. Abzieher drauf und knack. Vorher Kerzenstecker ziehen
Alt 24.05.2019, 12:22
Himmelfahrts-Bastelei ist gesichert...
Hits:	113
Größe:	77,7 KB
Alt 24.05.2019, 13:17
Perfekt,
habe bei meinen gestern nochmal Standgas und Gemischschraube eingestellt, rennt wie sau
Alt 10.06.2019, 10:47
Gestern war endlich Probefahrt. Leider habe ich mein GPS zuhause vergessen, aber selbst mit 2Erw und zwei Kindern war im 320er Schlauchboot so gerade eben noch mit etwas Anlauf Gleitfahrt möglich.
Ich muß den Motor jedoch noch hochhängen, weil er sehr spritzte.
Matthias
Alt 10.06.2019, 10:49
Perfekt, bei meinem Yamaha musste ich auch je nach Boot 2cm erhöhen
Alt 19.06.2019, 10:59
Servus,
mir ist nach mehrmaliger Nutzung aufgefallen, dass der Motor nach ca 30min nicht Nutzung nur mit Choke wieder anspringt.
Dann läuft er wieder wie ein Uhrwerk.
An was kann das liegen? Nach 30min sollte der doch noch Betriebstemperatur haben und nach dem ersten Zug ohne Choke anspringen?
Gruß Stefan
Alt 19.06.2019, 12:50
Macht er das auch, wenn du vor dem Startversuch nochmal nachpumpst?
Alt 19.06.2019, 12:56
Meinst du mit dem Pumpball?, das habe ich noch nicht getestet. Ist sogar der original Yamaha Pumpball, nachdem ich mit den billigen Probleme hatte.
Alt 19.06.2019, 21:41
Ja, das meine ich. Eventuell läuft Dir ja Sprit in den Tank zurück.
Mercury 9,9ps von Seilzug auf Pinne umbauen hariebo01 Motoren und Antriebstechnik 9 25.06.2018 17:13
Auspuff Frage DSB 350 Allgemeines zum Boot 4 18.05.2017 16:18
mercury 9.9ps nimmt kein gas an!? DrillTheSeatrout Motoren und Antriebstechnik 2 25.03.2011 22:08
Auspuff-Frage neuer Yamaha 2Takter 25PS reppiks Motoren und Antriebstechnik 14 02.04.2007 22:36
Kolbenfresser Evinrude 9,9PS mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
